12 Junio, 2026, 10:38:30 am
| | |-+  ayuda con metrakit hand made
Autor Tema: ayuda con metrakit hand made  (Leído 1911 veces)
mario_maloy "piston"
« en: 01 Agosto, 2009, 05:39:23 pm »
weno tengo un metrakit hand made 74cc de motor minarelli:
k pasa k es de doble segmento y no me da lo k deberia, ¿se podria poner un monoaro? del sp por ejemplo cuanto costaria?
otra duda tengo un 21 arreche y kiero poner un 24 oko heilin...           y lo k kiero hcer es poner la tobera de serie con un manguito engancharlo al oko segura mente pierda pero kiero mas opiniones ++
gracias
sergiN
Re: ayuda con metrakit hand made
« Respuesta #1 en: 01 Agosto, 2009, 09:02:53 pm »
per0 en ke moto lo tienes puest0¿¿??
juan_alberto
« Respuesta #2 en: 02 Agosto, 2009, 04:07:47 pm »
para poner el 24 oko lo mejor esq te pilles una tobera para ese carburador o alguna de aluminio maxo y asi te aces una tobera corta pero yo no aria muxa xapuza y respecto al hand made nose si le sirve el piston de el sp la medida es la misma pero el cierre del aro nose si caera en lumbrera o no  y de precio sobre los 40 nuevo
vespino al:
17 arreche     / 20,5 mikuni
laminas de carbono
muelles pekños tjt
kit varioplus
desarrollos mk
« Respuesta #3 en: 02 Agosto, 2009, 04:41:48 pm »
mira aver donde hace el cierre el piston si no coge por ninguna lumbrera y mira aver si el squish la geometria coincide o son parecido, tambien mira que no te quede muy arriba el piston y con eso ya es suficiente.
Con respecto al carburador tienes que mirar que la tobera de serie lo maximo que puedes meter sin que se joda es un 21, para los 24 tienes que comprarte otra tobera. Saludos
« Respuesta #4 en: 07 Agosto, 2009, 03:00:03 pm »
yaya eso si lo sabia jeje
lo k keria decir esk si hay un piston k se venda nuevo de otro motor k le sirva a el hand made
lo del carburador si es verdad k se le puede poner hasta un 21 pero el 21 entra dentro de esa tobera y yo lo k digo k el agujero es de 23,5 entonces si pongo un manguito encima de la tobera y del carburador uniendolos solo se me kedara 0.5mm k no es nada y de todas formas lo puedo ensanchar
eso si
lo entendeis?
