11 Junio, 2026, 01:21:01 am
| | |-+  bujia
Autor Tema: bujia  (Leído 5790 veces)
miguel_f9
bujia
« en: 25 Septiembre, 2007, 10:33:54 pm »
ola xavales pos tengo un f9 preparado y quisiera saber que bujia es mejor cuello corto o cuello largo venga un saludo muxas gracias
!!!ARRIBA LOS PEPOS¡¡¡
Re: bujia
« Respuesta #1 en: 25 Septiembre, 2007, 10:35:00 pm »
pos una d punta d platino aora mi pregunta dices tenerlo preparado asta el culo y no sabes deq cuello es la bugia las preparado tu? sabes q culata yeva? un saludo
Re: bujia
« Respuesta #2 en: 25 Septiembre, 2007, 10:36:31 pm »
pos nose yo si es d cuello corto no pondria un de largo y viceversa porqe i es de cuello corto y metes largo pedes joder piston y no es plan creo yo pero yo nose q tipo de bujia lleva el f9 si larga o corta
Re: bujia
« Respuesta #3 en: 25 Septiembre, 2007, 10:51:59 pm »
lleva la bujia de cuello largo le va bien una ngk B8ES, que te compraste el vespi preparado y no sabes ni ke lleva puesto?¿
Salu2s
Un gran saludo a todos!!
miguel_f9
Re: bujia
« Respuesta #4 en: 26 Septiembre, 2007, 10:23:34 pm »
le e preparado yo , si que se que bujia yeva pero no se que pasa que me las jode y la e puesto una de cuello largo , y tanbien corto pero no se que pasa que me las jode por os  digo que cual es la que tiene los f9 cuello corto o largo para que cuando consiga arreglarlo cual dejar puesta. un saludo xavales
- Fer ' ,, vEspInItOh ^
.: FeR ~> F9 pOwA ' . . .
Re: bujia
« Respuesta #5 en: 26 Septiembre, 2007, 10:26:15 pm »
e tio ami me pasaba exactamente iwal cn las ngk b7 hs y aora me an dado el mekaniko de yuncler miguel un denso ekivalente a la ngk b7 hs y me arranca el vespi dpm y ates me moria para arrancarle eh
aver si luego x la tarde mañana me fijo kual es y te paso la numeracion y se la pides tio!
. # Mi vEspInOwNz '  ~  [F9]
miguel_f9
Re: bujia
« Respuesta #6 en: 27 Septiembre, 2007, 10:11:29 pm »
ok tio muxas gracias fer , pero entonces cuello largo ? que son los que traen los f9 de serie
Re: bujia
« Respuesta #7 en: 27 Septiembre, 2007, 10:16:19 pm »
ni idea eso de el f9 esto xk yo nose si tene k ser largo o corto
enga xao! a y de na!! Grin
Re: bujia
« Respuesta #8 en: 27 Septiembre, 2007, 10:16:53 pm »
si cuello largo en ngk seria B7ES-o B8ES, tambien puede que te las fastidie por un mala carburacion, se la pones, andas un poco la quitas y miras el color, tiene que ser asi cafe con lexe o un poco mas oscuro, tambien mirar el estado del plastico del electrodo central que no este cuarteado, si ves que se le empiezan a hacer algunas grietas es porke es una bujia muy caliente.
Salu2s, en ngk hay manuales de bujias.
miguel_f9
Re: bujia
« Respuesta #9 en: 28 Septiembre, 2007, 03:50:57 pm »
las saco negras las bujias eso es por la carburacion pero no consigo pillarle el puntillo, creo que tengo jodido el carburador , es un amal 16
Re: bujia
« Respuesta #10 en: 28 Septiembre, 2007, 03:57:10 pm »
lo de que salgan negras puede ser de carburacion o que sea una bujia muy fria, que referencia tiene la bujia?¿
Salu2s
miguel_f9
Re: bujia
« Respuesta #11 en: 29 Septiembre, 2007, 03:05:45 pm »
la que me as dixo tu una b8es, pero da igual la cambio y saco todas igual negras
- kando_calamonte -
Re: bujia
« Respuesta #12 en: 29 Septiembre, 2007, 03:41:52 pm »
lo mas seguro es que o la  mezcla es muy rica en aceite o es muy pobre
- kando_calamonte -
Re: bujia
« Respuesta #13 en: 29 Septiembre, 2007, 03:57:56 pm »
si tu bujia esta asi puede ser que la mezcla sea muy rica en aceite e impida que salte la xispa entre los electrodos
y si tu bujia esta asi puede que haya problemas con el paso del aceite
 salu2 Wink
« Última modificación: 29 Septiembre, 2007, 04:05:39 pm por - - kando - - » En línea
miguel_f9
Re: bujia
« Respuesta #14 en: 30 Septiembre, 2007, 04:06:28 pm »
ok muxas gracias tio
- kando_calamonte -
Re: bujia
« Respuesta #15 en: 30 Septiembre, 2007, 04:08:45 pm »
de nada  Grin pa eso tamos ......
salu2  Smiley
