24 Junio, 2026, 04:25:35 pm
| | |-+  NEONESSS!!!
Autor Tema: NEONESSS!!!  (Leído 10042 veces)
xano
NEONESSS!!!
« en: 31 Agosto, 2007, 03:14:31 pm »
ola a tos
tengo unos neones y se los pensabba poner a la vespi pero no se donde enganxarlos.alguiem sabe donde??
yo tenia pensao meterle una bateria debajo del asiento pero no se
ayudadme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #1 en: 31 Agosto, 2007, 03:29:00 pm »
pues nose, eso ya va a gusto del consumidor...lo suyo seria ponerlos en un sitio asi debajo de alguna tapa o algo, que no se vieran y que alumbraran a la carretera...
lo de la bateria, no se yo si tendras mucho hueco para meterla...
xano
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #2 en: 31 Agosto, 2007, 03:33:01 pm »
y si no puedo meterle la bateria donde los conectaria Huh Huh Huh
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #3 en: 31 Agosto, 2007, 03:36:56 pm »
pff esop de electricida yo ni ideaa
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #4 en: 31 Agosto, 2007, 03:48:03 pm »
meteselos si no yevas guardabarros debajo del mismo es un buen sitio
xuspino_alx
alx RaCiNG
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #5 en: 31 Agosto, 2007, 06:07:00 pm »
si que puedes! yo al llevo, pero aun no le enchufe los neones, metela debajo del asiento ademas te queda a pression no tienes que sujertarla ni nada
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #6 en: 31 Agosto, 2007, 06:15:00 pm »
yo loq kiero sabes es como puedo coger la corriente d mi motor d F9 para los neones tios alguien m puede ayudar¿
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #7 en: 31 Agosto, 2007, 07:21:24 pm »
xuspino...podrias poner aqui un par de fotos de como la llebas puesta?Huh....
xuspino_alx
alx RaCiNG
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #8 en: 31 Agosto, 2007, 07:27:46 pm »
eso esta echo sulimane, la semana que viene que tengo que volver a poner la paioli porque la tuve que quitar para meter gas las ago la foto, pero vamos es sencillo esta la bateria debajo del asiento entonces saque dos cables a la cajita esa de herramientas y hay puse dos bornes asi hay enchufo lo que quiero y tambien estos bornes me valen para cuando la tengo que cargar, asiq ue echo cuando eso saco un par de fotos
xuspino_alx
alx RaCiNG
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #9 en: 31 Agosto, 2007, 07:29:01 pm »
No peudes porque si les enchufas asi directamente se funden
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #10 en: 31 Agosto, 2007, 08:06:53 pm »
ok xuspino graciass
...yo de corriente como que no peroo...no h ay alguna especie de limitador de tensión o algo parecido que no haga necesaria la instalacion de una bateria??
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #11 en: 01 Septiembre, 2007, 01:13:39 pm »
entonces todo sería poner la resistencia necesaria para bajar la tensión hasta lo que se necesite
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #12 en: 01 Septiembre, 2007, 06:34:26 pm »
pues habria que poner un puente de diodos ya que la moto genera en alterna, y despues un condensador para que las luces no tintineen al sr cambiadas de alterna, ya hubo alguien que lo hizo... ya esta esplicado todo... asike solo teneis que buscar o en este foro o en el foro viejo.
Salu2s y aer si keda wapa esa vespi Grin
P.D: tambien hay a vender diodos led con el punte exo y todo, pero son bastante caros.
Un gran saludo a todos!!
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #13 en: 01 Septiembre, 2007, 06:40:39 pm »
porcierto yo le hice uno, weno lo aprobexe de un tranformador y eso parecia intermitentes muy rapidos, haciendolo bien keda mu bien.xD
Salu2s
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #14 en: 02 Septiembre, 2007, 04:34:11 pm »
Hay que buscar un regulador-rectificador de contínua. El F9e, por ejemplo lleva uno. Cualquier escutre lleva en el regulador una parte alterna y otra contínua, para cargar la bateria.
Salu2.
Carlosgs
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #15 en: 02 Septiembre, 2007, 06:52:29 pm »
Yo creo que se podría hacer un circuito que convirtiera a continua y regulara la intensidad usando básicamente 3 componentes:
A) Puente de diodos:
http://electronred.iespana.es/semiconductores.htm?1&weborama=17&2&weborama=17#puente
B) VDR (Resistencia variable con el voltage)
http://electronred.iespana.es/semiconductores.htm?1&weborama=17#VARISTORES%20O%20VDR
C) Condensador (no es imprescindible)
Pero para saber mas o menos qué tipo de componente comprar habría que medir con un multímetro los voltios que salen del generador a la potencia máxima.
Supongo que habría que instalar también un fusible por si acaso.
Ya os contaré los resultados si lo pruebo.
« Última modificación: 03 Septiembre, 2007, 01:25:41 pm por Carlosgs » En línea
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #16 en: 02 Septiembre, 2007, 10:17:35 pm »
pos vale muxas gracias y q m aria falta para x lo menos yevar luz Huh un saludo
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #17 en: 02 Septiembre, 2007, 11:05:09 pm »
pues para llevar luz, que conectes los cables de los focos al vespino y ya esta...con el encendido y la bobina basta...ah y algunos modelos llevan un limtador de tension para precisamente no fundirla...
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #18 en: 02 Septiembre, 2007, 11:11:53 pm »
si eso mismo e exo tio y no furula ninguna luz xDD yo pensaba q necesitaba loq ablais el limitador y tal pero no lo se seguro es un motor d una F9 asin q no se un saludo y muxas gracias
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #19 en: 02 Septiembre, 2007, 11:18:33 pm »
no, el limitador no es imprescindible, pero si recomendable sobre todo si la moto esta trucada, lo unico que consigues con el limitador es que no se te fundan las bombillas al subir mucho de vueltas, pero sin el tendria que funcionarte, y notarias eso de que cuanto mas aceleras mas intensidad tiene la luz...
buscate un esuqema electrico y comprueba que este todo bien conectado, si esta todo bien, revisa las lamparas y los cables, que no se alla roto ninguno...deberia funcionar...
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #20 en: 02 Septiembre, 2007, 11:28:25 pm »
si esq es eso tio conecto el masa al masa y el otro al punto d salida del encendio y no enciende tio no se q le pasa :S muxas gracias ee un saludo
FrzTuning
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #21 en: 10 Septiembre, 2007, 03:43:38 pm »
pos pon el de corriente al del encendio y el de masa a un tornillo o parte del xasis, así debería funcionarte
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #22 en: 10 Septiembre, 2007, 05:04:09 pm »
aro mira cogi corriente el q sale del encendio y d masa al tornillo directo y no funciona tio lo puse en masa y no enciende
FrzTuning
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #23 en: 17 Septiembre, 2007, 08:58:02 pm »
no tendrás la bombilla fundía..¿?¿
Re: NEONESSS!!!
« Respuesta #24 en: 17 Septiembre, 2007, 10:36:43 pm »
ya lo probe tio al final era q el cable d salida staba cortado x casi la mitad mas o menos x ond coge la salida del carter pekeyo y no lo veia pero listo va d vicio aora mi pregunto si le meto los neones directos sin limitador se kemera los neones? un saludo
