11 Junio, 2026, 02:13:18 am
| | |-+  pintar orquilla
Autor Tema: pintar orquilla  (Leído 1964 veces)
rubenrego
pintar orquilla
« en: 15 Marzo, 2010, 09:33:25 pm »
Holaa vespineros tengo una vespi AL pues preguntaba sii sabiais como see puede pintar la orquilla de alante los tubitos qe van en la orquilla de color plateados como se kitan para pintarlos???
machin-alx
la vespa alx
Re: pintar orquilla
« Respuesta #1 en: 15 Marzo, 2010, 09:34:41 pm »
una opcion seria forrar todo lo q no qeres pintar con cinta carrocero
*~ Muelles del embrague
pequeños y gordo tjt rojos ~*
*~ Correa lisa ~*
*~Tubo Proma~*
*~ Carburador 18 ~*
rubenrego
Re: pintar orquilla
« Respuesta #2 en: 15 Marzo, 2010, 09:41:52 pm »
amm va va gracias tio pero no aii forma de quitar el tubo de aii Huh
marquez_nlclassic
mi gl
Re: pintar orquilla
« Respuesta #3 en: 15 Marzo, 2010, 09:46:06 pm »
me imagino que tendras que desmontar la horquilla
                                     rojos.
                                     Mordazas de embrague
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
rubenrego
Re: pintar orquilla
« Respuesta #4 en: 15 Marzo, 2010, 09:49:04 pm »
te imaginas? xDD gracias tio pero quiero algo mas convincente jeje
marquez_nlclassic
mi gl
Re: pintar orquilla
« Respuesta #5 en: 15 Marzo, 2010, 10:04:58 pm »
te digo que me imagino por que nunca lo he hecho
de todas formas no te compliques y pintalo con pone machin alx
                                     rojos.
                                     preparadas.
                                     Variador tocado.
Re: pintar orquilla
« Respuesta #6 en: 15 Marzo, 2010, 10:09:31 pm »
di que no, tu azlo bien que eso son chapuzas.
Debajo del manilalr, justo encima del guardabarros delantero ai una tuerca de 21, que comunica con la parte  del manillar.
Pues quitas ese tornillo i antes los 2 k van debajo del manillar, encima de la tapa del pito.
Cuando quites ese tornillo tan largo ( k sale por arriba, osea que tienes que quitar la tapa del cuenta km) pues la orkilla se te quedara como colgando y ai puedes desplazarla hacia alante  i kitar esos tubitos.
Te lo digo asi porque es una gran putada quitar todos los cables i no creo k aga falta quitarlos todos ( los del modo bici, acelerador, frenos, aire del carbu, dexompresor etc etc....
1 saludo
Re: pintar orquilla
« Respuesta #7 en: 15 Marzo, 2010, 10:28:11 pm »
ui, te estas liando, si lo unico que quiere es pintar lo que viene en cromado, quitas la rueda, desaflojas los 4 tornillos del guardabarros, lo quitas... despues solo te queda desenroscar las dos barras que te quedan(sentido contrario a las agujas del relog(el tipico))... y ya te quedan las barras de arriba limpias(cuidao, que llevan;Muelle, plastico rigido, muelle todos roscados unos con otros), si tambien quieres quitarlas, solo tienes que aflojar los tornillos de arriba, mas las abrazaderas, y desplazas hacia abajo, asi no tienes que desmontar media orquilla como te mandan por hay...
P.D: dentro de las orquillas igual tiene aceite, ten cuidado.
P.D2: Puedes encontrarte algun muelle partido, si te pasa esto, y es en la punta, te toca recortarlo, con lo que le quitaras altura... pero si es poco no se nota.
« Última modificación: 15 Marzo, 2010, 10:32:21 pm por '<<Chaky>>' » En línea
Un gran saludo a todos!!
rubenrego
Re: pintar orquilla
« Respuesta #8 en: 16 Marzo, 2010, 03:29:34 pm »
1 saludo
woww tio muxas gracias esqee ellos tambien tienen razon pero tuu me as dado la respuesta acertada gracias tio =)
