Tema: como saber q cilindro es? (Leído 3705 veces)
jorgillo88
PREPARANDO VESPI II
ol a tods. tengo x casa un cilindro y creo q es un mk de 65, cm puedo sabr si es eso o no, y de cuanto es?? tiene una eskina rota, seguira funcionando o no?? salu2. otra cosa, que le puede haber pasado al pistn, xq sta cm destrozado x arriba de los aros, eso puede ser de aberlo pueso cn la culata de serie??
jorgillo88
PREPARANDO VESPI II
ok. entonces es un mk 65. lo q pasa es q tiene una eskina rota, funcionara??? y lo dl pistn xq puede aver sido? salu2 y gracias
bueno si cuando dices que tienes una esquina rota te refieres a una aleta de esas que lleva por fuera, no te preocupes que no pasa nada...estando bien por dentro no hay problema...
jorgillo88
PREPARANDO VESPI II
y metiendole ese cilindro, es mjr cambiar la culata a una para 65 verdad?? y que mas me aconsejais, pra a ver si llega a 100km/h. salu2 y gracias
jorgillo88
PREPARANDO VESPI II
yo lo digo xq como el piston esta roto, no se qu el paso, no se si puede ser de la culata, de q le puriern una junta de 50cc o ...? podrias decrme de q fue, y si me puede volvr a pasar cn un piston nuevo, o mjr cambio la culata. salu2 y gracias.
jorgillo88
PREPARANDO VESPI II
ok. pero las tengo q hacer y ahora stoy de viaje, el domingo las pondre. saludos.
jorgillo88
PREPARANDO VESPI II
ya tengo las fotos. el problema eske no se como ponerlas. asiq q encuanto me indikeis cm ponerlas, os las pongo. salu2
