03 Noviembre, 2026, 09:40:58 am
| | |-+  QUE BUJÍA???
Autor Tema: QUE BUJÍA???  (Leído 430 veces)
PUNKOSPIN
QUE BUJÍA???
« en: 11 Septiembre, 2026, 01:30:03 am »
buenas, ante todo decir que he mirado en el buscador y los pocos post que había eran muy antiguos y quizás no existan ya dichas referencias de bujía o hallan cambiado. el caso es que busco una bujía nueva para un XE de serie con vistas a ponerle lo básico para darle algo mas de alegría y quisiera saber cual sería la correcta, gracias.
EN PROXIMA POSESIÓN DE "XE", IMPOLUTA PARA POR LO MENOS PAPELAR.
Re: QUE BUJÍA???
« Respuesta #1 en: 11 Septiembre, 2026, 09:54:02 am »
Hola. Yo también tengo un XE, lo puse a punto el año pasado después de 20 años parado en un patio. Le sirven estas bujías de cuello corto:
- NGK B7HS: Esta es la más normal y común que encontrarás en tiendas.
- NGK BR7HS; Es la misma pero con resistencia antiparasitaria para no hacer interferencias en la electrónica.
- Champion: L-81 o L-82C.
- Bosch: W5AC (Referencia antigua W225T1)
Son de grado térmico 7 que es el estándar para un uso mixto verano-invierno en zonas donde ninguno de los dos es exagerado. Si tu zona tiene inviernos muy fríos puedes ponerle la NGK B6HS y si el verano es muy caliente la NGK B8HS. Lo suyo sería llevarlas sólo en verano o en invierno, tocaría cambiarla según la estación.
Ya nos contarás cómo va el proceso de restauración.
Y a los 20 años resucitó.
PUNKOSPIN
Re: QUE BUJÍA???
« Respuesta #2 en: 11 Septiembre, 2026, 05:14:44 pm »
gracias, me las apunto
