Tema: Llave de luces sc (Leído 5080 veces)
yuka
Hola. Me gustaria saber como se desmonta la llave de luces de un sc. Un saludo
Creo que es como cualquier panel eléctrico. Desenrosacar el tornillo que lleva y desconectas los cables. Suerte.
vitin
para desmontarlo tienes que quitar el faro y hay una clema fíjate bien para el que vayas a poner no vayas a cambiar de sitio los cables
yuka
Vale ya lo voy a mirar. Pero mas que nada me referia a como quitarla del cabezon, por ejemplo los al, alx llevan un tornillo, ¿este...?
El mío es un SC y también tiene un tornillo. ¿El tuyo no? Pon fotos y saludos.
yuka
El caso es que no lo se por que es un sc que estaba abandonado y justo en la llave tiene un golpe y esta practicamente destrozada, por eso no veo el tornillo
¿Puedes poner fotos de la llave?
vitin
eso es cierto el cabezón no se puede desmontar como los demás para hazceder a el es quitando el faro y mucho cuidado con los cables apunta como tan antes de tocar
Cristian HERNANDEZ
Mira a ver si puedes poner alguna foto, la llave tansolo lleva un tornillo,ese modelo es igual a las Vespas Primavera,pero sin luz de posición ni paro motor, lo demás igual. Ponnos alguna foto a ver.
Te pondria una foto del mío, pero mi cámara ha muerto.
quatemoq
Yo tengo una SC y en medio de la llave de luces lleva un tornillo para soltarla si no puedes kitarlo jodido lo tienes...... kitando el foco y el cuentakilometros solo puedes acceder a los cables, no a las conexiones
quatemoq
Voy a ver si puedo hacerle unas fotos y las subo
Sólo se puede desmontar quitando el tornillo, porque el manillar por esa parte es muy estrecho para acceder por dentro y casi todo el espacio lo ocupa el tubo del puño acelerador.
quatemoq
Aki van las fotos
 Aqui al quitar la tapa
 En esta ultima se ve que por detras no es accesible
« Última modificación: 13 Septiembre, 2009, 09:04:42 pm por quatemoq »
quatemoq
Espero que te guie algo, pero eso, tienes que quitar el tornillo de la tapa y soltar algo de cable para poder sacar las conexiones. Saludos!
yuka
Vale, vale. Solucionado, ahora solo falta un alma caritativa que me venda las piezas que necesito. Un saludo
