Tema: Tengo el escape relleno de aceite (Leído 1993 veces)
ternero07
Vespino XE de 1989
Hola a todos, pues resulta que parece que tengo el escape relleno de aceite, arrancar me arranca de momento, na mas enseñarle el pie, el ralenti lo tiene estable asi que quema bien,no? y andar anda bien, la mezcla algo alta pero no creo que para esto,no?, en la garrafas esas rojas de ahora homologadas entra 5,20 litros de gasolina y le echo un tubo de castrol tts que hace para 6 litros.Yo crei que era del escape, tengo el original y dos mas compatibles, pero al ponerle uno nuevo va bien un par de dias luego otra vez lleno de aceite- Que podra ser?, por cierto, hablo de mi vespino del 69 que esta todo de origen. Esta foto es de haberlo limpiado bien (la salida) y andar un par de KM escasos.
ternero07
Vespino XE de 1989
Pero date cuenta que me ha pasado con 2 escapes nuevos que nunca se han usado.
jaimitum
Hola, a mi modesto entender, se me ocurre que tengas la mezcla demasiado rica en gasolina, no quema todo y sale por el escape, la gasolina se evapora y el aceite se queda en el tubo, a parte de que la mezcla ya sea rica en aceite... Si tienes el filtro de aire sucio, tambien entra mas gasofa de la que deberia y esto supone que lo que no se quema, se tira... y va directo al escape.
ternero07
Vespino XE de 1989
Pues mira eso tiene sentido. El filtro esta limpio. Y quiero decir una cosilla, cuando doy gas desde parado tarda 1 u 2 segundos en reaccionar y hace el tipico ruido ese d admicion, goooommmm y luego sale a andar, es porque tiene mucha entrada de gasolina?
« Última modificación: 14 Octubre, 2009, 12:59:16 pm por ternero07 »
o porque el carburador esta sucio
