12 Junio, 2026, 11:16:59 pm
| | |-+  problemas con mi gl
Autor Tema: problemas con mi gl  (Leído 3044 veces)
EL CHISPA
problemas con mi gl
« en: 20 Abril, 2010, 10:06:14 pm »
hola buenas noches vespineros aber si me podeis decir algo arranco la vespino la tengo un trato encendida no tiene fuerza y se empieza a parar hasta q se para d q puede ser aaaa y si cierro el grifo de la gasolina se anima y si s elo abro se aoga de q puede ser un saludo de antemano y gracias
« Última modificación: 03 Diciembre, 2010, 09:05:10 am por ArBe » En línea
lorz112
Re: mi gl
« Respuesta #1 en: 02 Noviembre, 2010, 03:05:38 pm »
Puede que tengas un carburador o cliché de masiado grandes.
Puedes probar a llenarle el manguito hasta arriba de gasolina sacandolo fuera del deposito y una vez lleno, que no quede dentro nada y repito: NADA de aire.
Saludos y suerte.
EL CHISPA
Re: mi gl
« Respuesta #2 en: 04 Noviembre, 2010, 12:43:52 am »
gracias ya esta arreglado
kaximbeider
El VespiBarnero
Re: mi gl
« Respuesta #3 en: 05 Noviembre, 2010, 10:10:24 pm »
Que era al final?
En restauración
lorz112
Re: mi gl
« Respuesta #4 en: 25 Noviembre, 2010, 05:20:43 pm »
Al final que era?? Huh
EL CHISPA
Re: mi gl
« Respuesta #5 en: 25 Noviembre, 2010, 09:04:33 pm »
le limpie dpm el carburador desde la ultima pieza y le cambie la bujia y arranco.
lorz112
Re: mi gl
« Respuesta #6 en: 02 Diciembre, 2010, 11:17:05 am »
Seguro que fué por la suciedad del carburador porque por la bujia no creo...
Me alegra saber que lo has arreglado.
Saludos Smiley
EL CHISPA
Re: mi gl
« Respuesta #7 en: 02 Diciembre, 2010, 09:12:10 pm »
yo creo que tambien
calvoF9
f9.e
Re: problemas con mi gl
« Respuesta #8 en: 03 Diciembre, 2010, 11:59:55 pm »
ami me pasa lo mismo, y lo que le pasa al mio, es que esta la aguja un pelin tocada y la cuba se llena mas de la cuenta, pero luego cuando bas en marcha ba bien. Saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
muelles de embrague tjt rojos
variador polini
filtro cónico de potencia
carburador 21arreche,
EL CHISPA
« Respuesta #9 en: 08 Diciembre, 2010, 08:19:52 pm »
aprovecho mi propio post ahora que e comprado el xe le pasa esto arranca no y si hacelera muxo se ahoga y si aceleraspoco hace bien la mezcla de gasolina y aire y al parar en un semaforo por ejemplo se cala ya e mirado las laminas y bien limpie bn el carbu y na que me recomendais carburar el AMAL 16 , comprar uno nuevo o poner el 12-12 con chicle para que me balga para el 65
lorz112
« Respuesta #10 en: 09 Diciembre, 2010, 11:24:20 am »
Pues es raro porque parece que se te ahoga, pero con un 65 es bastante difícil... pues no se... Prueba a ponerle un chiclé mas pequeño pero vamos, encuentro muy raro que se te ahogue teniendo un 65.
Ya nos irás informando Smiley
EL CHISPA
« Respuesta #11 en: 09 Diciembre, 2010, 09:14:27 pm »
ok
