Páginas: [1] 2
Tema: sobre gl... (Leído 6081 veces)
ale27
podria ser el cilindro
ale27
podria ser q le hayas montado un cilindro con mas transfer de los q lleve esa moto
POLI25
rodillos miralos por q algo falla o tiene los sezmentos echo una mierda o esta con un monton de calentones apunto de gripar mira el cilindro
POLI25
quitale el tubo de escape y prueca aber como te vas aver si va estar ostruido
POLI25
haver si va ser de los desarrollos
POLI25
no se chico q cosa mas rara te pasa al final aver si va ser imaginacion tuya por q no es dena
vespi_racing
para decir estupideces, mejor no digas nada chico  que se trata de ayudar, no de subir las estrellitas con mensajes estupidos. Has limpiado el carburador correctamente?? Has revisado las laminas de admision? quizas tengas alguna jodida...¿Rodillos gastados? mira lo que te comente y nos dices algo salu2 el carbu esta impoluto y revisado todo, no tiene laminas y los rodillos estan bien, aunque el variador tiene las rampas algo desgastadas. Lo que he empezado a ver es que pierde algo entre la culata y el cilindro (aunque es minimo, se esta empezando a ver tras 300 km +-), pero compresion tiene, asi que no se que pensar.
La "bicicleta" vuelve a rugir, (amante de las t y gl xD) Preocuparse es como una mecedora, te entretiene pero no te lleva a ninguna parte
para decir estupideces, mejor no digas nada chico  que se trata de ayudar, no de subir las estrellitas con mensajes estupidos. Has limpiado el carburador correctamente?? Has revisado las laminas de admision? quizas tengas alguna jodida...¿Rodillos gastados? mira lo que te comente y nos dices algo salu2 el carbu esta impoluto y revisado todo, no tiene laminas y los rodillos estan bien, aunque el variador tiene las rampas algo desgastadas. Lo que he empezado a ver es que pierde algo entre la culata y el cilindro (aunque es minimo, se esta empezando a ver tras 300 km +-), pero compresion tiene, asi que no se que pensar. salu2 dios..que cagada se me olvidaba que los gl van por valvula rotativa.. bueno, pues comprueba que esta toda la admision correcta, que eso casi seguro es un fallo de eso, de la admision..
Te doy un consejo, si tienes otro carburador por ahi, pruebalo, a ver si se soluciona.. a mi me pasaba algo parecido en el AL, estaba todo correcto, desmonte medio motor, y resulta que cambie el carburador, y todo correcto... Si no, cambia la junta de la culata, a ver si es que esta dañada, es demasiado gorda, o lo que sea salu2
ale27
puede ser que al no ponerle la junta culata el squish sea demasiado poco
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
oye es la junta culata eh yo el mio lo yebaba sin1 esparrago y sin junta culata le puse el esparrago y sin junta y no tenia na de fuerza tenia que darle a los pedales y lo desmonte y le puse la junta y era eso que pedia compresion por no yebar la junta culata tio ponle 1 aunque sea de esas de carton fino fino veras cmo te va a ir cuando sela pongas avisa por aqui aver si te va bn o no!
POLI25
esperamos tu respuesta
POLI25
ya nos diras q tal va con eso montado
variador nuevo, y ya que te pones, le pones uno de competi
Páginas: [1] 2
