Tema: Cantidad y densidad de aceite cambio GL? (Leído 8116 veces)
vilo
Hola a todos , esa es una de las dudas que tengo ¿que cantidad y que densidad debe tener el aceite de la caja de cambios de un GL, y la otra duda es sobre el aceite de las barras de la suspension delantera.Otra duda es si los rodillos del bariador debo engrasarlos cuando monte los nuevos. Saludos
emilio
de atras de los desarollos el aceite cres o ke es un sae 40 pero no lo se seguro si los rodillos caundo los montes echales una poco de grasa en las rampas
salu2 espero averte ayudado
alvaro alx
rodillos engasados...
las barras depende d ela dureza i lo k kieras... yo simplemente llevo grasa para k no esten resecas los muelles i vale o si la kieres durilla exale 10/40... kuato ma spongas mas dura sera.. pero a partes =les eee
i en el canvio si le exas 10/40 ira bien pero ai un tipo d eaceite k s ellama vabulina k es mas denso aora mismo no s edecirte la densidad exacta peor ese aceite va de luxe peor e sun pokkitin karillo...
espero aberte alludado...
  cilindro: 65 mk limado de tranfer y boca de escape culata: mk 65 variador: tecnomoto variplus rodillos: 8-10 gramos muelle de contranste: tecnomoto tubo: tavi embrage: muelles tjt rojos carburador: 18 amal xicle 100 filtro: hebo kompeticion desarrollos: pinilla ( mas largos
pablomarmol
Hola, cuando dices 48cc de aceite, te refieres a la cantidad que caba en una lata de cocacola (33)cl y 15 cc más no? o los 33cc de una jeringa? cuidao
ternero07
Vespino XE de 1989
No, estas mezclando CL centilitro con CC centimetro cubico. 48cc equivale a 48ml 48 centimetros cubicos = 48 mililitros. 50 le eche yo, una cosa casi insignificante, con una jeringuilla de alimentacion que compre en la farmacia.
« Última modificación: 30 Abril, 2009, 11:57:16 pm por ternero07 »
pablomarmol
Otra cosa... los vespinos no llevan aceite en el cigüeñal? ??
Javi
Es un motor de 2T, la lubricacion la hace la misma mezcla por eso no lleva aceite a parte como las 4T, la lubricacion es por suspension de aceite en la gasolina. Un saludo
