Tema: Bricolage: luces coche/moto (Leído 4428 veces)
jaspi
POR FIN SALE LA FOTO!
Hola, os voy a mostrar lo que le he puesto a las luces de posición del coche, hecho por mi claro. Se trata de un conjunto de leds color tipo xenon. Aqui os explico lo que he hecho y como se hace:
Este montaje se compone de dos partes: -La parte de alimentación de los leds -La parte de leds conectados entre si.
Vamos a la primera parte, que es la que le enviara luz a los leds: El coche va a 12 voltios, cuando esta en marcha va a 13,8 +/-, esto es porque asi se carga la bateria mientras anda el coche, pos vamos a partir de 13,8 voltios para curarnos con salud. Los leds que vamos a poner funcionan a unos 4 voltios pero para alargar su vida les mandaremos unos 3 voltios, de todas formas siguen brillando mucho.
Bueno pos yo me he hecho un circuito electronico para colocar los componentes: Los componentes que he utilizado son: los leds, un estabilizador de tension y unos diodos normales. El estabilizador de tension concretamente es el 7806, aunque lo ideal hubiese sido encontrar el 7803, que su salida es de 3 voltios. (7803=salida de 3 voltios y 7806=salida de 6 voltios) no me preocupa ya que le voy a poner 4 o 5 diodos en serie para que la tension final baje (cada diodo que se conecta en serie se queda 0,7 voltios, si ponemos 4 entonces: 6 voltios menos 2,8=3,2 voltios justo la tension que necesito para los leds
Se que la teorica es un poco rollo pero no os debeis saltar ningun paso, sino problablemente algo fallara.
Vamos a diseñar el circuito impreso, esto ya es algo mas divertido. Con un carton presentamos los componentes, marcamos con boli su tamaño y sobre todo los puntos donde iran soldados a la placa, tenemos esto:
Quitamos la bombilla y metemos la plantilla de carton, a ver como queda:
Ahora vais a ver de donde saco los leds, al final sale mas barato ir a los chinos y comprar una linterna de leds y desguazarla que comprarlos sueltos en un tienda de electronica:
Hay que des-soldarlos uno a uno pero vale la pena.
Cogemos papel de calco y diseñamos el circuito con las pistas, para ello presentamos los componentes sobre el papel de calco, al igual que el carton. El estabilizador 7806 tiene 3 patas la de la izquierda es la entrada (aqui conectaremos el positivo del portabombillas) la de enmedio es la masa (aqui conectaremos el negativo del portabombillas y al mismo tiempo le enviara negativo a los leds) y la de la derecha es la salida, en este caso 6 voltios (que enviara la tension positiva a los leds)
Los diodos solo tienen 2 patas, no hay vuelta de hoja, colocandolos de una forma dejan pasar la tension, colocandolos al reves no la dejan pasar, colocaremos los cuatro en serie para restar tension de salida (lo de antes, 6voltios-0.7-0.7-0.7-0.7=3.2 voltios)
Una vez diseñado el circuito con papel de calco le damos la vuelta al papel, lo colocamos encima de una placa de circuito impreso virgen (la cual ya la habremos cortado y dado forma anteriormente) y la copiamos con rotulador permanente sobre la cara de cobre.
Ahora revelamos el circuito. Cojemos salfuman y agua oxigenada de 110 volúmenes. Echamos primero el salfuman y luego poco a poco agua oxigenada en poca proporción, veremos que el cobre que no hemos tapado con rotulador desaparecera. Abrid bien las ventanas para no ahogaros.
Una vez revelado el circuito con una broca de 1 mm agujereamos por donde van a ir las patas soldadas, insertamos los componentes y con el soldador de estaño empezamos a soldar.
Ya tenemos la primera parte, ahora vamos a soldar los leds. Los vamos a soldar todos en paralelo, positivo con positivo y negativo con negativo. Nos ayudaremos de un tornillo de banco y de cable fino, conocido como cable de telefonica:
Ya tenemos un bloque de 6 leds, pero voy a poner otro; uno mirando hacia arriba y el otro mirando hacia abajo, en total 12 leds. Todos soldados igualmente en paralelo y por ultimo soldados a la placa de circuito impreso:
Lo enchufamos y...
Bien, pues me ha surgido un imprevisto, todos los leds juntos consumen mas de lo que esperaba, como consecuencia los componentes de la placa se recalientan. Solución: Si disponemos de espacio dentro del faro colocaremos en la misma placa componentes mas grandes y que aguanten todo el consumo, si no disponemos de espacio montaremos el 7806 en un radiador y sustituiremos los diodos por unos mas grandes y potentes, y lo montaremos fuera del faro:
Aqui colocamos los diodos en serie, esta vez hemos puesto uno mas, en total 5 en serie, tenemos que aislarlo todo bien, ya que el radiador es de metal y podria haber un cortocircuito.
El termoretractil es una buena solucion, es un tubo de goma que con el calor se encoje y queda ajustado.
Y el resultado final...
Saludos!!!
¡Buen brico!  Cuando las montes en el coche (por el faro adivino que tienes un Escort ¿no?) tiene que hacer un efecto espectacular. Saludos.
