Tema: Limitar la velocidad del Vespino facilmente (Leído 8685 veces)
Buenas compis, os digo un pequeño aparatito muy util para limitar las rpm del vespi.
se trata de un limitador de RMP TNT Racing, por lo menos en el velofax, funciona.
es así
en calleja cuesta 12,50€ lleva 2 cabes y un interruptor para hacerlo funcionar o pararlo. aparte de los 2 potenciometros para regularlo.
Muy util para superar la prueba de velocidad en rodillos de ITV
es muy sencillo de conectar. negro a masa y rojo a la bobina de encendido al cable rojo. lo ajustas, pones el interrurptor en on y listo, no pasa de x rpm. quitas el interruptor y limite quitado.
Si le va bien al Velofax también lo irá para el F9 y el Classic. Buen aporte. Igual mejor si lo mueves a Papeleo y Temas legales.
Si le va bien al Velofax también lo irá para el F9 y el Classic. Buen aporte. Igual mejor si lo mueves a Papeleo y Temas legales.  lo tengo puesto tambien aqui Kiqu
http://foro.vespinos.com/index.php?topic=9647
Es un buen invento para pasar la ITV,pero para mi lo mejor y mas barato es hacerte un limitador para el acelerador con un trozo de tubito de aluminio o un cacho de macarron y meterlo en el cable del gas entre la tapa del carburador y la campana y por dentro del muelle.Dependiendo de la longitud del tubito la limitaras mas o menos y con dejarla a medio gas pasa la itv sin problemas.
vitin
buen invento , prefiero esto que el macarron etc... .,con esto sabes que no falla y lo pones justo a lo que piden.
el_jotaene
y vale para todas? para un gl por ejemplo?
el_jotaene
nadie sabe responderme?¿
nadie sabe responderme?¿ segun lo que me dijo kiqu no. pero no se ha probado
unai_alx
esto vale pa la itv y tambien pa si vas por la calle y te para un policia!! lo enchufas y si pregunta si esta trucada dices q no!! mira q pocas revoluciones coge, bien bien todo correcto hasta luego!!
pero y eso como coño funciona? que hacer para limitar las revoluciones? se podria hacer algo casero parecido? la idea de que te pare la policia y darle al interruptor pa demostrar que no esta trucada no es ninguna tonteria y pa la itv no ai nada mas facil esta claro
JOSE_F9VLC
Hola, muy buenas, la semana pasada compré el limitador de revoluciones electronicamente, lo encontré en un tienda de recambios bastante famosa d Valencia (q también vende on-line) a 19 €, también está en Amazon algo más caro... bueno, lo he montado en mi F-9 y va d lujo, conectando el cable negro a masa y el rojo al cable rojo d la bobina (lleva 3, rojo, blanco y verde), yo en mi caso con motor d serie, 15-15 dlorto, variador d serie y tubo yasuni zero, he tenido q poner el potenciometro al 8 y así con mis 75 kg va en llano a 40 km/h de gps, supongo q no se pasará d los 62 km/h permitidos en rodillo. Es bastante pequeño el aparato , es decir se puede ocultar bien debajo d la tapa lateral o como lo hice yo en los huecos d bajo el asiento (hay q esconderlo algo, no sea q lo vean en la itv y pongan pegas), muy recomendable... por cierto he aprovechado y también le puse un interruptor para cortar la corriente para pararla y q solo se pueda arrancar si sabes d ese interruptor oculto también bajo el asiento, el cable q he puenteado tambien es el rojo d la bobina. Un saludo!!!!
Vespino F9 de 1992, toda de serie, carburador 12/12, escape original y motor de serie, pintada por profesional en negro metalizado
