11 Mayo, 2026, 11:07:01 am
| | |-+  INTERMITENTES F 18
Autor Tema: INTERMITENTES F 18  (Leído 3132 veces)
JANKI PANKI
# THE DEVIL IN DISGUISE SINCE 1981! #
INTERMITENTES F 18
« en: 15 Febrero, 2009, 04:53:19 pm »
Hola, despues de tener un mes mi vespino f 18 parado, (y que ha arrancado a la tercera patada - que maravilla-) he observado que los intermitentes no me funcionan, ni los dos delanteros ni los dos traseros.
Las bombillas estan todas bien, pero no se enciende ninguna y en el manillar, el indicador de intermitentes permanece fijo, no parpadea.
Tan solo durante un rato estuvieron funcionando con normalidad, pero de buenas a primera volvieron a no encenderse y quedarse el indicador fijo. ¿Que puede ser? Huh
Ademas de esto tambien tengo un par de dudas mas sobre las luces del vespino, por ejemplo:
En el manillar tengo un indicador de reserva de combustible, pero nunca lo he visto encendido, ¿cuando se deberia de encender?, ¿cuando me quedase poca gasolina en el deposito o al accionar la llave de la reserva?. Undecided
Y por ultimo, la luz de freno, que solo se me enciende al utilizar uno de los manillares de freno, el otro al accionarlo no enciende la luz. No se si es un fallo  o es asi en este modelo de vespino Huh
¡una ayudita por favor que de electricidad vespinera ando muy cortooooooo!
¡Un saludo a todos!  Wink
Re: INTERMITENTES F 18
« Respuesta #1 en: 15 Febrero, 2009, 07:39:16 pm »
Dependerá que sea un f18 o un f18e(bateria y arranque eléctrico)
En el segundo caso, lo primero es mirar la bateria y su fusible. Si estan mal, la instalación funcionará erraticamente.
Si es un f18 basico, mira  si tiene algun fusible o quizas esté la central de intermitencia mal.
En cualquier caso, la luz de freno corresponde a una maneta solo (creo que la del freno posterior).
La luz de reserva, se enciende cuando baja el nivel de gasolina.
Salu2
JANKI PANKI
« Respuesta #2 en: 16 Febrero, 2009, 07:35:57 pm »
Gracias Kiqu por las aclaraciones.
En mi caso el vespino es un F18 basico, sin bateria.
¿Donde lleva instalado este modelo los fusibles y la central de intermitencia?
« Respuesta #3 en: 16 Febrero, 2009, 10:11:29 pm »
Por los datos que tengo, el modelo sin bateria no lleva fusible.
La central no se donde está. Puede estar:Bajo el asiento, delante del asiento (dentro del carenado junto a la bobina) o en el manillar.
Por lo que veo, se podria probar con la moto en marcha, si hacemos un puente entre un gris y un blanco/negro, con el mando de intermitentes puesto hacia un lado, deberian encenderse los intermitentes fijos. Si fuera así, hay que mirar que el negro lleve masa y si es así, lo mas probable es que sea la central.
pedro_54
« Respuesta #4 en: 19 Febrero, 2009, 05:49:46 pm »
el rele de los intermitentes esta debajo del cabezon atado con una brida al manillar
