Páginas: 1 ... 7 8 [9] 10
Tema: Puesta a punto Vespino SCA (Leído 87369 veces)
Gracias. Saludos.
 El Vespino ahora  Saludos.
Cristian HERNANDEZ
Hola, esta muy bien la fundita, lo más importante es que no te fastidien la pintura, yo tengo de tela, y por un lado son parecidas al terciopelo.
Hola, sí, esta funda está muy bien, tiene enganches y sitios para ponerle hasta la pitón. La compré una tienda de Feu Vert, y créía que la iba a venir grande, pero al final le queda muy bien  Bueno, hoy toca ruta, ya os diré. Saludos.
Bueno, hoy he hecho una rutilla, unos 10-12 Km por campo. El primer tramo del camino estaba lleno de agujeros (agujeros, no baches), y tenía temía por la piñonada  pero luego el camino mejoró. Luego me acerqué unos Km más hasta una parcela donde tienen varios coches antiguos, en mal estado pero preciosos. Volví a casa algo más rápido, porque se me echaba la noche encima, pero la moto inquebrantable ejeje Saludos.
Tremenda la maquina  tira bien no? jejejeje esta en muy buen estado, espero que se quede asi durante mucho tiempo.
Cristian HERNANDEZ
Hola, la tienes preciosa, una cosa, el cable del freno trasero y el de cambio bici-moto no van por ahi fuera van por dentro de la tapa de la correa,para que no los roces con la rueda y los fastidies, ten cuidado con ello, el cárter largo lleva como una rebaba arriba, para que vallan por ahi dentro.
Tremenda la maquina  tira bien no? jejejeje esta en muy buen estado, espero que se quede asi durante mucho tiempo. un saludo Se sube por las paredes jeje Tiene fuerza de sobra, aunque no sea la más rápida. Lento pero constante. Igual por tu AL, que siga así por mucho tiempo.
que guapa la tienes arzu esta de cien solo el falta el letrerito de vespino esta fenomenal disfrutala
Gracias Valera. Tengo el letrerito, lo tuve puesto pero lo desmonté. Cuando me ponga a restaurarla ya lo pondré.
Gracias, lo miraré. Eso ya estaba así puesto y a mi me escamó, pero bueno, ya lo pondré bien.
Cristian HERNANDEZ
Si,mejor qu elo mires, no cuesa nada meter los cables a su sitio antes de que se te fastidien por rozar en la rueda, cambiarlos es bastante más complicado.
Bueno, he mirado en el buscador y no habla nada de lo que me interesa. Cuando cojo la moto en frio, la suspensión delantera va fatal. Está durísima y si empujo hacia abajo le cuesta retroceder. Luego cuando empieza a funcionar va perfecto. ¿Qué opináis? ¿Aceite? ¿Suciedad?  Saludos y gracias.
yasuni_RC3
yo creo que le falta aceite.. es lo mas normal
Ya, eso había pensado. Me da una pereza desmontar ahora las horquillas... Va a tener que esperar, este fin de semana se lo dedico al coche  Si es el aceite, ¿qué tengo que pedir exactamente? ¿Cualquier aceite SAE 30 me sirve? Saludos.
Cristian HERNANDEZ
Hola, las horquillas no necesitas desmontarlas, tansolo un tornillo de vaciado y otro de llenado.
quatemoq
Iran duras porque el aceite está frio. Yo las desmonto, les saco el aceite y le echo el nuevo, uno hidraulico del tractor de mi padre. ¿Tapón de vaciado?
Cristian HERNANDEZ
Hola, el tapón de vaciado es un tornillo de llave de allen, sacas el eje de la rueda y los tienes justo debajo de las botellas, hay gente como tu que se piensa que no tiene porque a simple vista no se ve. Luego para llenar de nuevo con aceite quitas el de arriba del todo y le echas, mejor si lo haces con un tubito que entre un poco unido a un embudo o a una jeringilla, para avitar que se derrame.
OK, ya se pa que servían esos bultos ahí abajo. ¿Me sirve entonces cualquier aceite SAE30 o tiene que ser algo especial para suspensiones?  Saludos.
Cristian HERNANDEZ
Creo recordar que ese es el que pone en el manual, aqui mismo no lo tengo. Aceite especial no pone nada.
Si, el aceite es SAE30, por eso lo digo. Eso es lo que quería saber, si era algo específico para suspensiones. Saludos
Cristian HERNANDEZ
No, específico no es.
quatemoq
Llevan retenes las suspensiones???
