30 Octubre, 2026, 11:11:43 am
| | |-+  No baja bien la gasolina al carburador
Autor Tema: No baja bien la gasolina al carburador  (Leído 636 veces)
OscarP
« en: 21 Septiembre, 2026, 07:36:42 pm »
Resulta que no arranca porque parece que no llega gasolina al carburador.Desmonto la cuba y :efectivamente. no tiene gasolina.Dejo la cuba suelta con el flotador a la vista con la aguja del flotador visible abierta y no baja.Estando así suelto el carburador de su posición y lo bajo un poco y empieza a bajar la gasolina.No parece que hay obstrucción ,pero por qué puede pasar esto.La conexión del depósito al carburador es con un tubo corto sin vueltas y sin filtro.
AaronVespiSCA25
La vespino es la c15 de las motos... Una maravilla
Re: No baja bien la gasolina al carburador
« Respuesta #1 en: 22 Septiembre, 2026, 05:33:49 pm »
Puede parecer muy basico pero... Tienes el deposito lleno o casi? si el nivel de gasolina es mas bajo que la boca en la que entra la gasolina al carburador no llega la gasolina (en mi caso, estuve horas mirando por que no arrancaba si veia que con la manguera desconectada si salia la gasolina pero cuando la conectaba al carburador no llegaba a entrar por la boca) igual me equivoco, pero como me paso algo parecido a lo que dices te comparto mi experiencia Smiley
Vespino SCA azul clásico documentada y matriculada, con ruedas de Serie con un cilindro Gilardoni, un variador polini y un escape biturbo 3 estrellas,
OscarP
« Respuesta #2 en: 23 Septiembre, 2026, 02:47:33 pm »
Te agradezco el comentario y lo voy a revisar porque hice lo mismo que tú quitar la manguera y bajaba pero al conectar no bajaba.gracias
« Respuesta #3 en: 24 Septiembre, 2026, 09:14:39 am »
Hola. Pues me interesa el tema, porque a mí eso me ha pasado varias veces. Tengo el depósito lleno, abro el grifo y no veo que salga gasolina (Tengo un minifiltro) Desconecto la manguera y sale a chorro, la conecto y deja de salir. Y no lo acabo de entender porque ya digo que el depósito está lleno. Utilizo el mini filtro a modo de bomba y ya cuando lo veo con gasolina arranca. Pensaba que era tema del tapón que tendría el respiradero taponado, pero no, con el tapón quitado también pasa.
Y a los 20 años resucitó.
AaronVespiSCA25
« Respuesta #4 en: 24 Septiembre, 2026, 07:09:31 pm »
XE88, es posible que sea la orientación en la que esta la toma de gasolina del carburador? la tienes mirando para arriba o para abajo?  no se si puede ser eso o siquiera si puede llegar a influir.  Lips Sealed
OscarP
« Respuesta #5 en: 25 Septiembre, 2026, 04:25:11 pm »
Pues me consuela lo que dice xe88, porque he mirado el nivel del depósito y tiene bien de gasolina y me pasa de vez en cuando exactamente lo que dice el.Y llegue a quitarle el filtro y la entrada de gasolina al carburador va desde abajo hacia arriba como se dice que debe ir.
Y he mirado la expansion-ventilacion de la cuba y está libre .
« Respuesta #6 en: 26 Septiembre, 2026, 10:36:35 am »
Hola. La tengo mirando para abajo, como estaba. Eso no lo he tocado. Llevo tiempo investigando, porque si la dejo un día o dos no pasa nada, pero más no arranca a la primera. Hasta miré a ver si tenía alguna fuga de gasolina, que es fácil de detectar poniendo un simple papel blanco debajo, pero no. Lo que más me raya es que desconecto el tubo y ya sale.
También es verdad que he investigado un poco y la gasolina de ahora se evapora mucho antes que la de antes, ahora le ponen aditivos y etanol, antes no. Un truco que me han dicho es inclinar un poco la moto hacia la derecha, el lado del carburador, después de abrir el grifo y dejarla así unos segundos antes de arrancarla. También he notado que cuando lleva tiempo parada con pedales arranca mejor que con botón, le cuesta pero arranca.
Siempre he pensado que es un tema de que la gasolina se evapora pero no sé, al ver que le pasa a más gente igual es otra cosa.
« Respuesta #7 en: Ayer a las 11:20:49 AM »
Hola. Después de un fallo que tuvo mi Vespino el otro día, creo que he descubierto el problema que tenía, lo explico por si también es el vuestro o parecido. Pues resulta que la boya del carburador estaba agujereada y le entraba gasolina. Debe ser un agujerito muy pequeño porque no consigo verlo y además, por mas que giro o aprieto el boya, no sale la gasolina de dentro. Ayer estuve desmontándolo y le cambié la boya por otra de un donante que tengo. De paso lo limpié. A ver si ahora sí la carburación va fina.
