12 Junio, 2026, 08:28:11 pm
| | |-+  voltajes y electricidad vespino
Autor Tema: voltajes y electricidad vespino  (Leído 9993 veces)
rubenrego
« en: 04 Abril, 2010, 03:30:24 pm »
Hola tengo una AL y quisiera ponerle una tira de led en el faro de intensidad 12v es una de coche tuning pero yo se la quiero acoplar al faro delantero de mi vespi que tendria que hacer?
¿ se fundiria?
esqe nose si es normal pero cuando corre mas la vespi mas potencia tiene la bombilla como si fuese a explotar por eso os digo
solera_sca
Re: voltajes y electricidad vespino
« Respuesta #1 en: 04 Abril, 2010, 05:52:27 pm »
Vas a tener que ponerle un transformador que pase de alterna a continua o acoplarle unos diodos para que pase de alterna a continua
Vespino SCA - Puch Borrasca
« Respuesta #2 en: 04 Abril, 2010, 07:41:11 pm »
En el AL la tensión es de 6V, así que necesitas transformar el voltaje a 12V. Lo fácil sería cambiarlo solo para el faro delantero, aunque tambien puedes poner la moto entera a 12V (moelos ALX, NLX, F9, etc).
rubenrego
« Respuesta #3 en: 05 Abril, 2010, 08:21:48 pm »
pero despues de pasarlo a 12v lo tengo ke pasar a continua no? o como va?
« Respuesta #4 en: 06 Abril, 2010, 03:39:42 pm »
La corriente continua se diferencia por el voltaje. Ahora mismo tu Vespino de 6V es corriente continua.
Si quieres 12V solo para el faro y para el resto 6V, tienes que convertirla a 12 antes del faro y a 6 después del faro, no sé si me explico.
Cuando pueda te pongo el sistema eléctrico del AL.
solera_sca
« Respuesta #5 en: 06 Abril, 2010, 05:15:40 pm »
Arzu seguro que es continua? que la mia es una SCA y es alterna a 6v
« Respuesta #6 en: 06 Abril, 2010, 10:00:53 pm »
El Vespino SCA lleva un encendido Femsatronic que ciertamente genera corriente alterna, pero el circuito eléctrico tiene unos diodos para convertirla en continua.
El Vespino AL tiene un encendido Motoplat con un funcionamiento muy parecido. Pero me habéis dejado con la mosca detrás de la oreja. Expertooos...
cortes-sca
xuspii4ever
« Respuesta #7 en: 07 Abril, 2010, 02:57:39 am »
los diodos del sca donde se encuentran?
solera_sca
« Respuesta #8 en: 07 Abril, 2010, 12:43:53 pm »
Yo estoy casi seguro que no tiene diodos que tranforme a continua, si no, no iria conectado el sistema electrico de forma que solo entra la energia por un cable (amarillo) y termina con un "toma tierra" o neutro (negro) que viene a ser el chasis
Segun la Vespino SCA
Mirad el manual que alli viene
« Respuesta #9 en: 07 Abril, 2010, 03:22:55 pm »
Según el Libro del Vespino (manual de taller) tiene diodos para trasformarla en continua.
solera_sca
« Respuesta #10 en: 07 Abril, 2010, 05:45:38 pm »
El que pagina, que yo tambien lo tengo
solera_sca
« Respuesta #11 en: 07 Abril, 2010, 06:17:06 pm »
Estas en parte en lo cierto pero con esta imagen está todo mas claro, como podreis ver el amarillo (iluminación) no pasa pero ese conmutador que es donde e encontrado los diodos si es eso a lo que te referías no?
quatemoq
« Respuesta #12 en: 07 Abril, 2010, 09:38:20 pm »
Jeje enchufale ahi cualquier cosa y ya veras que guay! Parece que saca en continua pero a un webo voltios (la bujía)
« Respuesta #13 en: 07 Abril, 2010, 09:51:15 pm »
Página 24.
Me estás dejando con la mosca detrás de la oreja
solera_sca
« Respuesta #14 en: 07 Abril, 2010, 10:28:44 pm »
Página 24.
Lo e probado con el Polimetro/Tester en alterna, si lo pongo en continua sale el voltaje + y -  moviendose todo el rato+-+++-+-+-+-+
Haz la prueba
« Respuesta #15 en: 08 Abril, 2010, 12:39:20 am »
mmm no hace falta comprobar nada, solo, los que llevan bateria, nxe, F9E veofax, y no se si la f18 VAN A CONTINUA, el resto alterna, la diferencia, es que unos llevan regulador de tension, y otros no, es decir, si en uno que no lleva regulador, no pones las bombillas de los watios correctos, se funden!
Lo que hace el regulador de tensiion, es recortar esa potencia sobrante, cuando la moto va a tope de revoluciones y funciona en alterna.
Si tiene regulador, necesitas un puente de diodos, que aguante bastante potencia, un condensador, para filtrar la corriente de salida y a partir de hay lo que quieras.
Si no lleva regulador, ponselo, y a partir de hay, lo mismo de antes.
El esquema, chicos, es el de la bobina de altas, ya que la chispa no se debe de hacer en alterna, es muy inestable, y no salta de la misma forma, salta en los dos polos, entre ellos, y de la otra forma, salta del positivo al negativo, osea, de la forma que interesa en una bujia.
no tengo solucion para ruben, pero si una aclaracion...
Salu2s!
« Última modificación: 08 Abril, 2010, 12:44:52 am por '<<Chaky>>' » En línea
Un gran saludo a todos!!
solera_sca
« Respuesta #16 en: 08 Abril, 2010, 04:00:10 pm »
ya lo decia yo xd
david sd
« Respuesta #17 en: 08 Abril, 2010, 04:36:18 pm »
chaky me has hecho un lio tremendo Huh
solera_sca
« Respuesta #18 en: 08 Abril, 2010, 07:54:50 pm »
Resumido:
Las vespinos modernas van en continua porque llevan bateria
Las vespinos antiguas van en alterna porque llevan un alternador
Mas facil imposible
« Respuesta #19 en: 08 Abril, 2010, 09:54:25 pm »
Pues gracias por sacarme de mi error  Wink
« Respuesta #20 en: 08 Abril, 2010, 11:58:47 pm »
Resumido:
Mas facil imposible
tampoco es asi... la cosa, es que los que llevan arranque electrico, llevan un circuito que se encarga de tranformar a continua y cargar la bateria, los otros, a alterna siempre, incluso el del coche, le llaman alternador, por que produce en alterna, despues trasforma a continua, ya que el resto del coche funciona a continua.
Salu2s!
david sd
« Respuesta #21 en: 09 Abril, 2010, 03:11:06 pm »
gracias por resumir
rubenrego
« Respuesta #22 en: 11 Abril, 2010, 04:46:48 pm »
DIOS ME ESTAIS LIANDO xDD la que habeis liado por preguntar si se puede poner unos leeds  de 12v en la vespi que va a 6v xD algun resumen??
solera_sca
« Respuesta #23 en: 11 Abril, 2010, 05:33:44 pm »
Si se puede, pero necesitas pasar a continua la corriente y poner resistencias o muchos leds en serie para que no se te fundan
Me e encontrado un apatejo perfecto que se puede fabricar para pasar a continua la corriente alterna, cuando pueda subo una foto
saludoss
solera_sca
« Respuesta #24 en: 11 Abril, 2010, 07:07:13 pm »
Estoy testeando esto con un programa para ver si funciona
