01 Junio, 2026, 09:13:13 pm
| | |-+  porfavor ayuda!
Autor Tema: porfavor ayuda!  (Leído 8518 veces)
jonnynl
el vespino dura, dura,y dura
porfavor ayuda!
« en: 28 Febrero, 2010, 08:06:49 pm »
hola, mi vespino nl classic nunca a arrancado de ninguna forma y e limpiado muchas cosas y nada... pero hoy he echado gasolina en el cilindro directamente, e pedaleado y ha echo una explosion por el escape que me a asustado  Grin pero despues le di otra vez a los pedales y arranco durante 2 segundos, despues me e tenido ke ir pero la intente arrancar una vez mas y nada, pero nose si esque deje el aire mucho rato abierto o si eske algo de la carburacion no esta bn... porfavor ayudadme! Gracias de antemano
preparando mi NL, desayunare scooters xD
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #1 en: 28 Febrero, 2010, 08:12:09 pm »
Si dices que echando gasolina en el cilindro si ha arrancado puede que le llegue mal la gasolina.
Compruébalo, limpia el carburador, el depósito, el grifo y cambia el macarrón de gasolina.
jonnynl
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #2 en: 28 Febrero, 2010, 08:20:53 pm »
gracias por contestar tan rapido, veras el carburador esta recion limpiado y las laminas tnbm y el depodito lo limpie tnbm y corre bn la gasolina  desde el dep hasta el fin del macarron, que puede ser¿?
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #3 en: 28 Febrero, 2010, 08:31:59 pm »
De nada. ¿Hace chipa la bujía?
jonnynl
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #4 en: 28 Febrero, 2010, 08:34:30 pm »
si, si arranca deve hacerla.. jeje ademas lo comprove yo mismo pegandola al chasis y dando
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #5 en: 28 Febrero, 2010, 09:25:58 pm »
Claro, era por si hacía chispa siempre.
Mira si el escape está atascado. Saludos.
jonnynl
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #6 en: 28 Febrero, 2010, 09:51:01 pm »
nose como hacerlo... soy nuevo en la mecanica
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #7 en: 01 Marzo, 2010, 10:01:08 am »
Fácil, desmóntalo (está enganchado al cilindro por dos tornillos (o dos espárragos con tuercas) y al cárter largo (la parte por donde va el embrague, etc.
¿Llevas el escape de serie o no? Para el de serie basta con meter un alambre con la punta acodada e ir sacando la carbonilla con él. Si no tienes el de serie, depende del escape.
PD: Hay varios post donde se le dan repasos a los vespis. Echa una ojeada que alguno te podrá ayudar.
jonnynl
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #8 en: 01 Marzo, 2010, 10:49:49 am »
muchas gracias, no no es de serie es un turbokit
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #9 en: 01 Marzo, 2010, 05:52:45 pm »
Entonces mira si se desmonta el silenciador (parte final) y limpia el interior más fácilmente.
jonnynl
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #10 en: 01 Marzo, 2010, 07:25:59 pm »
el karburador arrancando deve echar gasolina por el tubo que va a la entrada de admision? eske el mio lo sake y pedalee y no a echao gasofa por el tubo ese de admisi0n...
jonnynl
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #11 en: 01 Marzo, 2010, 07:39:52 pm »
la moto hoy me a perlado envez de arrancar y una vez de ellas casi me arranca, tendre el escape atascado demasiado? o sera de otra cosa?
solera_sca
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #12 en: 01 Marzo, 2010, 07:41:08 pm »
Quitale el tubo y prueba haber que tal
Vespino SCA - Puch Borrasca
Vespino SCAleación - Velocidad Punta 60 km/h (de serie)
Puch Borrasca Especial 75 - Velocidad Punta 67km/h
jonnynl
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #13 en: 01 Marzo, 2010, 07:46:54 pm »
a escape libre te refieres?, lee lo que e dicho de admision esque es raro eso
solera_sca
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #14 en: 01 Marzo, 2010, 07:50:56 pm »
Pero eso como lo ves?
Toma aqui tienes para ver la tecnica del vespino http://personales.ya.com/garisoler/vespinos/tecnica.htm
« Última modificación: 01 Marzo, 2010, 08:03:05 pm por solera_sca » En línea
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #15 en: 01 Marzo, 2010, 08:59:26 pm »
Si te refieres a que si debe echar gasolina por la tobera de admisión, no.
Prueba como dice, quítale el escape y a ver si arranca (va a tronar que no veas, así que no te asustes).
¿Tiene compresión?
jonnynl
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #16 en: 01 Marzo, 2010, 09:25:32 pm »
si, si tiene compresion, me refiero a ke si el karburador tiene ke hacer pasar gasofa por el tubo de admision
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #17 en: 01 Marzo, 2010, 09:26:26 pm »
Claro que si.
jonnynl
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #18 en: 01 Marzo, 2010, 09:55:24 pm »
pues pedaleando la mia no hace eso
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #19 en: 01 Marzo, 2010, 10:34:52 pm »
¿No le llega gasolina al cilindro? Eso entiendo.
Si la gasolina no sale del carburador, ahí está el problema.
Bluecoupe
NL Classic ´95
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #20 en: 02 Marzo, 2010, 09:59:32 am »
Yo haria una buena limpieza si llevaba tiempo parada:
Limpiar deposito
Limpiar grifo
Cambiar macarron grifo-carburador
Limpiar carburador
Limpiar o canviar filtro del aire
Limpiar caja de laminas
Limpiar escape
Cambiar bujia
Revisar juntas
Eso como minimo
jonnynl
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #21 en: 02 Marzo, 2010, 09:06:20 pm »
la gasolina lllega al carbu asi que el deposito no falla, lo ke no llega es al cilindro porke kuando le echo directo al cilindro petardea y me arranca alguna vez un poco pero normal, las 3 gotas ke se echan al cilindro no dan tiempo a ke se kede mucho encendida, supongo ke kuando tenga bn el paso de gasolina al cilindro lla arrancara... nose , eso pienso yo, quitare el carburador y lo revisare bn mañana, y si hace falta segura lo kambio.... to porke mi vespino arranque(menos de 100 euros claro, jajaja) gracias, salu2 ya os dire aver si esque hay algo mal en el carburador, y muchas gracias.
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #22 en: 03 Marzo, 2010, 12:06:33 am »
Posiblemente sea del carburador o la admisión. Desmóntalo todo y límpialo de nuevo. Suerte
NIKO
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #23 en: 07 Agosto, 2013, 08:32:40 pm »
Porfavor aver si alguien me puede decir porque mi alx ha dado una fuerte explosión y no hay narizes a arrancarlo ahora...
kaskamotxa
www.motovespaclubvale.com
Re: porfavor ayuda!
« Respuesta #24 en: 07 Agosto, 2013, 11:25:16 pm »
Hola Niko....
Ami me paso parecido en la Vale y despues de romperme la cabeza y desmontar todo el motor me encontre un reten de cigueñal k se habia salido y era imposible arrancar pero el sonido al dar pedales tambien habia cambiado a mas fuerte.
Salu2.
Kike.
No grites ni hables alto simplemente habla claro
