Tema: revision itv (Leído 6291 veces)
zarpas
Despues de resaturar mi vieja vespino, he ido a pasar la ITV correspondiente y no me lo han pasado por que los decibelios estaban a 103 ( me lo han tomado en la parte trasera del vespino en el tubo de escape) y los de la inspeccion tecnica me han dicho que le puedo porner vitrofil ( fibra de lana) en el silencioso para bajarle los decibelios mi pregunta es alguien puede decirme como lo tengo que hacer? el tubo de escape que le puse hace ya mas de 15 añs es un turbo kit. me gustsria ponerle uno de origen pero no lo encuentro ,asi que demomento y para que la ITV sea favorable me gustaria saber como le pongo en el siencioso el vitrofil. un saludo y gracias de antemano.
Cristian HERNANDEZ
Hola, tienes que desmontar el silencioso y cambiarle la fibra,lleva al final unos remaches o tornillos p ara sacarlo y cambiarle la fibra.
KiKi RR
Para que te hagas una idea...
NLX DON ALGODON
quatemoq
El escape de serie da mas de los 90 decibelios permitidos( por lo menos en mi moto)
imposible. El escape de serie apenas hace ruido. Mira a ver si esta bien todo, que algo no va.
quatemoq
Tapone con una arandela el tubo descape de mi vespino (una SC) para ke corriese menos en la itv y saco 89'5 decibelios y al kitarla aun sonaba mas
cawen to..vosotros en que estado teneis el escape del vespino?
la mia si la tengo al lado de otra, si no fuera por las vibraciones, no sabria ni si esta arrancada o no..
mirad la junta y si estan bien las fibras, porque eso no es normal
quatemoq
El escape de serie de la SC no tiene para fibras, el silenciador es un tubo recto y corto
KiKi RR
Esto es lo que lleva al final.
NLX DON ALGODON
quatemoq
No. Eso me parece que solo lo llevan los modelos modenos, la mia tiene solo el tubo de abajo y la salida, no lleva soldada esa pieza
aaron
fotito
mira saebs sin en la itv te miran el tipo de motor es decir la mia el chasis empieza por 83c y deberia de poner en el motor 83 m y tiene un 128 m creo q es de un delta
Cristian HERNANDEZ
Hola, el número de motor no lo suelen mirar, y no te deberían de poner ninguna pega. A mi se me puso a mirar el número del motor, pensando el de la ITV que ese era el del chásis,je,je.
aaron
fotito
pue aki en tenerife a todos los scotter se los mirar xq es q si no le ponen motores de otros modelos aki estoy seguro q pena pero weno ya lo hare de alguan manera.tienes mas vespinos?
Cristian HERNANDEZ
Hola, si, tengo dos más. Tengo una LS y dos GL.
« Última modificación: 27 Enero, 2010, 02:41:06 pm por Cristian HERNANDEZ »
