16 Mayo, 2026, 03:45:07 pm
| | | |-+  VESPINO NXE DE JAVITO_GILARDONI FOTOS MOTOR
Páginas: 1 [2] 3 4 ... 25 Imprimir
Autor Tema: VESPINO NXE DE JAVITO_GILARDONI FOTOS MOTOR  (Leído 244895 veces)
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
Re: VESPINO NXE DE JAVITO_GILARDONI
« Respuesta #25 en: 08 Marzo, 2007, 01:10:12 pm »
Bueno , pues he empezado a encarar el cilindro al carter , e exo muy poco , pero poco a poco creo q lo ire terminando , tampoco kiero acer algo escandaloso , solo agrandar un poco y encarar , y kitar un trozo en el interior del carter a q ver q os parece , repito , keda muxo x acer , no digais : noa s exo na.... se puede hacer muxo.... enga.
mañana cuelgo mas
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #26 en: 08 Marzo, 2007, 01:13:28 pm »
otra
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #27 en: 08 Marzo, 2007, 01:41:45 pm »
el cilindro y el carter tienen restos de tempera roja y amarilla jeje x si no sabiais lo q era.
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #28 en: 08 Marzo, 2007, 01:59:06 pm »
aki podeis ver como desmontar el carter , mi tavi pulido.... y demas.
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=1007484&temaid=5162108&pag=5
drakaned
GL power
« Respuesta #29 en: 08 Marzo, 2007, 02:08:58 pm »
o q as exo en el carter mmm , no kiero poner la mano en el fuego pero nose como te ira, normalmente en los AM6, motores derbi etccc q se preparan se acen mas pekeñas las salidas no mas grandes, pq sino reduces la velcidad de gases y si se reduce muxo puede q ni arranke.
Yo por ejemplo lo hize mas grande pero por el motivo de q lo keria encarar y despues le ize unas rampas direccionales pa los gases dentro con lo q kedo del mismo tamaño original solo q encarado acia el cilindro y acia el fondo del carter de manera q rodea el flujo el cigueñal sin golperalo y otra parte de flujo va directa pa el cilindro
drakaned
GL power
« Respuesta #30 en: 08 Marzo, 2007, 02:09:43 pm »
tampoco te kiero decir q te vaya mal ehhh solo que por teoria y logica has perdio precompresion y velocidad de gases
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #31 en: 08 Marzo, 2007, 02:32:42 pm »
l unico q e exo es encarar el carter al cilindro y el cilindro al carter. , podre nural en las rampas , para la precompresion
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #32 en: 08 Marzo, 2007, 02:36:08 pm »
esta en proceso ombre jaja , no dramatices
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #33 en: 08 Marzo, 2007, 02:42:50 pm »
no ta mal, xo xq as kitao la rampa derexa??? luego las volveras  a acer no??
Con q as limpiao el carter?? ha kedao como nuevo joder...
drakaned
GL power
« Respuesta #34 en: 08 Marzo, 2007, 02:46:19 pm »
no e spor dramatizar, solo q ma impactao q hubieas comido todo la salida de la caja laminas
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #35 en: 08 Marzo, 2007, 02:47:13 pm »
el carter le limpie con gasolina en su dia , no esta mal , si , la rampa la voy a ahcer nueva con nural ,con su agujerito de lubricacion del rodamiento , una cosa ,en la foto del carter m en la q se ben las rampas , pinte un poco con verde , eso hace falta rebajarlo un pelin? o como esta de serie vale..... lo digo por yevar nuran asta esa pekeña curva q viene de fabrica.
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #36 en: 08 Marzo, 2007, 02:48:54 pm »
ahhh draka pense q t referias a las rampas , lo de la caja de laminas , no dejare asi , bien pulido , nose donde exare nural , pero en elgun lado abra q buscar hueco para meter precompresion.
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #37 en: 08 Marzo, 2007, 03:02:50 pm »
unas rampitas.
« Respuesta #38 en: 08 Marzo, 2007, 04:01:17 pm »
el carter esta q briya tio!!! asi da gusto trabajar en 1 motor
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #39 en: 08 Marzo, 2007, 04:19:35 pm »
asias , esq es como mejor se trabaja , con restos de meirda , grasa pegajosa , algo se arenilla , en cosas de estas..... mal royo.
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #40 en: 08 Marzo, 2007, 05:58:42 pm »
joder yo le do con gasolina  y nose keda asi ni pa atras.
Las rampas yo lo q ize fue acerlas  y una vez exas modificas ese angulo q dices, kitando el angulo  dejando la entrada como un pokito en curva suavizando el angulo, las rampas azlas rectas, no las hagas concavas como en esa foto.
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #41 en: 08 Marzo, 2007, 06:08:52 pm »
esa foto es de una gasgas 250........ seguro q es mejor hacerlas rectas?
JuanKr_NeoN
iTaLkIt & sTaGe6 PoWeR
« Respuesta #42 en: 08 Marzo, 2007, 06:31:15 pm »
joder, q perro, no m las enseñaste!!!!!!!aaaggggg, mu bn javi,jeje
« Respuesta #43 en: 08 Marzo, 2007, 08:08:42 pm »
yo por fuera lo limpio con 3 en 1 y se qea perfec y dspues lo pones al sl y dspues le das con papel. wno asi es kmo limpio yo mi moto lo q es el motor por fuera por dentro no
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #44 en: 08 Marzo, 2007, 09:10:23 pm »
no creo q se pueda comparar xD, eso es anixisimo  y nose... x alguna razon lo abran exo asi, xo en 50s yo siempre he visto q ay q darlas inclinacion
drakaned
GL power
« Respuesta #45 en: 08 Marzo, 2007, 10:11:36 pm »
esacto chuchy, por un sencillo motivo q ya e dixo antes 90m/s
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #46 en: 08 Marzo, 2007, 11:22:31 pm »
bueno , xabales , oy e dejado el carter y el cilindro al pelo , perfectamente ya encaradors y todo pulidito el borde lo demas , no , xq tengo q acer las rampas  Rectas jejeje , gracias xuxy y draka , os necesito XD
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #47 en: 11 Marzo, 2007, 07:03:29 pm »
Bueno , pues , nose si es cierto , pero creo q el xasis es aluminio , osea , q el invento q tenia ideado para hacer un suplemento del motor y asi poder subir la suspension se ve jodido , xq lo q keria era hacer en torno una pieza identica al soporte del motor q tiene el xasis un tubito x donde va el tornillo largo , y mi idea era soldarlo x abajo , y si es aluminio no lo puedo soldar , creia q era hierro o algo , pero creo q no.
Ayer tamb termine de pulir el amortiguador , solo me faktan un par de piececitas , y para el proximo finde le monto , tiene una pinta eskisita XD
Un saludo"!
JuanKr_NeoN
« Respuesta #48 en: 11 Marzo, 2007, 08:30:30 pm »
ei javi pon una fotillo si tienes,jejejej, joe, qien le a visto y qien le ve, parece otro
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #49 en: 11 Marzo, 2007, 08:38:07 pm »
se me olvido hacerlas
