24 Junio, 2026, 12:49:02 pm
| | |-+  gilardoni.
Autor Tema: gilardoni.  (Leído 10627 veces)
vidalito
gilardoni.
« en: 04 Mayo, 2009, 08:25:26 pm »
ola buenas despues de mcho tiempo he vuelto por aqui.
Tengo pensado meter el gilardini preparado aber como me queda.
aki esta el gilardoni sin preparar ni nada.
mapeado:
bueno pues mi idea es preparar el gilardoni aber si a alguien le interesa esto y me puede ayudar algo.
mi idea era en la lumbrera del escape cortar el tabike del medio es el de abajo. y tengo entendido que por arriba de la lumbrera se le come 1mm kedaria en redondeando 27mm. por ai boy bien?Huh?
tambien el los transfer de admision subirle 1mm y ensanxarlos acia los lados 0,5mm o 1mm?
eso estaria bien hecho abria ke comer menos mas??dejarlo como esta??
bueno alber si a alguien le interesa y me puede ayudar
un saludoo
« Última modificación: 04 Mayo, 2009, 08:27:34 pm por vidalito » En línea
Re: gilardoni.
« Respuesta #1 en: 04 Mayo, 2009, 09:25:23 pm »
por la altura que pones la lumbrera de escape 14mm y 28.8 tiene 154grados de escape y 108 de admision.que eso es poquisimo por eso los vespinos cojen tan pocas rpm cuando una moto moto mas moderna tiene 180 de escape y 125 130 de admision.y la lumbrera de escape una altura de 20mm con lo que yo subiria la de escape 3mm y aun asi se quedaria baja pero ya se notaria un aumento de rpm lo de quitar el tavique de abajo ya lo he visto y eso es que tapona la salida de los gases aun que es mejor para que no enganche el aro pero como la lumbrera abre mas de arriva con los dos de arriva ya vale.
la admision tambien abria que subirla.la diferencia entra los grados de admision y de escape deve de ser de 60 grados lo ideal para esa cilindrada mas o menos por ejemplo 130 admision 190 escape.luego lo de ensanchar las de admision si las ensanchastendria que ser en la misma orientacion que tienen la misma inclinacion por que segun sea radial o asial y no es necesario hacerlos muy anchos fijate en un sp de derbi los tiene altos pero no muy anchos lo que si tiene una buena lumbrera de escape con bosster.si subes las lumbreras y pones una culata de un 49cc de otra moto con bujia central con banda de eslik mas compresion y un piston de 44mm de un aro que vende vertex ganara mucho gunto con un buen escape.
vidalito
Re: gilardoni.
« Respuesta #2 en: 05 Mayo, 2009, 03:22:46 pm »
joder 3mm no enganxaara???. seria dejarla a 24 o x ai. y la admision otro mm pa riba o mas no?? o sera mejor dejarla asi?? jejje
gracias racing x tu ayuda me as aclarado bastantes dudas
valdevespi
Re: gilardoni.
« Respuesta #3 en: 05 Mayo, 2009, 03:40:27 pm »
viladito el de escape seria dejarlo a 17mm creo que dice eso,
vidalito
Re: gilardoni.
« Respuesta #4 en: 05 Mayo, 2009, 04:05:14 pm »
ya pero digo la altura k ay desde donde cierra la lumbrera asta arriba del todo jeje
Re: gilardoni.
« Respuesta #5 en: 05 Mayo, 2009, 10:44:17 pm »
saca la cuenta hombre si la subes 3mm y tiene 28.8 pues25.8 y aun asi esta baja y por subir la lumbrera mas alta nunca engancha el aro. las esquinas se dejan redondeadas para que el aro no tenga el cierre brusco.
valdevespi
Re: gilardoni.
« Respuesta #6 en: 05 Mayo, 2009, 10:47:44 pm »
racing si yo decia el alto de la lumbrera seria 17mm
vidalito
Re: gilardoni.
« Respuesta #7 en: 06 Mayo, 2009, 03:30:29 pm »
vale muxas gracias racing jeje. lo suyo seria dejarla a 21mm pa ke kedase a 192º creo sino me e confundido jeje
pd:opinad si kereis
Re: gilardoni.
« Respuesta #8 en: 06 Mayo, 2009, 09:23:19 pm »
si con 21mm de altura de lumbrera tendria 192º pero con 17 o 18 que tendria 180º o algo mas ya vale.para esa lumbrera necesitarias un escape artesanal pa sacar el maximo de ese cilindro y el embrage que enganchase tarde por que no tendria muchos bajos.
vidalito
Re: gilardoni.
« Respuesta #9 en: 06 Mayo, 2009, 09:47:56 pm »
aamss oks racing jejjej. el embrague ya tengo zapatas aligeradas pero aber si le puedo acer algo mas jejje.
y la admision la dejo asi o le subo un mm??
Re: gilardoni.
« Respuesta #10 en: 07 Mayo, 2009, 10:38:22 pm »
yo lo primero que ria es que se quedasen los transfers aras del piston en pmi.y luego limaria 3mm pa arriva la d escape y quitaria el tavique y una culata de bujia central. lo de las mordazas pon tambien muelles duros de embrage y el del variador.
david_NL
Re: gilardoni.
« Respuesta #11 en: 07 Mayo, 2009, 11:32:16 pm »
perdonar esto d subir 3 mm el escape es valido tambien para el polini d 65cc o ai ke estudiarlo un poco?¿?¿?¿
Re: gilardoni.
« Respuesta #12 en: 08 Mayo, 2009, 08:07:33 pm »
seguramente que el polini valla a esa altura baja mira si queda mas de 25mm desde arriva asta lo alto de la lumbrera.
vidalito
Re: gilardoni.
« Respuesta #13 en: 09 Mayo, 2009, 02:06:30 pm »
y el mk tambien  ba mas baja no? supono ejjej
Re: gilardoni.
« Respuesta #14 en: 09 Mayo, 2009, 02:51:28 pm »
{Mode rollo ON}
Básicamente, subiendo el escape se consigue despresurizar antes el cilindro. Lo correcto es que la presión haya bajado lo suficiente para que el carter pueda enviar la mezcla a través de los transferts. Así, se consigue mas tiempo (en teoria) para el llenado del cilindro. En contrapartida, el inicio de la compresión es mas tardio y se corre el riesgo de que salgan gases frescos por el escape, y además el tiempo de empuje tras la explosión, termina antes y con el el trabajo util.
El diseño del escape juega un papel primordial en succionar o taponar a nivel de lumbrea de escape mediante ondas de sonido cuya eficacia dependen del diseño del mismo
En parte, el aumento de poténcia es por que hay mas explosiones por tiempo, ya que se consiguen mas revoluciones, pero la potencia suele decaer a bajas vueltas.
En el vespino, os recuerdo que no se puede ajustar la relación de transmisión para adaptar la curva del motor a la rueda de forma facil. El margen de variación es escaso.
{Mode rollo OFF}
Re: gilardoni.
« Respuesta #15 en: 10 Mayo, 2009, 08:36:55 pm »
cirto kiku por eso tengo yo problemas de qu el vespino valla bien con un escape bueno ya que llevo un cilindro de senda de 74 y al poner el tubo de competi tpr pues lasalida no es tan buena pero corremas aun que el variador abre mal y le cuesta estirar y el embrage no cje cuando yo quisiera sino antes.
david_NL
Re: gilardoni.
« Respuesta #16 en: 11 Mayo, 2009, 01:29:06 pm »
entonces subiendole 2 o 3 mm el escape ganare vueltas y altas y perdere bajos kereis decir?Huh Wink
Re: gilardoni.
« Respuesta #17 en: 11 Mayo, 2009, 10:11:21 pm »
claro es que subir a distribucion siempre se pierde bajos y se gana altos y si pones un escape acorde bastante.pero lo que decimos es que el vespino tiene una transmision que se puede regular poco si tubiese como la de escuter con mejores poleas variador y embrage se podria ganar en aceleraciuon mucho mas por que la transmision no es buena el velofax es mejor ese del embrage se puede hacer bastante.
vidalito
Re: gilardoni.
« Respuesta #18 en: 13 Mayo, 2009, 03:37:58 pm »
yo creo racing ke el problema esta en el embrague xk variadores tienes el polini o el varioplus ke ba ke ba.
david_NL
Re: gilardoni.
« Respuesta #19 en: 13 Mayo, 2009, 09:59:42 pm »
yo creo ke el problema esta en el embrague tambien sabes... y encima no venden embragues d competi ni preparados ni nada entonces mas no se le puede sacar al vespi.
vidalito
Re: gilardoni.
« Respuesta #20 en: 14 Mayo, 2009, 08:46:47 pm »
eee ai eske no sale con vueltas desde abajo x el embrague. tiene k aber alguna forma de prepararlo jejjej
pedro_54
Re: gilardoni.
« Respuesta #21 en: 17 Mayo, 2009, 11:06:22 am »
embrague fijo ¿¿¿
yo cuando le aligere las zapatas al motor de sca con 9 agujeros me dio la brillante idea de atrancar un tornillo en la campana tiene mas tiron en bajas pero solo hay un problema k cuando la rueda atranca el motor se cala
Re: gilardoni.
« Respuesta #22 en: 17 Mayo, 2009, 12:18:03 pm »
embrague fijo ¿¿¿
como como? explica eso que quizas me viene bien para un pique..xD
vidalito
Re: gilardoni.
« Respuesta #23 en: 17 Mayo, 2009, 10:05:17 pm »
andra pedro manuel si lo pones fijo no ace la funcion k tiene k acer el embrage y no te pa a salir. un embrague tiene k ser ligero y despues pueslas poleas entra mas altas mas fuerza tiene desde abajo. yo kreo k el problema esta en el muelle de ocntraste y traga la correa y las zapatas d embrague tenian k tardar mas en abrir para k kojoera mas rpm.
tambien el problema esta en las campanas k pueden saltar x los aires xk se calientan y lleban muxa mas friccion.
Re: gilardoni.
« Respuesta #24 en: 17 Agosto, 2012, 10:48:53 pm »
la campana se puede poner de escuter de 107mm pero habria que mecanizar el agugero para ponerle chaveta y se quedaria sin mordazas de aranque.
