25 Junio, 2026, 08:49:39 am
| | |-+  AYUDA
Autor Tema: AYUDA  (Leído 3586 veces)
Zarate
AYUDA
« en: 05 Enero, 2011, 08:40:29 pm »
Me gustaría que alguien me diera idea de porque mi ALX, le cuesta ponerse en marcha o directamente no arranca. La bujía es nueva, el carburador ya esta revisado y ok, las laminas de admisión están bien.
Ah, otro dato, si le bloqueo la entrada de aire al carburador arranca ( pero no camina claro ya que la mezcla no es correcta). Gracias de antemano.
iulian_nl
Re: AYUDA
« Respuesta #1 en: 05 Enero, 2011, 08:48:34 pm »
k carbu tienes?
Zarate
Re: AYUDA
« Respuesta #2 en: 05 Enero, 2011, 09:08:16 pm »
Un 12/12 es el original de la moto. No se si necesitas algún otro dato. El chicle es un 55? Quiero recordar.
McLarenF1
Re: AYUDA
« Respuesta #3 en: 05 Enero, 2011, 10:32:02 pm »
revisa la caja de laminas q no las tenga pegadas del tiempo parado, tb puedes tener si lleva años parados los retenes del cigueñal en mal estado, prueba a hecharle gasolina por el hueco la bujia y a ver si arranca
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
Zarate
Re: AYUDA
« Respuesta #4 en: 06 Enero, 2011, 02:11:33 am »
Ya hice esa prueba y si arranca.
McLarenF1
Re: AYUDA
« Respuesta #5 en: 06 Enero, 2011, 08:24:27 am »
pues tienes un problema de admision revisa eso, la caja de laminas, retenes que no tengas toma de aire, quita el carburador y la bujia y pon la mano en la pipa de admision y dale a ver su chupa hay q encontrar el motivo por el q no le llega la gasolina al cilindro y asegurate bien bien de que el carburador esta bien limpio sobre todo los taladros que cuando se pegan much tiempo aprado se quedan los restos del aceite pastoso entre las tuberias y no deja el paso de gasolina y parece q estan muy limpios, yo lo desmontaba entero de nuevo y menos la aguja lo dejaba un par de dias metido en disolvente y despues con una pistola de aire a presion le daba bien a tdos los taladros
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
DESARROLLOS OEM MK
iulian_nl
Re: AYUDA
« Respuesta #6 en: 06 Enero, 2011, 11:55:05 am »
as limpiado el chiclé?... mira el flotador del carbu aber si va a estar mal.
Zarate
Re: AYUDA
« Respuesta #7 en: 06 Enero, 2011, 11:50:46 pm »
Volveré a desmontar el carbu y haré las prueba que me comentas. Ya os iré contando.
Re: AYUDA
« Respuesta #8 en: 25 Enero, 2011, 03:24:35 am »
Hay veces ue falla el carburador, por muy limpio que este.
A mi me aspo eso con u n12-12, lo cambie y se acabo el problema.
Intenta probar otro a ver  Wink
