Tema: ayuda informatica (Leído 3681 veces)
jaspi
POR FIN SALE LA FOTO!
Quiero instalar en un mismo disco duro dos sistemas operativos iguales, en concreto el windows XP. Lo suyo seria crear dos particiones en el disco duro, y a partir de ahi instalar primero un XP y despues el otro, de manera que cuando arranque el ordenador me pregunte: ¿que windows quieres untilizar, el 1 o el 2? he oido hablar del partition magic, o como se llame, xro no tengo ni idea, alguien sabe como hacer esto? Gracias, saludos.
que windows tienes actualmente instalado?
jaspi
actualmente ninguno , estoy con el portatil de mi hermana, el mio s rompio el disco duro y me lo han cambiado en garantia, pero ahora no tiene nada en el disco duro, y aprovexando que tengo que empezar de cero pos lo queria hacer de esta manera, un windows "privado" para mi y otro windows para la familia. Se podia hacer algo parecido con lo de cambio de usuaio, pero no me sirve, ya que con todos los usuarios se cargan programas y drivers que no utilizo (como la impresora, el wifi) y hace que vaya mas lento. Ya se que es chungo xro a ver si alguien sabe...
pero vamos, tienes el disco duro sin formatear, o con una particion con el total de la capacidad. Entonces lo que dices es facil... te cojes el cd de instalacion de windows, creas dos particiones, te pones a instalar el windows en la primera, acabas configuras etc.... despues solo es hacer lo mismo, pero en vez de reparar la anterior le das a hacer otro wondows en la segunda particion y automaticamente al encender, te deveria de preguntar cual quieres.
Salu2s! y cualquier cosa, pregunta... que creo que se puede hacer otra particion si ya tienes win instalado, con el propio gestor de windows.
el unico problema es si tienes windows vista y quieres instalar windows xp despues. Se sobreescribira el boot.inii y no te accedera al windows vista, por eso, si vas a hacer esto, asegurate de tener windows xp o no tener ningun sistema operativo instalado.
Y si, como dice chaky, con el mismo programa de instalacion de windows se puede hacer de manera simple.
Arbe
el unico problema es si tienes windows vista y quieres instalar windows xp despues. Se sobreescribira el boot.inii y no te accedera al windows vista, por eso, si vas a hacer esto, asegurate de tener windows xp o no tener ningun sistema operativo instalado. Y si, como dice chaky, con el mismo programa de instalacion de windows se puede hacer de manera simple. Un saludo yo tengo "vista" de serie en el portatil y hace poco instale xp eso si como mi portatil trae 2 discos duros desconecte el disco del vista e instale el xp y cuando kiero vista no doy a nada y si kiero xp pulso f12 para que el boot me lo tire por el otro disco duro xd. tambien se puede hacer con un gestor de arranque pero ai no me meto.
para instalar 2 sistemas en 1 mismo disco duro tienes que particionar el disco duro obligatoriamente si o si en 2 por ejemplo "C" y "E". en "C" el que usa toda la familia y en "E" el tuyo menos cargado de programas. es sencillo. 1º instalas xp (el propio xp te da la opcion de particionar al formatear), una vez instalado instalas chipset,grafica y sonido como minimo. para instalar en la 2ª particion reinicias con cd de xp metido inicias desde el cd sigues la instalacion y cuando te pida donde instalar le dices que en la otra particion y lo mismo que el otro, cuando acabe instalas chipset, grafica y sonido y ya lo que quieras.
http://www.configurarequipos.com/doc317.html
si quieres probar puedes bajarte el virtual pc y probar antes de hacer nada
Arbe
Bueno el disco duro no esta formateado, tiene una particion, pero desde el programa de instalacion de windows le voy a decir que me haga 2 particiones. El que quiero es el windows XP, probare como me decis, instalare primero un windows en la primera particion y cuando termine volvere a iniciar el programa de instalacion y mirare a ver si me deja opcion de instalarlo en la segunda particion. Falta que mi hermana me traiga el windows. Ya os contare. Muchas gracias a todos.
al iniciar la instalacion elimina las particiones que tengas y creas nueva sin cojer todo el tamaño del disco para poder elejir el resto de espacio en la 2ª particion. coje la mitad mas o menos y de tipo NTFS
es muy facil hacerlo.. arbe te lo ha explicado muy bien, y si quieres no hace falta ni que elimines el windows q tienes instalado (lo digo x si tienes muchas cosas q no quieres q se borren), si no lo quieres borrar, con el partition magic redimensionas la particion q tienes (es decir si tu disco duro es de 100gb por poner un ejemplo, el xp q tienes instalado al redimensionar el disco duro lo puedes dejar con 50gb que es la mitad, y los otros 50gb para instalar el xp " nuevo ") Pero si no has tocado nunca ese programa mejor q no lo hagas asi, por que se te puede joder el hd
el HD no se jode, con un simple formateo se vuelve a quedar como estaba.
esta opcion tambien es valida, pero si lo haces..asegurate de desfragmentar la unidad antes, o puede ser que haya perdida de datos..
Arbe
Buenas noticias!!! ya lo tengo!!! al arrancar me sale el menu para seleccionar el windows que quiero. En realidad hubiese podido tardar menos, pero el p... driver de la tarjeta de sonido no lo aceptaba, posiblemente es porque he instalado el windows XP last one, ese que dicen que esta mas optimizado, la verdad es que va muy bien y claro, como acabo de formatear y tengo el ordenador limpio pos va que flipas. Gracias de nuevo.
yo no me fiaria demasiado de versiones modificadas del xp. pueden tener troyanos y/o virus.
y el disco duro no se jode por particionar se jode por los apagones malos, picos de tension etc. lo que puedes tener es perdida de datos y que luego no funcionen bien los programas o que windows incluso no arranque xd.
te lo digo por que tengo el titulo de ESI (explotacion de sistemas informaticos) y se de esto xd
ya esta el arbe codeandose de titulos...
yo tengo el RCP&P (Romper Cabeza Pantalla y Placas)
jjaja xD
Arbe
jjaja xD
jajajaja mu wena xdddddd
