12 Junio, 2026, 12:53:52 pm
| | |-+  como sacar?
Autor Tema: como sacar?  (Leído 1840 veces)
Rubén F9
como sacar?
« en: 12 Junio, 2010, 09:27:52 am »
como saco el embrague y el variador por que lo e intentado sacar pero da vueltas que lo tengo que sacar con el comprensor Grin
Re: como sacar?
« Respuesta #1 en: 12 Junio, 2010, 10:14:51 am »
Necesitas un cincho o otra cosa para que no se mueva la polea.
machin-alx
la vespa alx
Re: como sacar?
« Respuesta #2 en: 12 Junio, 2010, 11:50:07 am »
mira para el embrague lo mejor es una yave de radial , y la llave 21, si no tienes esa llabe de radial una cuerda atada al amortiguador tmbn vale pero es mas ... y para el variador tiene una muesca el variador q si la aces cuencidir con la de tiene la tapa de los min tornillos metes ay un destornillador , y aflojas con la llave
*~ Muelles del embrague
pequeños y gordo tjt rojos ~*
*~ Correa lisa ~*
*~Tubo Proma~*
*~ Carburador 18 ~*
euka_92
Re: como sacar?
« Respuesta #3 en: 12 Junio, 2010, 03:31:36 pm »
el f9 no tiene muesca, ami tambien me paso, yo lo saque con una falsabujia:
http://almacendclasicas.com/tienda/images/falsa%20bujia.jpg
lo venden en las tiendas de recambios y esas cosas, se enrrosca como la bujia pero como ves es mas larga e impide el movimiento del piston. Ten cuidado porque puedes marcar el piston, cuando la pongas mueve el variador lentamente con la mano hasta que lo notes bloqueado y ya quitas la tuerca.
Re: como sacar?
« Respuesta #4 en: 12 Junio, 2010, 08:36:14 pm »
pero leete las normas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
y usa el buscadoooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Angry
xuspinonlx
Re: como sacar?
« Respuesta #5 en: 12 Junio, 2010, 10:17:54 pm »
Eso tambien es verdad coly pero podrias comprar la tipica cincha de los filtros de aceite de los coches y ap el embrague lo que dijo machin alx
