29 Junio, 2026, 12:51:59 pm
| | |-+  Problemas con el embrage
Autor Tema: Problemas con el embrage  (Leído 3492 veces)
nubladox
« en: 16 Abril, 2009, 10:23:44 am »
hola de nuevo, parece que tengo problemas con le embrage parece que no agarran las zapatas al arrancar el vespi  es como si resbalaran, lo he desmontado y lijé un poco las zapatas al principio arrancaba bien pero otra vez hace lo mismo no se si deberia de cambiarlas o ajustarlas.
os pido ayuda
racing90
Re: Problemas con el embrage
« Respuesta #1 en: 16 Abril, 2009, 11:17:41 am »
mira si esan gastadas abre mas el muelle asi ara mas enganche.pero ojo no lo partas.
nubladox
« Respuesta #2 en: 16 Abril, 2009, 11:29:09 am »
Estan mas o menos en la mitad de la zapata. ¿como se abre el muelle?
« Respuesta #3 en: 16 Abril, 2009, 02:31:45 pm »
pero que se mueve la campana sin estar enganchada a las poleas? o si lo hacen solidarias lo que pasa es que no agarra la correa? normalmente los patinages de los embragues no hace eso pega tirones la moto :S lima la campana un poco. Saludos
DARILO
« Respuesta #4 en: 16 Abril, 2009, 03:21:04 pm »
Tambien puedes pasar una lija en la parte de la zapata donde roza a la campana para que agarre mejor.
SI LA VIDA SON DOS DIAS ME PIDO EL FIN DE SEMANA!!!!!
madalenica
Vespino AL
« Respuesta #5 en: 16 Abril, 2009, 05:44:18 pm »
mira a ver no lleve aceite o grasa
nubladox
« Respuesta #6 en: 17 Abril, 2009, 09:59:47 am »
Este fin de semana desmontaré el embrage.
las zapatas las lije un poco.
Provaré a lijar tambien la campana y veré la tensión de los muelles
Hace poco le puse la correa nueva el plato rampa tecnomoto y los rodillos que trae, no se si puede ser que la correa que no este lo sufiente tensa
« Respuesta #7 en: 17 Abril, 2009, 12:52:42 pm »
eso miralo juntado la correa si te junta pos puede pasar pero si t ace un 8 esta mas larga k el carajo
DARILO
« Respuesta #8 en: 17 Abril, 2009, 02:59:49 pm »
Te recomiendo que no lijes la campana..limpiala bien con gasolina o alcohol.
jaspi
POR FIN SALE LA FOTO!
« Respuesta #9 en: 19 Abril, 2009, 11:27:09 pm »
cambia las zapatas de arranque, no son caras. aunque lijes las antiguas puede ser que el ferodo (eso negro que lijamos, no se si se llama asi) este seco y cristalizado por el tiempo, como en los frenos. por este motivo puede que no agarren y patinen
ternero07
Vespino XE de 1989
« Respuesta #10 en: 21 Abril, 2009, 11:18:54 pm »
Hola a todos, aprovecho este post para no abrir otro ya que mas o menos va de lo mismo, he desmontado el mio y lo he montado pero ahora la campana gira a la vez que el embrague hacia un lado o hacia el otro, que puede ser?, gracias.
madalenica
Vespino AL
« Respuesta #11 en: 21 Abril, 2009, 11:25:56 pm »
que no has puesto el casquillo que separa la campana del bloque del embrague.
ternero07
Vespino XE de 1989
« Respuesta #12 en: 22 Abril, 2009, 10:16:45 am »
ostias, mas dejao congelao, estoy haciendo memoria y ese casquillo no me suena haberlo visto, luego pongo una foto, que siempre dice mas unas fotos que to las explicaciones del mundo, gracias madalenica
