25 Junio, 2026, 10:00:07 am
| | |-+  IDEA - nueva herramienta muelle embrague
Autor Tema: IDEA - nueva herramienta muelle embrague  (Leído 2636 veces)
« en: 08 Febrero, 2011, 05:00:14 pm »
buenas
en mis inagotables horas libres de aburrimiento en el colegio me he puesto a pensar en lo que me costo meter el puto muelle de contraste del embrague, el original se mete casi con la mano pero los que se comprar nuevos mas duros tela....
ademas, a la hora de meter la grupilla hay muy poco espacio (con la herramienta que me hcie yo, alomejor deberia mejorarla) y es un poco jodido
por eso se me ha ocurrido otra herramienta diferente. en lugar de roscar por el centro lo que impide que quede espacio libre por arriba para meter la grupilla mi idea es que haya dos roscas una a cada lado, unidas por una pletina arriba y otra abajo, arriba estaria ensanchada de tal forma que sujetara el muelle sin posibilidad de que se saliera, por debajo en el centro tendria una arandela que encajara y un tornillo que entra dentro dle embrague para que no se salga
arriba tendria la suficiente superficie como para abarcar el muelle pero suficiente agujero como para que pase el... no se como se llama, donde va metida la grupilla. si el muelle queda tan abajo como para dejar libre la parte donde va la grupilla la metemos en un plis
la idea seria ir roscando por ambos lados a la vez hasta que pase por el agujero, meter la grupilla y luego soltar
he dibujado unos bocetos en clase, advierto que se me da como el culo dibujar, ademas hay cosas que no tengo claras o no me han quedado como esperaba, de todas formas por si a alguien le interesa lugo los escaneo y los subo
a todo esto, para por intentar hacerlo la proxima vez que vaya al pueblo necesito la medida exterior de donde va metida la grupilla que sujeta el muelle y la medida exterior de la chapita que va entre el muelle y la grupilla, no se si me explico
bueno esoq eu necesito esas medidas para preparar las cosas pa llevarme y nada que luego subo los dibujos a ver que opinais
McLarenF1
Re: IDEA - nueva herramienta muelle embrague
« Respuesta #1 en: 08 Febrero, 2011, 05:52:29 pm »
pues yo tengo un util casero de rosca por el centro y va de puta madre me deja espacio para meter la anilla y todo
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
EL CHISPA
« Respuesta #2 en: 08 Febrero, 2011, 09:30:07 pm »
yo tengo otro que se lo e comprado a kiqu y bien
madalenica
Vespino AL
« Respuesta #3 en: 10 Febrero, 2011, 01:14:35 am »
yo lo pongo con una llave inglesa, la abres y haces presion sobre el muelle, y luego pones la grupilla, asi es como metia mi abuelo las valvulas en los autobuses  Wink
SAludo
« Respuesta #4 en: 15 Febrero, 2011, 08:54:11 am »
yo cojo el torno,   pongo dos maderas a los lados, apreto, hasta que se asoma solo el anclaje de la nailla, y bien,    es bastante comodo.  Wink Wink Wink
