17 Noviembre, 2026, 07:46:54 pm
| | |-+  Buenos días!
Autor Tema: Buenos días!  (Leído 19 veces)
miki1
Buenos días!
« en: Hoy a las 11:07:53 AM »
Buenas señores!!
Acabo de terminar la restauración de un Alx, he venido a la ITV, y no la pasa por el escape... 102 ha dado... Alguno por Oviedo que me preste un escape para la ITV? Tiene que ser el original, claro...
Re: Buenos días!
« Respuesta #1 en: Hoy a las 12:38:42 PM »
Hola. Pues si te ha dado 102dB puedes probar a bajarlo. El mío es un Metrakit y al limpiarlo bien, pero bien bien, pasó sin problemas. El máximo es 91dB. Lo que yo hice fue:
- Cambiar la fibra del silencioso, sin apretarla, la envuelves al tubo perforado interior de forma esponjosa pero firme, porque si la prensas como una piedra pierde capacidad de absorción, y si queda suelta sale volando.
- Limpiar bien el tubo con gasolina y fuego por dentro y sobre todo lo agujeros de la flauta/metralleta. Si tiene los agujeros taponados de carbonilla los gases y el sonido no pasan a la fibra.
Mira también a ver si la junta sella bien con la boca de salida del cilindro.
Si no por Wallapop y Milanuncios hay a la venta tubos por 30€-40€ que para salir del paso o directamente para restaurarlos y dejarlos puesto están bien.
A ver, hay trucos temporales para poner en la boca de salida. Pero vamos que en mi pueblo la policía tiene la máquina que mide el sonido, sonómetro, si superas te llevas la multa y después ya les puedes explicar lo que quieras, que igual te cae otra por lo que quieran. Así que cosas temporales mejor no.
Uno clásico es meter un estropajo de nana metálica en la cola del escape, literalmente el Nanas de toda la vida que venden en cajitas. Tienes que sujetarlo atravesándolo con un alambre fino o un pasador y sujetarlo al borde del tubo para que no salga disparado hacia el sonómetro del inspector al acelerar.
También hay arandelas reductoras (DB Killer) que venden en muchos sitios. Puedes hacértelo tú, pillas una arandela metálica estándar que su diámetro exterior sea igual o algo menos que el interior de la cola del escape. Sobre todo que el agujero del centro sea de unos 8 a 10 mm para dejar salir el humo sin ahogar el motor. Si es muy pequeño, la moto no subirá de revoluciones. Para que no salga disparada al acelerar, se sujeta haciendo un pequeño taladro en el borde del tubito de escape para pasar un tornillo con tuerca o un alambre fino que la trabe por delante.
Incluso puedes poner los dos sistemas, pero sobre todo las nanas tienes que quitarla después de la ITV porque aumenta la temperatura mucho.
« Última modificación: Hoy a las 12:42:01 PM por XE88 » En línea
Y a los 20 años resucitó.
miki1
Re: Buenos días!
« Respuesta #2 en: Hoy a las 01:38:50 PM »
Esto es lo que hay...
<a href="https://ibb.co/Kckjds7f"><img src="https://i.ibb.co/JW4RVp2G/20261117-123839.jpg" alt="20261117-123839" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/CpbGLhWJ"><img src="https://i.ibb.co/TD43ymrK/20261117-123830.jpg" alt="20261117-123830" border="0"></a>
