02 Junio, 2026, 12:44:18 am
| | |-+  cigueñal
Autor Tema: cigueñal  (Leído 2163 veces)
pepe_nlclasic
cigueñal
« en: 06 Enero, 2011, 01:51:36 pm »
una de las muchas dudas que tengo es en un motor que estoy reparando y restaurando ,tiene el cigueñal.con chaveta para el variador  y el de mi nl clasicc lo tiene extriado
Bien pues el de la chaveta lleva una bobina en el motor de color roja para la bujia
Bien mi motor el de nl clasicc lleva extriado el cigueñal y la bobina es de color gris que esta situada en el chasis debajo del asiento
se pude poner uno u otro motor ,y  como irian las conexiones
intentare poner fotos si soy capaz   gracias
McLarenF1
Re: cigueñal
« Respuesta #1 en: 06 Enero, 2011, 04:43:26 pm »
pon mejor fotos si mal no recuerdo lo q llevas debajo del asiento es el modulo rosa para la bobina roja no la bobina de encendido no?
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
Re: cigueñal
« Respuesta #2 en: 18 Enero, 2011, 08:56:09 pm »
Hola,el NL clasic lleva motor de f9 con eje de cigueñal estriado y los anteriores son por chaveta,no puedes intercambiar las bobinas a los motores pero si lo que quieres es montar el motor f9 en un vespino mas antiguo puedes colocar la bobina como va en el f9 cambiando las tapas laterales a unas de f9.
Re: cigueñal
« Respuesta #3 en: 19 Enero, 2011, 09:10:39 pm »
Hola, Puedes como te dicen cambiar motor y bobinas, el NL classic la lleva bajo el asiento y no es necesario cambiar las tapas, solo colocarle o fabricarse el soporte, saludos.
