Páginas: 1 [2]
Tema: Vamos a ver que sale (Leído 18821 veces)
Tico
Bueno esto ya llega a la recta final ayer arranco el motor por primera vez todo ok por el momento, le he dejado el 65 con un 15-15 variador de casa y el escape metrakit pero creo que no la pasare , asi que no se aun el rendimiento del motor que seguro que cambia con el variador tjt el tavi y algun chicle mas grande , hoy ha pasado por plancha y pintura me queda el cabezal y la direccion , pena que se me ha caido y he doblado una maneta de las nuevas gggggrgrrrrrrrrr, dentro de nada itv y a rulaaaaaar , ha cambiado el color a negro metalizado
Tico
Bueno he tenido un problemilla con la pintura pero creo que ya esta solucionado , ahora me ALX tiene luz de freno http://img201.imageshack.us/img201/3945/20120510181126.jpg es un detalle del pulsador normalmente cerrado que he colocado al lado de la funda del freno y es accionado por la misma maneta
Tico
Otra cosilla que he echo es poner un led blanco para la luz del cuentakilometros y como los dos cuentakilometros que tengo son de NL y no llevan reserva , entre el testigo de intermitente y la larga (se ve en la foto un poquito) le he colocado un led naranja , lleva un poco de faena ya que hay que ir con cuidado al taladrar (lo he echo con una fresa de 6 en un taladro de columna) de no llegar al cristal que despues hay que desmontar para quitar las virutillas
Tico
Y asi mas menos queda , esta para pasar la itv , despus tavi y variador tjt
Uploaded with ImageShack.us
Tico
Por cierto despued de romperme la cabeza buscando los reposapies traseros como los que lleva Javito los he encontrado de segunda mano , que potra!!!!!
Tico
Bueno el vespinete ya rula por ahi , paso la itv con el metrakit de pelos , ahora ya lleva el tavi , el tjt , y un invento de carburador que por cierto va bien , tenia un 12-12 muerto de risa le he abierto el agujero de entrada a 15mm de diametro y el de salida a 16mm de diametro quitando el tubo de los agujeritos (este carburador no da para abrirlo mas) un 80 de chicle , haber si tengo un ratillo y hago pruebas con el variador
luigi74
Yo cuando he hecho eso se lo corto por el medio, en chaflan, hacia la entrada. Y el agujerito de abajo, creo que llevava dos, Al cortar se quedaba solo ese, lo agrandaba un poco a ojo.E iba bien pero yo pensaba que mas de 15 no se podia pero ya veo que sí.
Tico
Perdonar por el retraso ,el dellorto lleva un difusor en vertical no? lo que hice: Abrir el carburador por arriba donde lleva la guillotina , hice un taladrito donde llega el difusor de unos 2mm de diametro no hace falta profundizar mucho para acceder al difusor, con una varillita le di un golpecito y la quite Despues se centra muy bien el agujero de entrada , donde va el filtro ,yo lo hice con una broca del mismo diametro y despues cambie la broca por una de 15mm ,con cuidado se taladra hasta la guia de la guillotina Le damos la vuelta y hacemos la misma operacion pero taladramos con una de 16mm y luego se tiene que quitar las rebabas que quedan en la guia de la guillotina se coje el difusor y se vuelve a colocar con los agujeritos mirando a la salida y por donde va el chicle se le da un golpecito lo limpiamos todo bien y arreglau
Guldrich_ALX
Ostras,¿Y no nos puedes ilustrar con unas fotos?  ¿Luego tapas el taladro que haces para quitar el difusor o que?¿com mural?
Tico
No hace falta taparlo el difusor tiene un agujero ciego y entra a presion, si puedo os hago unas fotitos y las cuelgo , supongo que casi todos tenemos el carburador de origen y con un poco de paciencia es una forma facil de cambiar un 12-12 por un 15-15
Páginas: 1 [2]
