11 Junio, 2026, 04:53:30 pm
| | |-+  equipo de musica en el vespi
Autor Tema: equipo de musica en el vespi  (Leído 1914 veces)
david_nlx
« en: 03 Marzo, 2009, 06:59:54 pm »
pues eso k kiero poner un ekipo de musica en la vespi y se trata de lo suiguiente poner una etapa pekeña de menos de 45w si ubiera un mpe disman o algo asi o si no un radio/cd y unos altavoces asta aqui facil.        aora a mi vespi k tengo dos motores para poner uno de f9 y otro de nlx le prodia poner el alternador k ace k cage la bateria de un nxe o de un f9 fast raider o de alguna otra moto o se prodia conectar directamente a los cables cosa k dudo?Huh
bueno contestarme y darme ideas si se os ocurre algo mejor..
Arbe
Re: equipo de musica en el vespi
« Respuesta #1 en: 03 Marzo, 2009, 10:33:36 pm »
si tienes motor con bateria puedes conectarla a la bateria en principio no deberia aber problema. luego si no tienes bateria osease tu motor no lleva bateria directamente no podrias ponerla ya que generan corriente alterna. deberias poner un puente de diodos para pasar de Corriente Alterna a Corriente Continua y conectarla
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
Iyán
« Respuesta #2 en: 04 Marzo, 2009, 03:26:20 pm »
Esto lo habia echo Karus busca con el buscador anda y ves la que monto, aun asi lo de si no tienes bateria montarte un puente de diodos pues ya se dijo parta muchas cosas ... Un saludo
mario_piston1
« Respuesta #3 en: 04 Marzo, 2009, 07:17:17 pm »
carus tiene un video en youtube es un velofax y es mas facil por su capacidad de asiento
yo lo ice en un f9 de un amigo y se jodio la bateria
david_nlx
« Respuesta #4 en: 05 Marzo, 2009, 01:29:21 pm »
mi moto no lleva bateria entonces tendria k poner un condensador de 12v un puente de diodos y ya finalmente la etapa
xk un encendido entero de f9 fast raider o alguno de esos k llevan bateria sele prodia poner a mi motor de f9???
Arbe
« Respuesta #5 en: 05 Marzo, 2009, 09:57:35 pm »
lo unico que no creo k la puedas meter muy gorda ya que no se cuantos amperios será capaz de sacar el encendido....
     KTM DUKE 690 '16
david_nlx
« Respuesta #6 en: 05 Marzo, 2009, 10:06:57 pm »
si eso ya lo e pensao en mi casa tengo una de 300 w pero kreo k va a ser muy grande asike aver si consuigo una mas pekeña de unos 100 o 80 o algo asi
pero pondre tambien una bateria y un comuntador pa si paro en algun sitio poder poner la musica sin tener k tener la moto encendia y de vez en cuando la cargo con el cargador y ya esta...       k opinais???
