11 Junio, 2026, 01:04:06 am
| | |-+  Problema
Autor Tema: Problema  (Leído 4877 veces)
Crivi_NL
NL Classic
Problema
« en: 05 Septiembre, 2007, 10:38:33 am »
Tengo un problema con la vespino y esk cuando voy de normal el hierro vertical k sale del motor y luego va la biela y el pedal se mueve y a veces hay un rato k se para y luego vuelve a moverse.pense k era la marxa bici k se kedaba medio cojida y la kite peo sigue =.a ver si sabeis de k coño puede ser..
Re: Problema
« Respuesta #1 en: 05 Septiembre, 2007, 11:28:26 am »
no te entiendo  Huh
Crivi_NL
NL Classic
Re: Problema
« Respuesta #2 en: 05 Septiembre, 2007, 11:32:34 am »
pues k kuando voy x ahi con la vespi los pedales se me mueven dando vueltas
Jaime_Racing
Re: Problema
« Respuesta #3 en: 05 Septiembre, 2007, 12:37:59 pm »
eso es por que el piñon bici se atasca
Crivi_NL
NL Classic
Re: Problema
« Respuesta #4 en: 05 Septiembre, 2007, 12:43:33 pm »
y sabes como lo puedo arreglar?
Re: Problema
« Respuesta #5 en: 05 Septiembre, 2007, 12:52:44 pm »
si, abres la tapa de los mil tornillos, quitas la cadena y listo...solo que los pedales se te quedaran de adorno Grin
Re: Problema
« Respuesta #6 en: 05 Septiembre, 2007, 12:54:10 pm »
pues qitas los pedales pones estriberas y fuera
Re: Problema
« Respuesta #7 en: 05 Septiembre, 2007, 12:57:04 pm »
de esa manera las estrineras tambien se te moveran...sobretodo al darle para atras...mira lo mejor que puedes hacer, es (si no necesitas los pedales para nada) quitas pedales eje y cadena con todo, te buscas una buena barra de hierro de las medidas y la pones en el lugar del eje...luego pones las estriberas y listo...
Re: Problema
« Respuesta #8 en: 05 Septiembre, 2007, 12:58:49 pm »
claro mejor todavia
Re: Problema
« Respuesta #9 en: 05 Septiembre, 2007, 01:22:36 pm »
jajaja se lo kitas todo y listo xDDD fuera todo
Crivi_NL
NL Classic
Re: Problema
« Respuesta #10 en: 05 Septiembre, 2007, 01:34:58 pm »
nono si esk pedales no llevo lo e puesto para k lo entendais mejor
Re: Problema
« Respuesta #11 en: 05 Septiembre, 2007, 01:36:12 pm »
pos kitale todo no?
Re: Problema
« Respuesta #12 en: 05 Septiembre, 2007, 01:38:19 pm »
pues entonces fuera cadena y fin del problema
Crivi_NL
NL Classic
Re: Problema
« Respuesta #13 en: 05 Septiembre, 2007, 01:42:21 pm »
ok gracias, x eso puede ser k pierdiera algo de velcidad o fuerza?
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
Re: Problema
« Respuesta #14 en: 05 Septiembre, 2007, 02:04:21 pm »
kita la cadena y listo, xo eso es del piñon q se keda piyao
Re: Problema
« Respuesta #15 en: 05 Septiembre, 2007, 03:16:53 pm »
yo tengo las estriberas y no he quitado la cadena, cuando doy para atrás normalmente tengo los pies en el suelo xDD
Crivi_NL
NL Classic
Re: Problema
« Respuesta #16 en: 05 Septiembre, 2007, 03:39:03 pm »
no esk ami eso me pasa cuando voy normal con la moto hacia adelante, kitare la cadena y raid
Re: Problema
« Respuesta #17 en: 05 Septiembre, 2007, 09:14:09 pm »
por queitar la cadenaa???...no no pierdes na...excepto los pedaless...
Re: Problema
« Respuesta #18 en: 05 Septiembre, 2007, 10:09:46 pm »
otra cosilla, al quitar la cadena se quedarán las estriberas locas, y en los descensos de tierra que vas tanteando con freno te vas a resbalar, te recomiendo que bloquees el pedalier como hice yo: justo en la parte de adelante del cárter largo, marque un punto que coincidiera con un agujero que lleva el plato del pedalier, le pasé un taladro del 10 o así, y luego le metí un tornillo que bloqueara el plato, lo sujetas bien con un par de tuercas, y lo tienes bloqueado.
Yo en el pedalier que tengo ahora con cadena, no he quitado la ceda y eso me bloquea bastante las estriberas, no se mueven nada de nada, porque no se puede hacer suficiente fuerza como para girarlos.
