12 Junio, 2026, 06:25:00 am
| | |-+  ola a todos.(duda)
Autor Tema: ola a todos.(duda)  (Leído 2971 veces)
vanxito
ola a todos.(duda)
« en: 04 Febrero, 2010, 09:15:22 pm »
ola!!
me gusta mucho este foro y me guio de el cuando tengo algun problema pero esque vos cuento lo que me pasa
pues compre la vespi y cuando me vino iba muy mal y no subia cuestas
entonces le cambie los rodillos del variador le puse unos mk de 3´5 gramos
y me iba mucho mejor luego la deslimite y me pilla los 70 pero no sube cuestas bien entonces le limpie el cilindro y el piston de carbonilla y eche aceite de 2 tiempos a los rodillos y si que lo note tambien le cambie el muelle del variador por un mk de 15%
pero le sigue costando subir cuestas y con dos ya ni ablamos jejejeje
EL CHISPA
Re: ola a todos.(duda)
« Respuesta #1 en: 04 Febrero, 2010, 10:00:41 pm »
has limpiado el carburador la bujia o el escape??
xuspinonlx
« Respuesta #2 en: 04 Febrero, 2010, 10:06:45 pm »
A lo mejor te creeras que un vespino es una rieju o algo por el estilo...ponos un video y veremos.
vanxito
« Respuesta #3 en: 04 Febrero, 2010, 11:29:32 pm »
limpie escape, bujia y cilindro
lo que noto es que no tiene muxa compresion
EL CHISPA
« Respuesta #4 en: 05 Febrero, 2010, 03:47:24 pm »
pero te va bien??
« Respuesta #5 en: 05 Febrero, 2010, 04:12:40 pm »
Posiblemente esa falta de compresión sea el problema, por que con la preparación que llevas... ¿Cómo sube las cuestas? Muy lento, o mantiene una velocidad sin subirla...
PD: Bienvenido al foro
vanxito
« Respuesta #6 en: 07 Febrero, 2010, 03:51:16 am »
gracias por ayudarme ante todo
oy le e quitado el carbu de 15 que trae de serie porque estaba reventado y me e puesto a limpiar a fondo el unico carbu que me quedaba asta que compre el 15 es un dellorto del 12 y tambien le eche a los rodillos del variador aceite y lo note todo mogollon porque la vajando revoluciones y bajando y bajand :-[o moto me va muy bien en comparacion con antes
las cuestas las enpieza revolucionada y va vajando revoluciones y vajando y vajando
tambien es que como dice el piense que una vespino no es una rieju
por eso vos pongo un ejemplo
oy me puse a subir con dos por una cuesta de 14% inclinacion y no la sube Undecided
xaooooç
muxas graciasasasasasss Wink Wink Wink Wink Wink
jaspi
POR FIN SALE LA FOTO!
« Respuesta #7 en: 07 Febrero, 2010, 12:11:45 pm »
Uf no le exes aceite aceite a los rodillos del variador, luego te lo va a escupir hasta por la correa, lo mejor es un poco de grasa con los dedos, pero muy poco.
vanxito
« Respuesta #8 en: 07 Febrero, 2010, 10:33:22 pm »
eso mismo me paso oy porque enpape los rodillos de grasa consistente y al arrancar salto todo y patina la correa osea que mañana a limpiar jejeje
Cristian HERNANDEZ
« Respuesta #9 en: 07 Febrero, 2010, 10:51:13 pm »
Hola, hombre, un Vespino no es la mejor moto para subir cuestas, y menos con dos personas.
¿Qué tipo de cuestas?
En el manual pone máxima cuesta de 20%.
« Respuesta #10 en: 07 Febrero, 2010, 11:57:12 pm »
He subido cuestas muy empinadas con el Vespino, y las sube. Tarda pero acaba llegando, lento pero seguro.
No lo juzgues por las cuestas, para probar que todo va bien hazlo en llano.
