28 Junio, 2026, 07:34:09 am
| | |-+  ayuda!! preparaccion de vespino entrar y constestar porfavor!!..""..""
Páginas: 1 2 3 [4] Imprimir
Autor Tema: ayuda!! preparaccion de vespino entrar y constestar porfavor!!..""..""  (Leído 29199 veces)
Xaavii VespiF9
Re: ayuda!! preparaccion de vespino entrar y constestar porfavor!!..""..""
« Respuesta #75 en: 11 Julio, 2011, 11:53:07 pm »
« Última modificación: 12 Julio, 2011, 02:54:41 pm por xaavii » En línea
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Caja de laminas autisa
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Láminas de fibra de vidrio
Cigueñal mk
Xaavii VespiF9
« Respuesta #76 en: 11 Julio, 2011, 11:57:49 pm »
Cilindro de 65 Polini o Gilardoni depende del uso que le vayas a dar
Variador Polini speed control o TJT
Zapatas de embrague aligeradas TJT
Rodilos pesados si quieres punta o ligeros si quieres fuerza (aqui si me equivoco corregizme)
Muelles Pequeños de embrague Kundo negros o TJT rojos
Muelle central Kundo oro
Cigueñal Top Perfomances
Carburador 16 amal chicle de 80-85 o 18 amal chicle de 100-120
Culata Gilardoni
Rodamientos y retenes de cigueñal de altas vueltas C3
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Cigueñal mk
dani NL
« Respuesta #77 en: 12 Julio, 2011, 01:36:40 pm »
Yo tengo un 65 polini con culata metrakit ( recien puesto ) me falta un variador que tengo pensado un tjt un muelle gordo kundo oro
UN SALUDO!!!
dani NL
« Respuesta #78 en: 18 Julio, 2011, 04:27:37 pm »
Alguien sabe que muelles son mcp ?
UN SALUDO!!!
dani NL
« Respuesta #79 en: 25 Julio, 2011, 03:30:56 pm »
Cuanto balen los muelles gordos para embragues ?
dani NL
« Respuesta #80 en: 23 Agosto, 2011, 02:42:22 pm »
Bueno me e pillado un escape yasuni zero que consigo en mi vespino con ese escape ?
txaolin
« Respuesta #81 en: 23 Agosto, 2011, 04:28:11 pm »
lo primero que consiges es que de estetica te queda mejor,y luego consigues un poco mas de salida ,la moto va mas deshagoda y mejor y tiene un poko de mas fuerza y rapidez .
yo lo e llevado en una velofazx y hiva muy bien
_Txaolin_
XD
dani NL
« Respuesta #82 en: 24 Agosto, 2011, 09:32:08 pm »
Gracias por contestar por ahora no se lo puedo poner porque tengo el motor roto pero encuanto me pille un motor se lo monto
dani NL
« Respuesta #83 en: 20 Octubre, 2011, 11:05:29 am »
bueno me e pillado otro motor trucado en el desguaze lleba desarrollos,varidor con pieza de cobre y rodillos kundo,embrague con 6 muelles y gordo tjt rojo,amal 16 cn chicle 80 y cilindro 65 con trasfer abiertos por ahora me hacen falta unos segmentos que los comprare en esta semana o la que biene cuando este montado are un video y lo subire
UN SALUDO!!!
dani NL
« Respuesta #84 en: 22 Octubre, 2011, 02:46:16 pm »
nuevo problema ahora no le llega la gasolina al cilindro me podeis ayudar porfavor
UN SALUDOO!!!
dani NL
« Respuesta #85 en: 01 Diciembre, 2011, 06:54:09 pm »
Hola de nuevo! me han regalado un vespino y le puesto mis rodillos kundo y el embrague con muelles kundo...
Hoi e pedido un cilindro de 65cc y tengo un 18 para ponerle!
Como me iria el vespino con una culata de 49?
UN SALUDO!!!
Rubén
« Respuesta #86 en: 01 Diciembre, 2011, 07:56:45 pm »
Ola Dani, mira. no agas una reparacion que despues de unos meses te de problemas. Si le bas a instalar un 65 c.c. aprobecha que sacas el motor y le pones la culata tambien de 65 porque si le dejas la de 49c.c. podria llegar el momento en que perdiera compresión por el agujero del descompresor porque este agujero lo tiene mas cerca a las paredes del cilindro que la de 65 jenuina.
Asique se listo y pon la culata de 65 tambien. ademas, si le bas a poner un 18 de carburata esa culata le bendra mejor porque al tener mas gasofa en el cilindro a la hora de la explosión resiste mejor estas y no corres el riesgo de que se te parta la culata o algo peor.
Pues eso, ponle la de 65, yo tengo la de calamina de la marca Metrakit
dani NL
« Respuesta #87 en: 02 Diciembre, 2011, 10:16:08 pm »
okk intentare pillarme una culata de 65 !
UN SALUDO!!!
Rubén
« Respuesta #88 en: 02 Diciembre, 2011, 10:23:38 pm »
Vale, pillate una como la mia de metrakit. en la pajina de vespino.es Recambios la tienes a muy buen precio. Mira.
http://www.vespino.es/catalogo/motorcil.htm
es la única de metrakit que ay.
dani NL
« Respuesta #89 en: 08 Diciembre, 2011, 09:04:23 pm »
Bueno consegui una culata de 65 pero nose exactamente cual es !
Aber si mañana me llega el cilindro pa montarlo el sabado
UN SALUDO!!!
Rubén
« Respuesta #90 en: 09 Diciembre, 2011, 12:16:04 am »
Bueno Dany, decirte que las culatas de 65 c.c. para vespino son todas practicamente iguales a diferencia de algunas que tienen la cámara de combustion reforzada y otras pijadas como as podido ver en el enlace al catálogo que te remití en mi anterior respuesta.
La cuestión no está en de que tipo sea, si no en que sea específica de 65 c.c.
Si tienes esto, tienes motor rectificado para años y años y años.....aunque agas `` el cafre ´´ con el.
lo digo por pura experiencia.
Por cierto, le quiero poner un
CA52129AMA
Kit carburador Amal 500 de cuba cuadrada de 21 mm para tobera de 29 mm. Lo máximo para vespino.
Similar origen especial para Vespino. Starter de cable.
Y me preguntaba que tal me iria la moto con semejante carburata.
Decir que tengo cilindro, piston, arillos y culata de 65 c.c. ( todo de aluminio ) Carburador de serie pero con el surtidor de 65, embrague con muelles de las mordazas reforzados ( con una dureza similar a los de serie del F9 ), muelle de contraste metrakit verde y de compuesto duro, variador de serie con dados metrakit blancos de 5 gramos, correa dentada TJT.
Todo lo demas esta de serie, cigueñal y viela tambien.
Pues eso que aber que me decis o si tendria que reforzar algo de esto antes de meterle mas carburador.
« Última modificación: 09 Diciembre, 2011, 12:38:03 am por Rubén » En línea
galle
« Respuesta #91 en: 09 Diciembre, 2011, 04:27:37 pm »
buenas!!!
para mi por experiencia propia el 65 con el 16 amal va de lujo Evil
el 18 lo he llevado tbo y aparte de q chupa mogollon... lo único q note fue algo de punta pero por el contrario en bajas perdia... y para mi las salidas son importantes Grin luego para el desarrollo de punta nos casquillos pesados o una buena mezcla de intermedios y pesados y arreglado!
pero si lo q llevas es un 49 aunq sea rectificado piensa en un carburador no muy grande y conn su chiclé conveniente,todo ello con una buena carburacion y listo,lo que si te diria esq pienses en el variador y a poder ser un kit,con sus diferentes rodillos,ya que te van a dar mucho juego en la moto y depende la salida q vayas a hacer puedes poner loq mas te convenga..(tengo un f9 con polini,va genial y un alx con varioplus de chaveta y... la verdad no se cual prefiero ;)con ambos aciertas Afro)
un saludo amiguete!
y no dejes de contarnos!!!
Cilindro 65 polini
Variados polini
Amal 16
Filtro hebo
laminas de carbono tjt
Bujía platino
Gomas michelin M29s
Muelle contraste kundo oro
Tabi plateado
By F9 galle
dani NL
« Respuesta #92 en: 09 Diciembre, 2011, 08:51:40 pm »
Yo tengo un 16 pero lo tengo puesto en otra moto y no quiero tocarlo... como tengo el 18 pues se lo voi a poner cuando me llegue el 65 con un filtro tnt rojo.
de chicle le pondre un 110 que lo e comprado hoi y laminas de carbono polini.
En el variador llevo unos casquillos kundo que ban bien.
UN  SALUDO!!!
galle
« Respuesta #93 en: 11 Diciembre, 2011, 12:49:31 pm »
Joder tío pues veras q gozada con el 65!cual te has cogido?
La verdad q te va a ir genial la moto lo q si te digo q aparte del 110 te tocara comprar alguno mas a mi los q mejor me iban era el chiclé de 95 y el d 100 con el 18 Amal , pero claro ya sabemos q cada vespi es un mundo y loq a uno le va bien a otro a lo mejor no tanto xq influye todo el conjunto q lleves montado,x eso cada trucaje es "igual" pero es diferente y eso mola!
Desde luego cuando montes todo vas a notar un montón.
Y el filtro te va a dar un sonido en la admisión cuando vas a un cuarto de gas petardeando, mola Grin
Si señor dani Wink
Llevas escape?
Cilindro 65 polini
Variados polini
Amal 16
Filtro hebo
Bujía platino
Gomas michelin M29s
Tabi plateado
By F9 galle
dani NL
« Respuesta #94 en: 12 Diciembre, 2011, 02:19:37 pm »
De escape tengo un preparado para cuando llegue el 65 es un kundo pero el tubo es de yasuni zero
dani NL
« Respuesta #95 en: 12 Diciembre, 2011, 08:11:30 pm »
Hoi e estao pensando en meterle un 21 de carbu y un pulmon que tal lo beis ?
« Respuesta #96 en: 16 Diciembre, 2011, 09:50:02 pm »
Pues veo que no te va a andar la moto.
Un dellorto 19, mikuni 17..... bien carburaos la moto es una bala.
txaolin
« Respuesta #97 en: 17 Diciembre, 2011, 03:28:18 pm »
olle macho, como as hecho para ponerle 6 muelles al embraque ban en los mismos enganches que en los normales o ay que taladrar.
cambialos tu solo yo les cambie yo solo,lo unico ten cuidado con el gordo si lo vas a quitar que sale disparado y para meterlo hay que tener cojones
_Txaolin_
XD
dani NL
« Respuesta #98 en: 25 Diciembre, 2011, 11:22:22 pm »
Buenoo me ha llegao el cilindro es un airsal de aluminio creo! digo creo porque no pesa nada Mañana lo montare y os dire como ba...
aconpañado de este cilindro le voi a poner el escape kundo como os dije y amal 18 con el chicle de 110
mas adelante tengo pensado en cambiarle de una vez el muelle gordo del embrague
UN SALUDO!!!
dani NL
« Respuesta #99 en: 14 Enero, 2012, 12:41:05 pm »
Bueno... e puesto el 65 y lo e probado.... el 18 que tenia derrama gasolina asin que le voi a montar un 15-15 dellorto con chicle de 80 o 90..
¿cual el vendria mejor?
