16 Mayo, 2026, 10:44:58 pm
| | |-+  calado del encendido
Autor Tema: calado del encendido  (Leído 2984 veces)
pepe_nlclasic
« en: 29 Diciembre, 2010, 07:40:36 pm »
Felices Fiestas ante todo.
Bueno pues mi pregunta es como se que he dejado bien el punto de la moto.
pues he desguazado el motor entero para cambiar retenes rodamientos y piston.
Pero falta quitar la bobina del plato magnetico y no veo marca
alguna para luego dejarlo exacto. si alguien puede poner un esquema del calado lo agradeceria.
y si estubiese en el buscador qwe lo diga   gracias
McLarenF1
Re: calado del encendido
« Respuesta #1 en: 29 Diciembre, 2010, 11:19:55 pm »
por internet no recuerdo aora la pagina ay un manual de taller q te dice como calar la bobina con un pasador a traves de los agujeros del volante magnetico, yo lo que hago q cuando la quito con un destornillador plano marco el portabobinas con el carter para despues dejarlo calado
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
pepe_nlclasic
« Respuesta #2 en: 29 Diciembre, 2010, 11:30:43 pm »
MUY buenas noches efectivamente tengo oido que es un agujerito muy finito que hay en el plato magnetico otro en la bobina pero el tercero no se si estar en el carter
EL CHISPA
« Respuesta #3 en: 29 Diciembre, 2010, 11:44:02 pm »
tambien puedes hacer una marca con tipex o un rotulador permanente como si cambairas una correa de distribucion sabes.
« Última modificación: 30 Diciembre, 2010, 12:22:02 am por EL CHISPA » En línea
McLarenF1
« Respuesta #4 en: 30 Diciembre, 2010, 12:05:26 am »
he estado mirando y tengo el manual de taller desde el GL hasta ALX si quieres dime una direccion de correo y te lo envio creo q venia explicado en las paginas 50 a 52
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
pepe_nlclasic
« Respuesta #5 en: 31 Diciembre, 2010, 01:15:59 am »
mandamelo a   pepe_nlclasic@hotmail.com
« Respuesta #6 en: 31 Diciembre, 2010, 11:34:02 am »
El classic es fijo. No se puede ajustar. La chaveta en su sitio y poco mas.
Es un classic ¿no?
McLarenF1
« Respuesta #7 en: 31 Diciembre, 2010, 05:31:18 pm »
enviado churra
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
