25 Junio, 2026, 03:15:02 am
| | |-+  Retrovisor SCA
Autor Tema: Retrovisor SCA  (Leído 2992 veces)
solera_sca
Retrovisor SCA
« en: 17 Febrero, 2010, 07:25:27 pm »
El retrovisor que tiene mi SCA no me gusta porque al ir al puño se mueve y quiero ponerle algunno fijo, pero al ser de metal no kiero hacerle taladro.
¿Que otras maneras hay de colocarle un retrovisor?
Vespino SCA - Puch Borrasca
Re: Retrovisor SCA
« Respuesta #1 en: 17 Febrero, 2010, 08:39:20 pm »
Yendo en el puño izquierdo no se mueve a no ser que sueltes el manillar.
A lo mejor se puede hacer un acople cogiéndolo con una chapa. Saludos.
solera_sca
Re: Retrovisor SCA
« Respuesta #2 en: 17 Febrero, 2010, 08:45:06 pm »
si se mueve porque esta el puño como suelto y no se que le pasa, que se baja
Re: Retrovisor SCA
« Respuesta #3 en: 17 Febrero, 2010, 08:47:07 pm »
Que raro. ¿El cable está bien?
solera_sca
Re: Retrovisor SCA
« Respuesta #4 en: 17 Febrero, 2010, 08:53:42 pm »
si,si todo sta bien solo que el retrovisorse supone que tiene que dar vueltas para que se sujete no?, pues creo que está pasado de rosca , ah tambien el puño está muy suelto, ya intente a`retar al cable pero no tiene nada ke ver
que opinas a esto?
scotch
Re: Retrovisor SCA
« Respuesta #5 en: 17 Febrero, 2010, 10:43:43 pm »
Suelen coger holgura al meterlo y sacarlo varias veces.
Creo que tiene mal arreglo salvo que metas algo para fijarlo.
Re: Retrovisor SCA
« Respuesta #6 en: 18 Febrero, 2010, 06:49:10 pm »
Arregla el puño, no vaya a ser que un día te quedes con él en la mano jaja
Y lo del retrovisor, podrías dejarlo fijo. Yo no lo quito nunca. Saludos.
solera_sca
Re: Retrovisor SCA
« Respuesta #7 en: 18 Febrero, 2010, 09:11:06 pm »
Vale, pero esque no se que le pasa al puño jaj si no se el problema no puedo solucionarlo
solera_sca
Re: Retrovisor SCA
« Respuesta #8 en: 18 Febrero, 2010, 09:19:48 pm »
si el caso no es que esté roto sino que quiero ponerlo mas duro como las alx por ejemplo porque cuando voy en marcha tiembla y hace ruido y tengo que ir con el puño apretando para arriba para que no suene y se mueva lo menos posible el retrovisor
Re: Retrovisor SCA
« Respuesta #9 en: 19 Febrero, 2010, 04:58:01 pm »
Se ha entendido a la primera, te estaba dando opciones para no cambiarlo.
Constrúyete unas abrazaderas y ponlas en el manillar. El SCA tiene la preinstalación del retrovisor en el brazo del manillar, pero hay qye hacerle el agujero.
