30 Mayo, 2026, 09:27:35 am
| | |-+  Vespa 160 sprint
Autor Tema: Vespa 160 sprint  (Leído 4865 veces)
Vespa 160 sprint
« en: 01 Septiembre, 2007, 05:18:22 pm »
buenas pues os comento nua duda...estoy restaurando la vespa d emi abuelo y la cosa es que da chispa cuando le da la real gana...bien le cambie la bobina y pumba chispa!!!....un par d epedaladas y arranco...pero aqui lo que no entiendo al arrancar tiraba como aceite o mezcla por el escape, pero no gotas no, a chorro...eso es raro no???...alguien sabe que puede ser???
 Embarrassed Embarrassed Embarrassed
Re: Vespa 160 sprint
« Respuesta #1 en: 01 Septiembre, 2007, 11:26:10 pm »
Pues que estaba el motor y el escape llenos de gasolina. Igual no cierra bien el carburador y/o el grifo. Salu2
« Respuesta #2 en: 02 Septiembre, 2007, 12:51:29 pm »
ok muchas gracias kiqu, revisare carburador y el grifo a ver que pasa...por que despues de hechar eso era como si estuviera ahogada y ya le costaba arrancar...por cierto...los recambios de vespa son muy caros?...donde podria encontrar??
« Respuesta #3 en: 02 Septiembre, 2007, 04:25:00 pm »
harryscooters.com
hay bastante oferta de vespa.
« Respuesta #4 en: 02 Septiembre, 2007, 06:22:26 pm »
kiqu, he preguntado a un mecanico tambien y me ha dicho que eso podrian ser los retenes del cigueñal, que estan mal y me dijo que entonces no aguanta la mezcla y la que no quema la tira afuera....pero nose no le encuentro mucho sentido a eso...podria ser eso?Huh...
« Respuesta #5 en: 02 Septiembre, 2007, 07:58:28 pm »
Es gasolina fijo? es que podría ser agua condensada en el motor y el escape por el abandono
« Respuesta #6 en: 02 Septiembre, 2007, 10:01:23 pm »
si si es mezcla, por lo menoss el color aceitoso lo tenia eh...y el cilindro piston, carburador etc etc fue minuciosamente desmontado y limpiado asi que se descarta lo del agua... Huh
Mè§§ËrMî†hZ
« Respuesta #7 en: 03 Septiembre, 2007, 03:39:47 am »
has probao a dejarla un rato arrancada, andando y tal?
si el motor va bien, la mezcla esta bien y no hay ni problemas de retenes ni carburacion. si la gasofa pasase a chorro al carter la moto ni arrancaria, mojaria todas las bujias.
date un rule con ella y mira luego a ver
WWW.FUMETAS.TK
« Respuesta #8 en: 03 Septiembre, 2007, 12:03:32 pm »
si si...lo he hecho, arranco, como el primer dia petardeaba que daba gusto oirla y me di una vuelta y a los 300 metros o asi boooooooo se ahogo y ya no arrancaba...luego tres cuartos de lo mismo fui a arrancarla al dia siguiente, arrancó pero hechaba chorros de mezcla por el escape hasta que se ahogo otra vez dejo una buena mancha en el suelo y luego otra vez no arrancaba y chispa tenia en todo momento... Huh Huh
« Respuesta #9 en: 03 Septiembre, 2007, 06:49:08 pm »
Prece claro que no cierra el carburador. Prueba a arrancar y vas con la gasolina cerrada hasta que falte y la abres un momento, lo justo para que se llene, etc.
Si lo que tu mecánico dice, también se llenaria el cambio/embrague de gasolina. Mira el nivel del aceite, por si acaso. Es un tornillo que mira hacia atrás en la parte baja. Es el nivel, como un vespino.
« Respuesta #10 en: 03 Septiembre, 2007, 07:24:25 pm »
vale muchas gracias kiqu, lo probare todo...dios a ver si la resucito que es una pasada andar en vespa...
« Respuesta #11 en: 03 Septiembre, 2007, 08:57:37 pm »
aqui os dejo una foto que le hice el otro dia, despues de quitarle las telarañas  Grin Grin
« Respuesta #12 en: 04 Septiembre, 2007, 03:31:41 pm »
mmmh. bonita... Shocked
Mè§§ËrMî†hZ
« Respuesta #13 en: 05 Septiembre, 2007, 02:33:57 am »
son lindisimas las vespas. y duras como ellas solas...arreglala por favor y adecentala, son preciosas.
WWW.FUMETAS.TK
« Respuesta #14 en: 05 Septiembre, 2007, 11:39:28 am »
Yo sueño aún con una...
Me dice mi hermano ayer, "y que moto clásica te gustaría llevar?" y le dije "UNA VESPA". Me encantan Embarrassed
« Respuesta #15 en: 05 Septiembre, 2007, 12:48:36 pm »
jeje sii no sabes la sensacion mas bonita que es ir en ella jaja es raro y encima andan la ostia...
esta está bastante jodidilla de chapa y tal pero bueno poco a poco pienso dejarla guapa...
Mè§§ËrMî†hZ
« Respuesta #16 en: 06 Septiembre, 2007, 01:24:27 am »
pintar una vespa es un tute de la hostia....son todo chapa...
WWW.FUMETAS.TK
