17 Mayo, 2026, 02:39:57 pm
| | | |-+  mejorando rendimiento top negro 74cc con tacometro 15700rpm en vacio.
Páginas: 1 2 [3] Imprimir
Autor Tema: mejorando rendimiento top negro 74cc con tacometro 15700rpm en vacio.  (Leído 33690 veces)
pedro_54
Re: mejorando rendimiento top negro 74cc con tacometro 15700rpm en vacio.
« Respuesta #50 en: 14 Abril, 2010, 03:04:33 pm »
Hostia 15700 rpm, madre mia eso no lo coje un pro race... en una scooter
« Respuesta #51 en: 14 Abril, 2010, 08:28:39 pm »
bueno esto es lo que he hecho para poner el termostato en el tubo refrigerante con tubos de cobre una t soldandocon estaño.venden una adaptador pero vale mas.
http://img641.imageshack.us/img641/8571/p1306091932.jpg
« Respuesta #52 en: 14 Abril, 2010, 08:34:21 pm »
una escuter con un pro race en vacio seguro hace mas de 20000.no es lo mismo corriendo.
« Respuesta #53 en: 16 Abril, 2010, 11:16:01 pm »
bueno pues he puesto el sensor de temperatura y en 7minutos a llegado a 40 grados.el radiador va a termosifon estava lleno de refrigerante y a enpezado a tirarlo por el sobrante no tiene vaso de espansion eso quiere decir que el agua circula a termosifon.tendre que dejarlo sin llenar hasta arriva.dando acelerones para que subiese de temperatura se a quedado gravado en las maximas 16740rpm cada vez da mas.lo malo es que por debajo del rotor salia aceite he sacado el rotor y pierde por arriva que se hizo un agugero cuando la admision y estava con nural no se si pierde por hay o por la rosca del esparrago seguramente sea por el nural.
« Respuesta #54 en: 13 Septiembre, 2010, 10:36:18 pm »
bueno voy a segir mejorando el vespino lo siguiente va a ser poner un variador de 6 rodillos y correa dentada me gustaria poner las ruedas de la vale y amortiguador del vale para bajarla un poco aparte de endurecewr la suspension trasera y hacer un semimanillar.
PedroGilardoni
« Respuesta #55 en: 14 Septiembre, 2010, 12:02:09 am »
Lo que esa moto te pide, es que pongas un tubo de admision mas corto, como? con una tobera RQ variable de am6, o sino pon ruedas de 16 pulgadas ya veras ocmo entra bien.
« Respuesta #56 en: 14 Septiembre, 2010, 10:53:46 pm »
es que con una rueda pequeña pensaria en poner uno de menbrana directo a la caja como los de karting.con ese carburador podria dejar el deposito en su posicion origuinal por que ellos bombean la gasolina con la menbrana aun que quedaria algo legos pero bueno.
guilletopo
« Respuesta #57 en: 15 Septiembre, 2010, 07:47:55 pm »
y para cando un video de como suena la bicha?? xd
« Respuesta #58 en: 16 Septiembre, 2010, 12:58:22 pm »
tengo dos videos con una campana con la parte de las mordazas de aranque solo esa la tengo para provar acelerando en vacio pero no puedo colgarlos en you tube si alguien los cuelga.
« Respuesta #59 en: 16 Septiembre, 2010, 08:46:30 pm »
si pongo las ruedas de delta me entra el carburador la rueda es de 14 entraria con el filtro pa un lado.
PedroGilardoni
« Respuesta #60 en: 16 Septiembre, 2010, 09:41:49 pm »
el carburador de karting no te lo aconsejo, un amigo se gasto 250 pavos en un 25,5 de karting y le iva mejor un kosso 30
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #61 en: 16 Septiembre, 2010, 09:56:05 pm »
racing yo si me los pasas te los subo
te paso mi correo por un privado
                                     rojos.
                                     Mordazas de embrague
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
« Respuesta #62 en: 26 Septiembre, 2010, 05:11:25 pm »
bueno hace tiempo hice con dos bulones de serie un bulon mas largo que hacia que la correa se metiese mas del variador y saliese mas de detras las poleas del embrage pero era muy largo y tube que meter rodillos mas gordos y aun asi patinava la correa al arancarlo ya que no presionava lo suficiente el variador la correa.ahora lo que he hecho es limar un trozo de los bulones ya que uno coje media chaveta y el otro otra media he limado y ahora no patina y aranca bien y con los rodillos de la rampa tecnomoto y la correa sube mas de atras y baja mas de delante con lo que el desarrollo inicial es mas corto y sale mucho mas acelerada.a todos los que lleven el variador de serie con rampa tecnomoto les recomiendo que lo hagan solo es 1mm mas largo pero se nota la aceleracion en salida.sobretodo si se lleva engranajes largos.claro que esto quitara un pelin de punta pero al cojer altas rpm no se nota.
« Respuesta #63 en: 26 Septiembre, 2010, 10:19:54 pm »
he puesto el tacometro y el embrage coje a 3000rpm con que sale bastante alta de vueltas si consigiese que saliese a 6000 ya seria la caña.
« Respuesta #64 en: 10 Octubre, 2010, 10:20:21 pm »
he provado la moto con el cuenta km en la rueda trasera pero donde se pone la rueda sin rueda colocando el sensor hay con un soporte y a llegado a 11370rpm 107km/h que creo que en carretera seria algo mas si es algo de desnivel.
« Respuesta #65 en: 11 Octubre, 2010, 07:50:23 pm »
ultima prueva he provado con el bulon de serie antes llevava uno mas largo.y rodillos mas pesados los rodillos que va con la rampa de tecnomoto.esta vez a llegado a 11570rpm y 119km/h yo creo que esta vastante bien la correa sube algo mas por eso hay una diferencia de 10km/h y un poco mas de vueltas.ahora haver si en carretera llega a 11570rpm o mas entonces ira a 120km/h.
« Respuesta #66 en: 11 Octubre, 2010, 08:59:20 pm »
pongo las fotos de la prueva a falta de banco de pruevas bueno es esto.
http://depositfiles.com/files/5lilihq2t
http://depositfiles.com/files/5c0e86x98
http://depositfiles.com/files/dsz6bl530
http://depositfiles.com/files/oqp4d94bi
http://depositfiles.com/files/gz2pruys8
http://depositfiles.com/files/p5sct8rgz
http://depositfiles.com/files/ns54u8i4d
« Última modificación: 11 Octubre, 2010, 09:21:23 pm por racing » En línea
marquez_nlclassic
mi gl
« Respuesta #67 en: 12 Octubre, 2010, 09:48:21 pm »
vaya pepinote te estas montadoo
cuando acabes con el motor te meteras con la estetica no?
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
soker_nlx
sc en restauracion
« Respuesta #68 en: 12 Octubre, 2010, 11:30:24 pm »
las llantas de delta es de 12 pulgadas..
xuspy nlx: ((robada))
derbi fd:
xuspy sc:((en restauracion))
honda sfx:
ford escort 1.8td..
« Respuesta #69 en: 13 Octubre, 2010, 11:03:21 pm »
de estetica poca cosa cambiar el asiento ya poco mas tendria que ser hacer un carenado.
toñi-propulsion
no me multiplikes la potencia divideme el peso
« Respuesta #70 en: 20 Octubre, 2010, 04:13:22 pm »
el programa ese no me dejar ver las foots ai k pagar..
subelas al foro pro favorrr
Código:
nueva maKina
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #71 en: 21 Octubre, 2010, 01:42:50 am »
con lo facil q es subirlas al imageshack y poner el enlace bien y asi no tener q estar cargando links....
« Respuesta #72 en: 22 Octubre, 2010, 09:04:51 pm »
no hay que pagar nada dale a descarga gratuita y espera 1minuto luego le das a guardar y sale.
siempre las he colgado en inmagesht o como se llame paro esta vez no me dejava subirlas por eso las puse hay.
valdevespi
« Respuesta #73 en: 09 Enero, 2011, 05:30:47 pm »
Racing, en que sentido se nota el aligerar el plato magnetico??
Saludos y sigue asi
« Respuesta #74 en: 16 Enero, 2011, 10:54:12 pm »
con el plato magnetico aligerado acelerara mas rapido solo eso.puedes aligeras el piston recortarle las faldas que con eso acelera mas rapido y coje mas rpm.
