17 Mayo, 2026, 09:36:27 am
| | |-+  Mi alx se para
Autor Tema: Mi alx se para  (Leído 3244 veces)
azumol
Mi alx se para
« en: 20 Julio, 2009, 07:49:09 am »
Hola a todos...
Después de casi 10 años por fin he vuelto a escuchar el sonido de mi alx, aunque todavía no he podido circular con él.
El caso es que arranca muy bien pero a los 4-5 segundos se para. Es como si se ahogase. Alguna vez lo he tenido arrancado más tiempo pero apenas tiene fuerza para rodar.
¿Qué puede ser?
Muchas gracias de antemano
ale27
Re: Mi alx se para
« Respuesta #1 en: 20 Julio, 2009, 08:26:35 am »
mirale el carburador,puede q este sucia la entrada de gasolina o el chicle
65 polini retocado
variador tecnomoto
muelles de embrague polini
madalenica
Vespino AL
Re: Mi alx se para
« Respuesta #2 en: 20 Julio, 2009, 02:53:30 pm »
Como dice ale27 es lo mas normal o quizas puede que sea tambien algun segmento del piston o el escape ciego
Salu2!!
azumol
Re: Mi alx se para
« Respuesta #3 en: 20 Julio, 2009, 04:46:08 pm »
Por fín me he dado un "paseito" con mi alx!!!
Resulta que el chiclé estaba obstruido, lo he limpiado y ha arrancado pero....
Al principio iba más o menos bien pero se ha empezado a calar y resulta que manteniendo el
starter pulsado más o menos andaba pero en cuanto soltaba se calaba.
De qué puede ser?Huh?
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
Re: Mi alx se para
« Respuesta #4 en: 21 Julio, 2009, 03:47:30 am »
claro eso es que le falta aire...creo que debes carburarla mejor  cuando dejas pulsado el starter le entra mas gasolina y menos aire y cuando lo sueltas entra mas aire y menos gasolina créo(sinoo es asin rectificarme)   entonces debes d carburarla de nuevo se carbura con el tornillito que hay al lado del relentí.
saludos.
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
Re: Mi alx se para
« Respuesta #5 en: 21 Julio, 2009, 12:16:13 pm »
¿es un carburador de serie? me suena a que no esta limpio correctamente....o incluso puede ser que tengas alguna toma de aire...
elneng
¡QUÈ PASA NEEEENG!
Re: Mi alx se para
« Respuesta #6 en: 26 Julio, 2009, 07:26:19 pm »
Eso me paso a mi y era una toma de aire por la caja de laminas.
-CILINDRO 65
-CARBURADOR AMAL 16
-VARIADOR VARIOPLUS
-MUELLE DE CONTRASTE KUNDO
-MUELLES EMBRAGUE TJT ROJOS
-LAMINAS DE CARBONO TJT
-ESCAPE TURBO KIT S1 HOMOLOGADO
-AMORTIGUADOR GAS FORZA AMARILLO
ale27
Re: Mi alx se para
« Respuesta #7 en: 26 Julio, 2009, 07:32:30 pm »
limpiastes el deposito,puede q se te halla buelto a ensuciar el carbu,si no es eso es que tienes una toma de aire ,se puede tratar de los retenes del cigueñal q esten mal y cojan toma de aire
65 polini retocado
variador tecnomoto
azumol
Re: Mi alx se para
« Respuesta #8 en: 27 Julio, 2009, 12:34:54 am »
Hola gente!!!
Siento no contestar antes pero estaba de pequeñas vacaciones y no he tocado mi vespi.
Mañana limpiaré el depósito y otra vez el carburador y veré si hace algo. De todas formas hoy la he vuelto a arrancar y lo hace muy bien. He circulado un poco y apenas tiene fuerza, una ligera subida apenas podía con ella.
Lo dicho, mañana os contaré como va con el depósito y carburador limpio.
vidalito
Re: Mi alx se para
« Respuesta #9 en: 29 Julio, 2009, 11:06:36 am »
-limpia carburador y deposito como ten han dicho
-engrasa rodillos y si no estan bien sustituyelos.
-comprueba si el embrague esta bien que no tenga ningun muelle roto y que las zapatas estan bien.
azumol
Re: Mi alx se para
« Respuesta #10 en: 29 Julio, 2009, 11:15:02 am »
Todavia no he podido limpiar el depósito por falta de tiempo, en cuanto lo haga os cuento...
txaooo
mario_maloy "piston"
Re: Mi alx se para
« Respuesta #11 en: 30 Julio, 2009, 01:43:59 pm »
no engrases los rodillos!!!!!
limpia el grifo y el deposito el macarron y el carburador
eso suele pasar cuando el xicle esta sucio pero por muxos lados dale con aire en el agujero del xicle, y el del punzon de la gasolina
si coje aire por la caja de laminas debe tirar gasolina tambien, de todas formas mira el estado de las juntas si estan muy marrones oscuro y ves k estan como rijidas cambialas y kita la bujia dale a al moto como arrancar unas 3 veces despues limpia la bujia kemandola y buaelbe a montat todo eso se arreglara
casi seguro si no es de los retenes
azumol
Re: Mi alx se para
« Respuesta #12 en: 02 Agosto, 2009, 05:32:34 pm »
Bueno pues por fin he limpiado el depósito y sus filtros. Estaban muy sucios y los he dejado como nuevos.
Ahora si he podido carburarla bien y me he dado un par de pequeñas vueltecillas de un par de km.
Ahora lo que he comprobado es que tiene muy poca fuerza. He cambiado los rodillos del variador por unos que tenía por aquí y va algo mejor pero le cuesta subir cuestas.
Al principio cuando está fria va bien pero a los cinco minutos, al calentarse es cuando pierde algo de fuerza,
¿puede ser que la correa esté en mal estado?
¿como puedo saber si el variador está bien?
Saludos y muchas gracias por ayudarme a disfrutar de estos paseitos con mi Vespinejo, jeje
