11 Junio, 2026, 05:25:49 am
| | |-+  vespino AL by fran
Páginas: 1 2 3 [4] 5 6 Imprimir
Autor Tema: vespino AL by fran  (Leído 41665 veces)
charly
Re: SISISISISISISISIIIIII :D:D:D vespino AL ONNN!!!
« Respuesta #75 en: 12 Abril, 2009, 10:10:45 pm »
las llantas yo las pintaria iguales, y a las tapas negras les pondria algun detalle en rojo, como alguna raya o algo, en cuanto a lo del seguro mirate fenix directo que lo tenias por ciento veinti algo euros, no me acuerdo muy bien, solo me acuerdo que era ciento y pico.
....montesa enduro 250cc Grin
....shineray rx 125cc Grin
....vespino NL Grin
....Derbi Senda Xtreme
« Respuesta #76 en: 12 Abril, 2009, 10:14:49 pm »
pero esque yo me quiero poner como segundo conductor, y mi padre de titular, para que asi me cubra a mi tambien...entonces no creo que sea tan barato, no?
charly
« Respuesta #77 en: 12 Abril, 2009, 10:16:30 pm »
eso ya no lo se, yo lo vi en un anuncio en internet, pero no decia nada de 2º conductor ni eso, solo el precio.
....vespino NL Grin
« Respuesta #78 en: 12 Abril, 2009, 10:23:01 pm »
yo lo que aria seria comprar las piezas que kieres pintar y pintarlas, porque las tuyas estan nuevas y es una lastima.
« Respuesta #79 en: 25 Mayo, 2009, 10:04:51 pm »
bueno muchachos, pues hoy estuve dando "vespinazos" sobre una hora, dandole bastante tralla a la maquina xDDD
no va mal, solo que tengo que tener el ralenti muy muy alto, porque si no, se para al darle gas, supongo que sera el carburador sucio, aunque abri la cuba y esta impecable....
tambien podria ser el macarron, que yeva 20 años puesto ahi, o el deposito, ¿no?
bueno pues..nada, he de decir que me pique con una aerox, con yasuni r y variador..y me fundio xD en una recta de 100 metros o asi..me saco unos 5 o 10..si llega a ser mas, me saca mas aun..pero bueno, es lo que hay xDD veremos a ver cuando monte el running, muelles de embrague y varioplus, que es lo que tengo pensado poner.
Se mantiene facilmente a 40-50, hay veces que le cuesta llegar al maximo (60) y se queda ahi, y otras que llega rapido xD pero bueno..en bajada me llego otra vez la varilla al final, esta vez cargado con 2 y sin poner a fondo un rato, porque la verdad es que me empiezo a preocupar por la moto..
os ire contando novedades, un saludo y perdon por el tocho
aqui 2 fotos =)
asta ahi llego xDD
« Última modificación: 26 Mayo, 2009, 12:01:38 am por Fran » En línea
charly
« Respuesta #80 en: 26 Mayo, 2009, 03:46:51 pm »
bamos que te quedas atras!!!! ponle lo que tienes pensado y A CORRER!!
....vespino NL Grin
« Respuesta #81 en: 03 Junio, 2009, 05:13:54 pm »
Bueno compañeros, pues he estado otra vez con el vespino, cambie el macarron de la gasolina...
va bien, no me puedo quejar...pero tengo un problemilla..
resulta que cuando arranco, como no la tenga acelerada o le suelte el gas, se para..y le tengo que tener el ralenti muy subido cuando esta fria, porque pasa esto..
cuando se calienta ya va mas o menos bien, apenas si le pasa eso, y le tengo que bajar el ralenti, porque entonces cuando la pones en el caballete...se acelera bastante..
¿puede ser el deposito sucio? aun no lo limpie..solo le saque la gasolina..aunque el grifo tiene un chorro constante..
¿el carburador? abri la cuba y esta flamante...el chicle no lo mire, pero no creo que sea, ¿no?
perdon por el tocho, un saludo y gracias
Maximiliano
sUzKi MaXi maxima preparacion.
« Respuesta #82 en: 03 Junio, 2009, 07:42:19 pm »
weno fran por sacar el xicle dejarlo entre gasolina y limpiarno ,,no pasa naaa
busco vespino barata para comprar
« Respuesta #83 en: 03 Junio, 2009, 07:47:53 pm »
no se, es que dudo mucho que sea eso, porque ya os digo, cuando se calienta mejora. No llega a ir del todo perfecta, pero va mucho mejor..
de todas maneras lo hare, ya os dire que tal ha salido...
¿alguna otra idea?
pedro_54
« Respuesta #84 en: 04 Junio, 2009, 04:09:43 pm »
mira k las laminas esten bien apretadas y las juntas k eso me paso a mi k cojia aire
« Respuesta #85 en: 04 Junio, 2009, 04:17:33 pm »
las laminas bien apretadas? si yo no las toque..va a ser cosa de que se hayan aflojado??
y cuando dices las laminas..a que te refieres, a la caja de laminas? los 2 o 4 tornillos de fuera?
otra cosa..podria ser que coja aire por el casquillo del carburador???
en caso de que sea algo de esto..¿como puede ser que cuando se caliente vaya mejor?
un saludo y gracias
pedro_54
« Respuesta #86 en: 04 Junio, 2009, 04:30:30 pm »
si los dos los de fuera y dentro
venga aver si tira el AL
« Respuesta #87 en: 04 Junio, 2009, 04:47:14 pm »
pero no tienen por que haberse aflojado no? es que yo no toque la caja de laminas..
pedro_54
« Respuesta #88 en: 04 Junio, 2009, 05:05:53 pm »
a mi se me aflojaron Undecided
« Respuesta #89 en: 04 Junio, 2009, 05:14:18 pm »
entonces por que cuando se calienta mejoraa!?!?! :/
diego_alx
« Respuesta #90 en: 04 Junio, 2009, 08:14:52 pm »
las motos al estar kalientes siempre suelen ir mejor... pero ya sabes.. kada moto es un mundo, y sino preguntale a la mia.. ke no hai piiiii a ke vaya komo dios manda jaja
« Respuesta #91 en: 05 Junio, 2009, 01:31:54 am »
como han dixo al calentarse mejoran.ten en cuenta que tocando el carburador y eso puede q se mueva,asegurate de que esta bien metido y aprieta torniyos.
haz una cosa, pon el relenti normal no muy alto y ponla en el caballete a ver si se para o no!
Valentín
La bella durmiente
« Respuesta #92 en: 05 Junio, 2009, 12:44:24 pm »
creo que vais bastante acertados... desde luego limpiar bien el chiclé hay que hacerlo siempre, cada vez que se destapa el carburador. Esto trae sorpresas inesperadas, además es una operación de lo más sencilla.
Lo más probable es que tenga alguna pequeña entrada de aire por la junta de las láminas. Es lógico que al calentarse vaya mejor porque los materiales se dilatan, entonces la entrada de aire es más pequeña y va mejor.
Creo que sacando la caja de láminas, revisándolas, poniéndole nueva junta y silicona de juntas irá perfecta.
Doy por hecho que el carburador está bien ajustado y apretado a la toma de admisión, que por ahí también se puede colar aire.
pedro_54
« Respuesta #93 en: 06 Junio, 2009, 12:43:15 pm »
pues a mi en frio con el 65 se levanta a puño pero caliente no
soker_nlx
sc en restauracion
« Respuesta #94 en: 06 Junio, 2009, 01:47:37 pm »
eso ya lo e visto yo x aki en frio tiene muxio nervio xo a la ora de tirar nu estiran!
y en kaliente no se alzan xo estira mas!
xuspy nlx: ((robada))
derbi fd:
xuspy sc:((en restauracion))
honda sfx:
ford escort 1.8td..
mario_maloy "piston"
« Respuesta #95 en: 14 Junio, 2009, 03:35:21 pm »
mira las juntas de las cajas de laminas, revisa si el xicle esta apretado bien y limpio, revisa k el carbrador no bavece y balla recto y bien sujeto, aprieta bien la bujia y comprueba el color d la msima, revisa la junta de la cualta y cilindro, si el macarron es muy largo puede ser k de problemas de k no llegue demasiada gasolina al vaso del carbu, tambien es frecuente en  lso segmentos, hasta k el gurpo termico no dilata la mto no ba bien
poko mas tio alguna duda mas ya sabes
« Respuesta #96 en: 30 Junio, 2009, 11:08:49 am »
Ante todo, gracias por vuestras respuestas, os lo agradezco de verdad.
Lo primero, decir que al fin...VOY A TENER EL VESPINO LEGAAAL!!  Grin Grin
mi padre se decidio ya de una vez, convencido gracias a mis notas  Cool y ahora toca pasar ITV y seguro...
Con el seguro, os informo, por si hay alguien en mi situacion...no me aseguran en ninguna compañia, a mi nombre digo, porque quiero ir legal del todo. El consorcio de seguros 340€, y una pagina,  creo que se llamaba, 326, asi que contratare este ultimo a ver que tal va.
Y respecto a la ITV, no le voy a poner ningun tipo de tope ni de historia rara, la moto esta totalmente de serie, creeis que me la pasara? supongo que de velocidad andara sobre los 60/65 km/h..
perdon por el tocho, gracias de nuevo, un saludoooooooo
« Última modificación: 20 Junio, 2013, 11:11:55 am por culata60 » En línea
juan_alberto
« Respuesta #97 en: 30 Junio, 2009, 11:46:22 am »
muy bien tio ami el seguro me cuesta 150 a nombre de mi padre sin q me cubra ni nada
y para la itv azme caso ponle un tope aunq sea en el variador q es super sencillo porq sino aunq este de serie no va a pasarla
vespino al:
17 arreche     / 20,5 mikuni
laminas de carbono
muelles pekños tjt
kit varioplus
desarrollos mk
« Respuesta #98 en: 30 Junio, 2009, 11:50:52 am »
tu crees tio?? no me jodas... Undecided Undecided Undecided puf... me da una pereza tener que ponerme a desmontarle cosas ahora...
alguien de aqui la ha pasado estando de serie?
salu2..
« Respuesta #99 en: 30 Junio, 2009, 12:52:47 pm »
que tienes que ir a lucena?la llevas andando o en un carro?
