25 Junio, 2026, 03:11:24 am
| | |-+  problema con el nl classic
Autor Tema: problema con el nl classic  (Leído 10003 veces)
marquez_nlclassic
mi gl
« en: 20 Diciembre, 2009, 06:44:53 pm »
no se que le pasa a mi vespino
un dia empezo a hacer amagos de ahogarse
pero luego arrancaba y se iva ahogandose
asi todo el rato cada vez le costaba menos
hasta que ya no volvio a arrancar
que le puede pasar?? sera problema del carburador??
                                     rojos.
                                     Mordazas de embrague
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
pepe_nlclasic
Re: problema con el nl classic
« Respuesta #1 en: 20 Diciembre, 2009, 09:22:49 pm »
hola a todos un problema parecido tube yo aun teniendo chispa y de prnto dejo de mandar corriente, cambie la bo bina y resuelto el problema.por lo menos el mio con los mismos sintomas de fallo
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #2 en: 20 Diciembre, 2009, 11:09:21 pm »
te daba mucha o poca chispa??
esk esta da bastante
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
yasuni_RC3
« Respuesta #3 en: 20 Diciembre, 2009, 11:18:26 pm »
limpia el carbu y las laminas... si dices que da buena chispa y contínua es problema de la admision
« Última modificación: 20 Diciembre, 2009, 11:22:49 pm por yasuni_RC3 » En línea
« Respuesta #4 en: 20 Diciembre, 2009, 11:19:10 pm »
Si da buena chispa al contrario, es buena señal. Saludos.
yasuni_RC3
« Respuesta #5 en: 20 Diciembre, 2009, 11:23:13 pm »
ya por eso lo e puesto que si es buena es problema del carbu
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #6 en: 20 Diciembre, 2009, 11:35:18 pm »
ok
cuando pueda subir a l pueblo le limpio el carbu y las laminas
gracias!!
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
aaron
fotito
« Respuesta #7 en: 10 Enero, 2010, 05:38:19 pm »
sisiii x supuesto cambiale la bujia y si no hay chispa bobina q creo q esa bobina es la de q lleva un cable ada mas o como la del f9 de 3 cable ?noe no recuerdoo si tiene corriente lo mas probable q sea un sisco en el carburador
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #8 en: 13 Enero, 2010, 05:13:13 pm »
la chispa la da perfectamente!!
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
pepe_nlclasic
« Respuesta #9 en: 09 Abril, 2010, 11:06:10 pm »
te sigo diciendo que mi problema era de la bobina .quiero decir que estaria medio funcionando hasta que peto ,cambie y a  funcionar por lo menos asi la deje el ultimo dia de agoto que no la he vuelto a cojer
pepe_nlclasic
« Respuesta #10 en: 09 Abril, 2010, 11:08:19 pm »
daba una chispa perfecta pero tendria un momento por el cula fallava y adios hasta que cambie la bobina desdeentonces chapo
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #11 en: 09 Abril, 2010, 11:09:09 pm »
pero lo que yo te pregunto es que cuando se te jodio tu la ponias con la bujia haciendo masa y te daba chispa o no?
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
pepe_nlclasic
« Respuesta #12 en: 09 Abril, 2010, 11:10:00 pm »
la bobina cuesta  unos 25 euros
pepe_nlclasic
« Respuesta #13 en: 09 Abril, 2010, 11:12:06 pm »
si pero en algun momento fallaria pero yo lo notava en algun tiron que me dava
pepe_nlclasic
« Respuesta #14 en: 09 Abril, 2010, 11:14:49 pm »
mi respuesta es      estaria a punto de comunicarse o la averia que ello requiera pero en pedaladas con la bujia fuera funcionaba  le cambie la bovi y hasta la fecha
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #15 en: 10 Mayo, 2010, 12:34:01 am »
bueno pues que el viernes me aburria y me fui al pueblo a por la vespino para traermela aki a la cochera de casa
y me he puesto a desmontar y creo que el fallo esk ke la chispa la da tarde
creo que se ha saltado un punto pero como tampoc entiendo mucho le he hechado unas fotos cuando el piston esta a la la altura maxima (pmi creo que era) :
http://img186.imageshack.us/i/02082010067.jpg/
http://img823.imageshack.us/i/02082010068.jpg/
esa especie de iman no deberia de ir a la par con la otra cosa
es una duda aunque igual tiene que ir asi tampoco se mucho de mecanica
un saludo y espero vuestras respuestas
pd: perdon por el tocho
« Última modificación: 02 Agosto, 2010, 02:39:13 am por marquez_nlclassic » En línea
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #16 en: 02 Agosto, 2010, 02:39:53 am »
si alguien las pone directamente y me dice como es se lo agradeceria
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #17 en: 02 Agosto, 2010, 06:53:52 pm »
es urgentee
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #18 en: 04 Agosto, 2010, 01:54:30 am »
me corre un poco de prisa
alguien sabe contestarme i ahi esta bien o mal?
un
saludo
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
« Respuesta #19 en: 04 Agosto, 2010, 01:58:06 pm »
es pieza va ai, y es ai, donde se regula el avance es dentro. Lleva 3 tornillos con sus correderas, y no se gira solo, tendrian que desapretarse los 3 para eso.
LImpia el carburador, bujia, y pruebala. En principio.
Salu2s!
Un gran saludo a todos!!
barea
« Respuesta #20 en: 04 Agosto, 2010, 02:11:32 pm »
Alomejor el problema es del carburador lo es lo primero que revisaria miraria chicle filtro de gasolina y miraria el filtro de aire a veces si no tienes el filtro negro ese que va para arriba se aoga
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #21 en: 04 Agosto, 2010, 02:30:36 pm »
me esta voviendo loco he exo todo es  que me habeis dicho y nada
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
barea
« Respuesta #22 en: 04 Agosto, 2010, 02:36:30 pm »
Pues entonces alomejor tiene alguna toma de aire en la junta culata o junta del cilindro o la junta de de la pipa de admision...
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #23 en: 04 Agosto, 2010, 03:30:32 pm »
que eso esta todo bien
como puedo saber si el encendido esta bien regulado sin abrirlo??
un sludo
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #24 en: 23 Agosto, 2010, 03:45:16 pm »
pues bueno señores
que ya la he arrancado tras una gran limpieza de motor
y esty a la espera de que me devuelvan el tubo qe va a escape libre y me da cosa arrancarla
y la probare y ya os dire
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
