02 Junio, 2026, 12:46:19 am
| | |-+  reparación de sca
Autor Tema: reparación de sca  (Leído 2317 veces)
Manu
reparación de sca
« en: 28 Enero, 2011, 12:07:46 am »
Buenas, tengo una vespino sca que tiene un averia que no se lo que puede ser, me gustaria que alguien si lo supiera me ayudase, el caso es que de repente andando con ella, se paro, crei que era la gasolina y meti la reserva, pero no arranco, una vez en casa despues de un buen viaje tirando de ella verifique que la bobina funcionaba y llegaba chispa a la bujia, todo bien, limpie el carburador por si alguna broza, residuo... habria podido impedir la entrada de gasolina, pero nada, y asi estoy que no se que mas mirar, el caso es que forzando mucho para arrancar pedaleando 3 minutos consigue arrancar, pero sin fuerza, y en cuanto dejo de pedalear se para como si se aogase, aver si alguien sabe y me ayuda, gracias de antemano a todos.
McLarenF1
Re: reparación de sca
« Respuesta #1 en: 28 Enero, 2011, 06:05:38 am »
comprueba que tenga compresion (puede ser un gripado, si sabes quitas la culata revisas con el piston abajo el cilindro, revisa la culata entre el taladro del decomprosor y la camara de combustion q no este rajada y monta junta nueva), que este bien la toma del carburador y no coja aire, otra posibilidad son los retenes de motor que esten malos, ya nos cuentas, saludos
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
Manu
« Respuesta #2 en: 28 Enero, 2011, 02:32:24 pm »
gracias por la respuesta, aver si doy con ello
Manu
« Respuesta #3 en: 30 Enero, 2011, 10:19:14 pm »
pues al abrir la culata, miro el piston y... destrozao¡¡¡ rallao de arriba a abajo y con un solo segmento jajaj el otro se lo comio, me imagino k este en el escape... asi k solucionao, gracias.
