Tema: Muelle de contraste duro ó blando? (Leído 12729 veces)
ale27
cuando mas duros estan mas revolucionada sale la moto pero ten cuidado a ver si pones unos demasiado duros y te fundes los enbragues ya q al salir mas revolucionada lo q hace es que las zapatas del embrague enganchan mas tarde para cojer las revoluciones en salida
si los pones mas blandos, simplemente saldra menos revolucionada. Andara lo mismo.
pero...estamos hablando de los muelles de contraste del embrague? los 3 pequeños?
ale27
perdon habia entendido mal,el muelle de contraste sirve para la respuesta del motor,ejemplo vas con el gas a tope cortas de repente y vuelves a acelerar,en ese corte cuando vuelves a acelerar puede pasar que la moto se haya venido abajo en revoluciones y le cueste subir o no,esto seria causa de q el muelle esta sedido o es demasiado blando. tambien sirve para que el variador no habra tan rapido y valla mas subida de vueltas(mas alegre),tambien puede pasar que un muelle duro o demasiado duro no deje a la moto desarrollar toda la velocidad punta q desenpeñe por que el variador no sea capaz de habrirse del todo,a parte de esto un muelle duro te quita siempre algo de velocidad punta espero haberte ayudado
ale27
no depende de si se pone demasiado duro o no,puesto q si le pones uno muy duro puede q le cueste mucho trabajo cerrar el variador y a consecuencia de esto no desarrollar toda la velocidad.como si fueras con un coche en 3 a tope de revoluciones
ale27
q odelo es el vespi,el muelle en realidad te quita poca punta
cual muelle llevas
ale27
el suplemento hace que el muelle sea mas duro y con eso pierdes velocidad punta,kitale el suplemento y prueba
chiclanero69
una pregunta... tengo una kymco dink k me trae de cabeza--- resulta k le he cambiado los muelles de las zapatas del embrague pensando k venia de ahi, he cambiado la correa y los rodillos... ya que abria cambiaba todo y me olvidaba de eso....
el problema es k acelero para salir y sale desde muy abajo de revoluciones y sin fuerza a penas... he cambiado los de las zapatas... las zapatas se ven buenas... solo me falta cambiar muelle de contraste ..... y me he dado cuenta k cojo y aprieto la polea del embrague con las manos y consigo comprimirlo.... sera que esta cedido??? cuanto puede valer un muelle de contraste? la moto se ha llevado un tiempo parada.... podria afectar eso al problema???
