12 Junio, 2026, 09:59:13 pm
| | |-+  no arranca!!
Autor Tema: no arranca!!  (Leído 4799 veces)
javi f9
no arranca!!
« en: 12 Diciembre, 2010, 04:40:52 am »
hola a todos..pues yo el problema k tengo es el siguiente:le trage un motor del desguaze pal f9..lo desmonte porke taba de serie Grin y le monte el cilindro el piston variador etc los mios los del otro motor k rompio Grin total montolo todo agoi la instalacion tola movida esa y la moto da chispa pero no arranca..probe a cambiarle las laminas por si taben pegaes o rotes y tampoko  tampoko..carbu esta recien limpiao.. Huh Huh ???no se k sera  podria ser k tenga tokada la chaveta del encendio y no de la chispa komo la tiene k dar Huh Huh ???no se k pue ser..si alguien me puede orientar se lo agradezko Grin Grin
McLarenF1
Re: no arranca!!
« Respuesta #1 en: 12 Diciembre, 2010, 02:29:54 pm »
para descartar la gasola, echa un poco por el hueco de la bujia y dale a ver si arranca, revisa el pick up que es el que da la posicion del motor tb
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
javi f9
Re: no arranca!!
« Respuesta #2 en: 13 Diciembre, 2010, 02:02:50 am »
k ba tio ni  kon esas Huh ???el pick up k es eso tio !! nA gasolina tenia de sobra eske suena komo a sin chispa pero le kitas la pipa la pones en algun lao de la moto y da chispa  Undecided me esta volviendo loko
McLarenF1
Re: no arranca!!
« Respuesta #3 en: 13 Diciembre, 2010, 08:36:26 pm »
dame mas pistas q sistema de encendido tienes el de la bobina de los 3 cables? y cuando volviste a montar las bobinas del plato te fijaste en la posicion, que creo q para sacarlas habia que quitar primero las bobinas y luego el porta bobinas
« Última modificación: 13 Diciembre, 2010, 08:38:35 pm por McLarenF1 » En línea
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
Re: no arranca!!
« Respuesta #4 en: 13 Diciembre, 2010, 08:39:34 pm »
La bujía para que de chispa tiene que tocar la culata, el chasis o algún sitio así, que haga masa.
javi f9
Re: no arranca!!
« Respuesta #5 en: 15 Diciembre, 2010, 02:45:18 am »
ya le monte el sistema de bobinas de la otra moto..pero solo salen 2 cables de abajo  Huh ???y los de arriba son tres aprte de la masa claro..komo ba eso..eske los probe a juntar komo estaban..pero no da chispa aora..aa y los kables k salen de abajo son los dos negros Shocked tengo un lio montao  Grin
McLarenF1
Re: no arranca!!
« Respuesta #6 en: 15 Diciembre, 2010, 08:22:08 pm »
como q los de abajo son 2 y los de arriba 3? a ver cuantos salen del generador? y si salen del generador 3 uno tiene q ser para la corriente continua y los otros dos para el encendido fijate bien y x supuesto te tienes que fijar muy bien en la posicion en que has colocado las bobinas echale fotos si puedes y subelas asi podremos ayudarte mejor
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
ivan sc gl
Re: no arranca!!
« Respuesta #7 en: 15 Diciembre, 2010, 08:40:14 pm »
perdon por la ignorancia, pero a que te refieres con el pick up?
VESPINO GL (1973)
VESPINO SCA (1984)
VESPINO ALX (1988)
VESPINO XE (1989)
McLarenF1
Re: no arranca!!
« Respuesta #8 en: 16 Diciembre, 2010, 06:57:49 pm »
el pick up es el q le va diciendo a la bobina cuando dar la chispa si esta desfasado y la da tarde no arranca, muchos empiezan a hablar de ellos en los F9 pero en verdad todos llevan un pick up que le dice a la bobina ¡¡aora tienes de dar corriente!!!
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
calvoF9
f9.e
Re: no arranca!!
« Respuesta #9 en: 18 Diciembre, 2010, 02:43:38 pm »
bueno, entonces que, las apañao o no
65 gilardoni
tubo de escape tavi
muelles de embrague tjt rojos
variador polini
filtro cónico de potencia
carburador 21arreche,
McLarenF1
Re: no arranca!!
« Respuesta #10 en: 18 Diciembre, 2010, 10:31:45 pm »
apañao el que?
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
calvoF9
f9.e
Re: no arranca!!
« Respuesta #11 en: 21 Diciembre, 2010, 11:48:32 pm »
coño, lo de los cables, no?
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
javi f9
Re: no arranca!!
« Respuesta #12 en: 17 Enero, 2011, 01:12:01 am »
olaa otra vez  Grin aora da chispa pero sigue sin arrancar...i obserbe una cosa le desmonte el variador completo y kuando miro la polea de dentro esta toa salpikada komo de aceite...mire el reten y se veia bien pero igual esta un poko tokao...k opinais vosotros ?   Huh
McLarenF1
Re: no arranca!!
« Respuesta #13 en: 17 Enero, 2011, 10:25:29 am »
q valen baratos y se cambian con facilidad una vez desmontado adelante
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
calvoF9
f9.e
Re: no arranca!!
« Respuesta #14 en: 17 Enero, 2011, 02:17:51 pm »
yo sigo pensando que la chispa no salta cuando tiene que saltar, ponle en plato magnetico y laaaa... joder no me acuerdo como se yama, lo que ba dentro del plato que son como dos bobinas no se si me esplico. saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
kaximbeider
El VespiBarnero
Re: no arranca!!
« Respuesta #15 en: 17 Enero, 2011, 02:48:28 pm »
Opino lo mismo, debes tener el encendido adelantado o retrasado al punto maximo superior del piston (PMS).
Deberas calibrarlo para que haga el chispazo en el momento preciso. Sino la vespi no se te encenderá.
Aun asi no soy muy experto en el tema.
En restauración
calvoF9
f9.e
Re: no arranca!!
« Respuesta #16 en: 17 Enero, 2011, 07:37:10 pm »
hay le es dao Cheesy Cheesy
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
javi f9
Re: no arranca!!
« Respuesta #17 en: 18 Enero, 2011, 06:09:08 pm »
entendido...como se calibra el encendido Huh Huh  voi a cambiarle los retenes y despues aver si vanxito sabe komo se ace eso del encendido  Grin gracias tios aver si la ago andar k ai ganes de pepo
calvoF9
f9.e
Re: no arranca!!
« Respuesta #18 en: 18 Enero, 2011, 09:26:30 pm »
pues yo al mio nunca se lo e mirado, pero supongo que sera como la malloria de las motos, donde va atornillado el encendido con unos 3 o 4 tornillitos, pues ay lleva unas ranuras para que lo pongas en su posicion, creo que puede ser asi, no se si me explico vien, por que joder, entre las faltas de ortografia y que me explico como el culo Roll Eyes Cheesy Cheesy no se si me entendereis.aunque no se si os habeis dado cuenta pero escribo mejor Grin Grin Grin Grin, que nooo, que esque cuando salen las rallas rojas debajo de las palabras me lio a cambiar letras asta que dio con ello aunque hay veces que me doy por vencido  Grin Grin saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
calvoF9
f9.e
Re: no arranca!!
« Respuesta #19 en: 24 Enero, 2011, 02:29:36 pm »
que la as areglao?
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
