12 Junio, 2026, 02:54:37 am
| | |-+  poca compresion
Autor Tema: poca compresion  (Leído 1503 veces)
obzx10
poca compresion
« en: 08 Diciembre, 2009, 09:30:52 pm »
el motor del  vespino  no ofrece resistencia cuando arranco la moto empujando y  apagado el motor  con el puño en la posicion de moto tampoco, tendre  que cambiar  piston, cilindro, culata, para que tenga compresion el motor?  miro algo mas?
Re: poca compresion
« Respuesta #1 en: 08 Diciembre, 2009, 11:15:28 pm »
estas seguro de que no tiene compresion? has mirado a ver si te patina el embrague?
obzx10
Re: poca compresion
« Respuesta #2 en: 09 Diciembre, 2009, 07:12:07 pm »
y como miro eso?
Re: poca compresion
« Respuesta #3 en: 09 Diciembre, 2009, 08:38:45 pm »
Destapa el embrague, dale a los pedales y mira si resbala la correa, o si el gro del embrague se corresponde con el de la correa. Saludos.
jaspi
POR FIN SALE LA FOTO!
Re: poca compresion
« Respuesta #4 en: 09 Diciembre, 2009, 08:42:18 pm »
Asegurate de que el mecanismo del descompresor funciona correctamente, tanto el cable, la funda y el gatillo como el mecanismo de la culata. con la mano gira el variador y observa la resistencia que opone, si gira facilmente es que se te escapa la compresion por algun lado, por alguna junta del cilindro-culata, por los segmentos que estan desgastados (normalmente son estas 2 cosas). Como tienes que desmontar el motor preciso revisa el piston y el cilindro a ver si estan pa cambiar.
