Tema: embrague de gl patina (Leído 1733 veces)
willeiro
ola,soy nuevo en este foro tengo 2 vespinos GL,uno en rojo y otro en blanco y los quiero restaurar De motor le falla algo,alguna junta,limpieza de carburador,lo basico para k arranque,ande lo normal para un motor con esos años,pero a uno de ellos,el k mejor esta y con el ultimo que rode le fallaba el embrague y patina,es decir,que ando con el para arrancarlo y patina me podreis ayudar Gracias de antemano
Cristian HERNANDEZ
Hola, en primer lugar bienvenido.
Con el embrague te recomiendo que lo desmontes y lo limpies con gasolina sola y/o con disolvente, le soples con aire y lijes las zapatas y las pistas en donde han de friccionar las zapatas, el proble será que están cristalizadas o llevarán algo de grasa o aceite de los rodamientos de agujas, suele pasar, si es eso esa es la solución. El otro problema es que estén gastadas, lo puedes observar tu, la solución es sustituirlas.
