02 Junio, 2026, 03:58:09 am
| | |-+  Llave de luces sc
Autor Tema: Llave de luces sc  (Leído 5086 veces)
yuka
Llave de luces sc
« en: 26 Agosto, 2009, 06:02:19 pm »
Hola. Me gustaria saber como se desmonta la llave de luces de un sc. Un saludo
Re: Llave de luces sc
« Respuesta #1 en: 26 Agosto, 2009, 06:23:23 pm »
Creo que es como cualquier panel eléctrico. Desenrosacar el tornillo que lleva y desconectas los cables. Suerte.
vitin
« Respuesta #2 en: 29 Agosto, 2009, 01:00:36 am »
para desmontarlo tienes que quitar el faro y hay una clema fíjate bien para el que vayas a poner no vayas a cambiar de sitio los cables
yuka
« Respuesta #3 en: 29 Agosto, 2009, 11:53:51 am »
Vale ya lo voy a mirar. Pero mas que nada me referia a como quitarla del cabezon, por ejemplo los al, alx llevan un tornillo, ¿este...?
« Respuesta #4 en: 29 Agosto, 2009, 01:03:54 pm »
El mío es un SC y también tiene un tornillo. ¿El tuyo no? Pon fotos y saludos.
yuka
« Respuesta #5 en: 29 Agosto, 2009, 02:00:03 pm »
El caso es que no lo se por que es un sc que estaba  abandonado y justo en la llave tiene un golpe y esta practicamente destrozada, por eso no veo el tornillo
jaspi
POR FIN SALE LA FOTO!
« Respuesta #6 en: 29 Agosto, 2009, 10:14:51 pm »
el cabezal del sc no se puede kitar la tapa de arriba, es toda una sola pieza, creo que el unico lugar accesible es quitar el faro, y cuidado con los cables de la llave de las luces, pueden ir soldados. vayan soldados o no apuntate bien donde va cada uno, xq si te ekivocas luego las luces no iran bien
« Respuesta #7 en: 29 Agosto, 2009, 10:24:34 pm »
¿Puedes poner fotos de la llave?
vitin
« Respuesta #8 en: 29 Agosto, 2009, 11:58:06 pm »
eso es cierto el cabezón no se puede desmontar como los demás para hazceder a el es quitando el faro y mucho cuidado con los cables apunta como tan antes de tocar
Cristian HERNANDEZ
« Respuesta #9 en: 01 Septiembre, 2009, 09:44:10 pm »
Mira a ver si puedes poner alguna foto, la llave tansolo lleva un tornillo,ese modelo es igual a las Vespas Primavera,pero sin luz de posición ni paro motor, lo demás igual. Ponnos alguna foto a ver.
« Respuesta #10 en: 01 Septiembre, 2009, 09:54:57 pm »
Te pondria una foto del mío, pero mi cámara ha muerto.  Cheesy
quatemoq
« Respuesta #11 en: 13 Septiembre, 2009, 04:29:04 pm »
Yo tengo una SC y en medio de la llave de luces lleva un tornillo para soltarla si no puedes kitarlo jodido lo tienes......  kitando el foco y el cuentakilometros solo puedes acceder a los cables, no a las conexiones
quatemoq
« Respuesta #12 en: 13 Septiembre, 2009, 04:31:49 pm »
Voy a ver si puedo hacerle unas fotos y las subo
« Respuesta #13 en: 13 Septiembre, 2009, 06:23:27 pm »
Sólo se puede desmontar quitando el tornillo, porque el manillar por esa parte es muy estrecho para acceder por dentro y casi todo el espacio lo ocupa el tubo del puño acelerador.
quatemoq
« Respuesta #14 en: 13 Septiembre, 2009, 09:00:19 pm »
Aki van las fotos
Aqui al quitar la tapa
En esta ultima se ve que por detras no es accesible
« Última modificación: 13 Septiembre, 2009, 09:04:42 pm por quatemoq » En línea
quatemoq
« Respuesta #15 en: 13 Septiembre, 2009, 09:08:17 pm »
Espero que te guie algo, pero eso, tienes que quitar el tornillo de la tapa  y soltar algo de cable para poder sacar las conexiones.
Saludos!
yuka
« Respuesta #16 en: 15 Septiembre, 2009, 11:21:05 am »
Vale, vale. Solucionado, ahora solo falta un alma caritativa que me venda las piezas que necesito. Un saludo
« Respuesta #17 en: 15 Septiembre, 2009, 12:33:37 pm »
http://www.vespino.es/catalogo/catalogo.htm
Aquí encontrarás mucho repuesto de Vespino, y recuerdo haber visto el panel de luces. Espero que te sirva, saludos.
