Páginas: [1] 2
Tema: porfavor ayuda! (Leído 8500 veces)
Si dices que echando gasolina en el cilindro si ha arrancado puede que le llegue mal la gasolina. Compruébalo, limpia el carburador, el depósito, el grifo y cambia el macarrón de gasolina. Saludos.
Claro, era por si hacía chispa siempre. Mira si el escape está atascado. Saludos.
Fácil, desmóntalo (está enganchado al cilindro por dos tornillos (o dos espárragos con tuercas) y al cárter largo (la parte por donde va el embrague, etc. ¿Llevas el escape de serie o no? Para el de serie basta con meter un alambre con la punta acodada e ir sacando la carbonilla con él. Si no tienes el de serie, depende del escape. Saludos
PD: Hay varios post donde se le dan repasos a los vespis. Echa una ojeada que alguno te podrá ayudar. Saludos.
jonnynl
el vespino dura, dura,y dura
muchas gracias, no no es de serie es un turbokit
preparando mi NL, desayunare scooters xD
Entonces mira si se desmonta el silenciador (parte final) y limpia el interior más fácilmente. Saludos.
Si te refieres a que si debe echar gasolina por la tobera de admisión, no. Prueba como dice, quítale el escape y a ver si arranca (va a tronar que no veas, así que no te asustes). ¿Tiene compresión? Saludos.
Claro que si.
¿No le llega gasolina al cilindro? Eso entiendo. Si la gasolina no sale del carburador, ahí está el problema. Saludos.
Bluecoupe
NL Classic ´95
Yo haria una buena limpieza si llevaba tiempo parada:
Limpiar deposito Limpiar grifo Cambiar macarron grifo-carburador Limpiar carburador Limpiar o canviar filtro del aire Limpiar caja de laminas Limpiar escape Cambiar bujia Revisar juntas
Eso como minimo
jonnynl
la gasolina lllega al carbu asi que el deposito no falla, lo ke no llega es al cilindro porke kuando le echo directo al cilindro petardea y me arranca alguna vez un poco pero normal, las 3 gotas ke se echan al cilindro no dan tiempo a ke se kede mucho encendida, supongo ke kuando tenga bn el paso de gasolina al cilindro lla arrancara... nose , eso pienso yo, quitare el carburador y lo revisare bn mañana, y si hace falta segura lo kambio.... to porke mi vespino arranque(menos de 100 euros claro, jajaja) gracias, salu2 ya os dire aver si esque hay algo mal en el carburador, y muchas gracias.
Posiblemente sea del carburador o la admisión. Desmóntalo todo y límpialo de nuevo. Suerte
NIKO
Porfavor aver si alguien me puede decir porque mi alx ha dado una fuerte explosión y no hay narizes a arrancarlo ahora...
Páginas: [1] 2
