25 Septiembre, 2026, 12:10:38 am
| | |-+  No baja bien la gasolina al carburador
Autor Tema: No baja bien la gasolina al carburador  (Leído 174 veces)
OscarP
« en: 21 Septiembre, 2026, 07:36:42 pm »
Resulta que no arranca porque parece que no llega gasolina al carburador.Desmonto la cuba y :efectivamente. no tiene gasolina.Dejo la cuba suelta con el flotador a la vista con la aguja del flotador visible abierta y no baja.Estando así suelto el carburador de su posición y lo bajo un poco y empieza a bajar la gasolina.No parece que hay obstrucción ,pero por qué puede pasar esto.La conexión del depósito al carburador es con un tubo corto sin vueltas y sin filtro.
AaronVespiSCA25
La vespino es la c15 de las motos... Una maravilla
Re: No baja bien la gasolina al carburador
« Respuesta #1 en: 22 Septiembre, 2026, 05:33:49 pm »
Puede parecer muy basico pero... Tienes el deposito lleno o casi? si el nivel de gasolina es mas bajo que la boca en la que entra la gasolina al carburador no llega la gasolina (en mi caso, estuve horas mirando por que no arrancaba si veia que con la manguera desconectada si salia la gasolina pero cuando la conectaba al carburador no llegaba a entrar por la boca) igual me equivoco, pero como me paso algo parecido a lo que dices te comparto mi experiencia Smiley
Vespino SCA azul clásico documentada y matriculada, con ruedas de Serie con un cilindro Gilardoni, un variador polini y un escape biturbo 3 estrellas,
OscarP
« Respuesta #2 en: 23 Septiembre, 2026, 02:47:33 pm »
Te agradezco el comentario y lo voy a revisar porque hice lo mismo que tú quitar la manguera y bajaba pero al conectar no bajaba.gracias
« Respuesta #3 en: Ayer a las 09:14:39 AM »
Hola. Pues me interesa el tema, porque a mí eso me ha pasado varias veces. Tengo el depósito lleno, abro el grifo y no veo que salga gasolina (Tengo un minifiltro) Desconecto la manguera y sale a chorro, la conecto y deja de salir. Y no lo acabo de entender porque ya digo que el depósito está lleno. Utilizo el mini filtro a modo de bomba y ya cuando lo veo con gasolina arranca. Pensaba que era tema del tapón que tendría el respiradero taponado, pero no, con el tapón quitado también pasa.
Y a los 20 años resucitó.
AaronVespiSCA25
« Respuesta #4 en: Ayer a las 07:09:31 PM »
XE88, es posible que sea la orientación en la que esta la toma de gasolina del carburador? la tienes mirando para arriba o para abajo?  no se si puede ser eso o siquiera si puede llegar a influir.  Lips Sealed
