05 Junio, 2026, 04:36:40 pm
| | |-+  como desmontar variador y embrage
Autor Tema: como desmontar variador y embrage  (Leído 4323 veces)
f9 racing
« en: 24 Abril, 2007, 06:46:18 pm »
pues eso ke keria saber ke me ace falta para soltar el variador y si es facil.
y tambien boi a cambiar los muelles pekeños de embrage"boi a poner los kundo"y keria saber si es dificil y  ke tengo ke soltar y komo.
benga gracias y espero ke me podais ayudar saludosss
Re: como desmontar variador y embrage
« Respuesta #1 en: 24 Abril, 2007, 06:53:05 pm »
pues para sacar el variador, con que tengas una carraca para aflojarlo y un buen destornillador para hacer tope y que no se t emueva vas sobrao...
los muelles te aconsejo que sauqe el embrague entero y los cambies en una mesa o algo aunqe tambien los puedes cambiar auitando solo la campana del embrague, pero estan muy duros los kundo, coges unos alicates y con un par de huevos y un poco d emaña los metes...
un saludo!!
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #2 en: 24 Abril, 2007, 07:35:26 pm »
Para quitar el variador , puedes bloquear el ventilador pasando x el un destornillador largo y haciendo q toque el eje del pedalier , asi no se movera , tambien pueder utilizar una bujia falsa , luego para montarlo es igual.
Pra quitar el embrague , al igual , q para el variador , tienes q utilizar una llave de 21 para la tuerca , si la aflojas tal cual veras q la rueda se mueve y es imposible , lo q tienes q hacer es ingeniarte algo para bloquear la rueda con la suspension y ya esta , yo te recomiendo utilizar un buen palo de madera , un mango de un pico o algo asi , q sea de amdera y q sea bastante fuerte.
Cuando saques la campana quitas una xabeta y ya sacas el embrague , y luego ya como te ha dixo sulimane sacas los muellecitos viejos  , y los vuelves a meter con un par , con unos alicates de punta fina.
« Respuesta #3 en: 24 Abril, 2007, 07:47:06 pm »
Si es el variador de serie localiza los huecos que hay en la semipolea y que coinciden con los agujeritos de la tapa del mil tornillos, metes ahí un destornillador y ya tienes el cigüeñal trabado.
Para el embrague puedes coger un sargento y la parte fija la dejas trabada con el enganche del amortiguador, y la móvil, metes el tope en uhno de los agujeros de la campana y lo aprietas un poquito, lo justo para que no se mueva. No aprietes mucho porque podrías partir algo del embrague. Ahora agarras la barra del sargento y con la carraca de antes sueltas el embrague.
Para los muelles te va a costar un cojón, ten cuidado de no poner la mano por donde pueda resbalarte el alicate o el destornillador que uses para ponerlos porque te harás daño. Yo los puse con un destornillador: enganché la parte que va a la zapata anterior y con un destornillador fino, tiras con un par de huevos y lo enganchas un pelín en el agujerito, luego sacas el destornillador y con uno plano más o menos grande, lo posas encima de la curva y das un leve golpe con el martillo en la cabeza para terminar de encajarlo.
hepsi_racing
« Respuesta #4 en: 24 Abril, 2007, 07:59:16 pm »
ok muchas gracias ya os kontare el lunes ke tal a ido porke la ves esta en el pueblo y asta el sabado no boi jeje bueno xabales gracias x la ayuda
« Respuesta #5 en: 24 Abril, 2007, 09:42:10 pm »
ten cuidao con eso que te dicen de atrancar el ventilador cn el destornillador, te puedes cargar una bobina, atranca por el lao del variador, no del ventilador
