12 Mayo, 2026, 06:56:53 am
| | |-+  Problema con Yamaha Aerox
Autor Tema: Problema con Yamaha Aerox  (Leído 8245 veces)
« en: 18 Octubre, 2010, 07:40:30 pm »
Hola amigos  Grin bueno, vengo con un problemilla, a ver si me podeis hechar un cable
Moto: yamaha aerox año 2005, escape yasuni R, todo lo demas de serie
Suceso, iba andando bien, a velocidad lenta, y de repente, se paro. Hizo como si se quedara sin gasolina.
La bujia da chispa, la he probado sin estar en el cilindro y da chispa. He hecho el viejo truco de poner gasolina directamente en el cilindro y no arranca.
¿Por donde empiezo a mirar cosas? la verdad, no se que hacer, soy nuevo en el mundo este...
un saludo y gracias
soker_nlx
sc en restauracion
Re: Problema con Yamaha Aerox
« Respuesta #1 en: 18 Octubre, 2010, 07:41:49 pm »
importante mira si llega gasolina que no es la primera aerox que se le jode la bomba.. o se taponan los manguitos..
xuspy nlx: ((robada))
derbi fd:
xuspy sc:((en restauracion))
honda sfx:
ford escort 1.8td..
« Respuesta #2 en: 18 Octubre, 2010, 08:06:47 pm »
un saludo y gracias
soker_nlx
sc en restauracion
« Respuesta #3 en: 18 Octubre, 2010, 09:30:34 pm »
si no le llega gasolina a carbu no tiene xk arrancar de ese modo... ya que la gasolina se puede salir x el eskape..
derbi fd:
honda sfx:
ford escort 1.8td..
« Respuesta #4 en: 19 Octubre, 2010, 01:21:56 am »
lo primero ua buena limpieza de carbu. Eso tiene toda la pinta de ser de carbu..proque si da chispa.. de todas formas que ponga una bujia nueva tambien.
El color de la chispa que es amarillenta o azulada?
1 saludo
PedroGilardoni
« Respuesta #5 en: 19 Octubre, 2010, 04:07:49 pm »
una lamina se ha quedado abierta
callejaalx90
Mmm...
« Respuesta #6 en: 29 Noviembre, 2010, 10:53:39 pm »
A mi en la sr con motor minarelli me paso dos veces:
Una cuando la cambie el carburador que iba descarburada y cuando aceleraba se me paraba y otra cuando tenia el encendido lleno de mierda por no llevar una tapa y se me paraba cada dos por tres.
en el carburador sube el ralenti un poco y cierra el aire a tope, al abrirlo le das Dos vueltas enteras o dos y media. si ves que se revoluciona mucho cada vuelta bajas el ralenti un poco hasta completar las vueltas. y una vez echa bajas el ralenti hasta dejarlo bien.
No es una carburación exacta pero te tendria que ir bien.
si no es eso
mira si te da buena chispa al darle a la pata de arranque Y mira que sea continua. El motor entre el cilindro y la bomba del agua tiene una tapita que si la quitas veras el encendido, quitala  y rociale con algun producto limpiagrasas o gasoil. despues secalo bien con un compresor, o tambien quitale la bomba del agua y el encendido y lo limpias con un trapo muy bien.
Descripcion de Radar: Un RADAR es solo un rectangulo blanco destinado a llenar de billetes las arcas del Estado.
calvoF9
f9.e
« Respuesta #7 en: 30 Diciembre, 2010, 02:23:29 pm »
yo creo, que puede ser que se te a podido desfasar el plato magnetico y la chispa no salta cuando tiene que saltar, por que echando gasofa al cilindro por lo menos tiene que petardear. saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
muelles de embrague tjt rojos
variador polini
filtro cónico de potencia
carburador 21arreche,
« Respuesta #8 en: 30 Diciembre, 2010, 02:28:38 pm »
Bueno. Pues no sabemos exactamente lo que es, pero de un dia para otro, arranco, y ya va bien
XD
salu2 y gracias
calvoF9
f9.e
« Respuesta #9 en: 01 Enero, 2011, 08:58:00 pm »
XD
salu2 y gracias
pues debuten Cheesy Cheesy
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
« Respuesta #10 en: 19 Enero, 2011, 05:53:37 am »
qe la venda y se deje de tonterias de scooter xd
calvoF9
f9.e
« Respuesta #11 en: 31 Enero, 2011, 07:41:12 pm »
si, que la venda y fuera ay estoy con tigo, tanta elestronica no es bueno, para mi pensar claro. saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
